Resultados 1 al 9 de 9
    VICENTE66 está desconectado Miembro del foro
    feb 2011
    Quesa-Valencia
    Predeterminado Ayuda para conectar placa.
    Hola a todos, el problema es que tengo una duda para conectar una placa solar en una caravana.
    La placa solar es una de 1000w y hasta 40v. El caso es que mido y cuando le da bien el sol puede llegar a los 40v y mi regulador es para 24v màximo.
    Me han dicho que se puede conectar en la caja de la placa para que saque la mitad de voltios, en paralelo, ya que deduzco que estan en serie.
    Bueno el caso es que habro la caja y me encuentro tres cables que vienen de la placa con los diodos puestos y todo. Si mido entre cables me da la la mitad de tensión, 20v y si mido entre los estremos de los tres me dan los 40v.
    El problema es que con tres cables no se como conectarlos para tener solo los 20v.
    Un solución sería sacar de solo una fase, pero creo que desaprovecho parte de la placa.
    Haber si algún entendido me ayuda a conectar los cables de la caja para sacar solo la mitad de voltage y la misma potencia.
    jul 2008
    barcelona
    Predeterminado Respuesta: Ayuda para conectar placa.
    Creo que lo que tienes es un lio de cuidado.
    Tu instalacion es de 24v nominales, hasta aqui vamos bien.
    Tienes una placa de 1000W ? menuda locura, vamos, si no lo veo, no lo creo... diria que o te sobra un cero, o no lo has mirado bien. Mira la pegatina que tiene que tener por detrás.
    La placa de 40v nada, sera de 24v y de conexion a red, porque si fuera de aislada, subiria hasta 44v en abierto.
    Para que una placa de 24v nominales trabaje bien, tiene que tener unos 36 v de potencia maxima y una tension de unos 44v en abierto, para garantizar que tiene tension suficiente para trabajar bien con los acumuladores.
    El regulador es correcto, porque sera de 24v o 12/24v con deteccion automatica y de hasta X Amperios. Es la intensidad, es decir, la cantidad de amperios lo que no puede sobrepasar el máximo nominal del regulador.
    Si estuvieras hablando de una placa de 1000w, serian 1000 / 36v = 27A, pero vamos, es imposible que un panel tenga 1000W, a no ser que tuviera 10 metros cuadrados.
    Vuelve a revisar los valores nominales, y si efectivamente el panel es de conexion a red, no sirve para un sistema nominal de 24v, porque le falta tension de trabajo (y tu pensando que estabas muy por encima). Unicamente lo podrias reciclar con un MPPT para un sistema de 12v; y si tiene que funcionar a 24v por narices, pues seriandole otro igual para subir la tension y funcionar a través de un MPPT, porque para un regulador PWM no vale.
    PD.- Felicitale de mi parte (y de todo el foro supongo) al que te ha dicho que abras la caja para sacar la mitad de tension, es todo un crack dando consejos).
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    La placa será de 60 o de 72 células. Si has medido unos 40 V en circuito abierto, contando con que no lo que las condiciones de insolación y temperatura no son las óptimas, diría que la placa es de 72 células y por lo cual de 24 V. El caso es como te ha dicho mblade, una placa de 24 V nominales puede tener una tensión MPP de unos 35 - 37 V y una tensión de circuito abierto de más de 44 V. Si nos puedes confirmar el número de células o los datos eléctricos que vienen en la pegatina en la parte trasera del módulo, te podemos decir más (si fuera de 60 células o si quisieras tener la batería a 12 V, te haría falta un regulador MPPT). Por cierto, ¿de qué intensidad es el regulador que tienes y de qué tensión la batería/los acumuladores?
    feb 2011
    Quesa-Valencia
    HOla de nuevo, gracias por las respuestas, han sido muy rápidas.
    La placa me la dió un amigo, se le enrolló después de un vendaval y y9o la he estirado y pegado en un tablero para aprovechar en mi caravana.
    este amigo es el mismo que me dijo que se podía cambiar la configuración para cargar a 12v la bateria que llevo en la caravana.
    El regulador es uno que compré en ebay de 12/24v y 10A.
    La placa es grande pero había pensado taparla un poco cuando hiciera muchjo sol.
    Esta es la pegatina.
    Uploaded with ImageShack.us
    mar 2007
    No se ven demasiado bien las características, pero me parece ser que es de 110 Wp y de unos 32 V de tensión MPP osea que vale para 24 V, aunque la tensión es a lo mejor un pelín baja. Lo que pasa es que si la batería es de 12 V no puedes usar esta placa con un regulador normal, tiene que ser uno MPPT (bueno la puedes usar con el regulador que tienes pero si la entonces no te va a rendir nunca más de 50 W) o tienes que ponerle una batería de 24 V (2 de 12 V en serie).
    jul 2008
    barcelona
    La placa es de 110W no de 1.000W.
    Y por supuesto, que no puedes taparla parcialmente si quieres que funcione, bajo ningun concepto.
    Me parece ver que la placa es de 3,5A aprox que a 30v son los 100 y pico W.
    El regulador de de 10A te sirve perfectamente, y parece de conexion a red totalmente, asi que para 12v tal cual esta te serviria (aunque desaprovecharias mucha potencia) pero para 24v no te sirve.
    Como veo que te falta algo de experiencia, mejor asegurate bien de todo antes de ponerte a enchufar cosas, porque sino, te vas a llevar un disgusto, mejor pregunta 10 veces, que hacer algo por tu cuenta y meter la pata.
    Para usarla en tu caravana a 12v, con un regulador MPPT le podras sacar partido (suponiendo que aun funcione correctamente), pero ni abras ni desmontes nada, porque no funciona asi.
    mar 2007
    Mblade, yo creo que son 3,35 A de intensidad MPP (pero no se puede leer nada bien), esto junto con los 110 W, me da una tensión MPP de unos 32,8 V. Si fuera así, sí que valdría para 24 V, pero para poco sirve que el panel valga para 24 V si la batería es de 12 V.
    electrical data
    • Nominal power110.0 Wp
    • Voltage at MPP 33.0 V
    • Current at MPP 3.330 A
    • Open-circuit voltage40.0 V
    • Short-circuit current3.800 A
    • Maximum system voltage1,000.0 V
    Fabricado en la India por lo que se ve. Con eso de que se enrolló que quieres decir, que está rota y aprovechada?
    jul 2008
    barcelona
    Buf, con 33v de potencia maxima declarada, puede ir "rozando el larguero" segun las perdidas que tenga la instalacion. Lo normal creo que son 35-36v pero bueno.
    Digamos que podria servir aunque puede que en verano no acabara de subir del todo el voltaje de acumuladores.
    En este caso, como va para 12v, pues MPPT y a correr.
    saludos!
