Cual será el consumo del inversor?
Hola y felices fiestas,
Ando un poco liado respecto al consumo de un inversor de 600w que usaré para iluminación 1 hora al dia (4 bombillas bajo consumo de 60W cada una = 240W/Hora) + 3 horas de radio (consumo de 3W/Hora).En la instalación también habría un foco led de consumo 3W/hora con un detector de movimiento (no sé si por este detector el inversor debería tener que funcionar siempre). Este foco funcionaría no más de 15 minutos al día.
Las caracteristicas del inversor son las siguientes:
Input voltage range: 11-16V
• Input full load current: 50A
• Standby input current: ≤0.35A
• Output voltage (AC): 230V ±10%
• Output socket: 1x
• Socket type: SCHUKO
• Output waveform: Modified sinewave
• Output Frequency: 50 Hz ±3 Hz
• Continuous output power: 600W
• Peak output power: 1200W
• Efficiency: ≥90%
• Battery low shutdown: 10.0V ± 0.5V DC
• Low voltage alarm: 10.5V ± 0.5V DC
• Thermal protection: ?70°C
• Cooling: By fan
• Overload protection: Yes
• High DC input voltage protection: 16.5V ± 0.5V DC
• AC output short circuit protection: Yes
• Battery polarity protection: Yes, by fuse
• Fuse: 35A x2
• Size: 210 x 120 x 67 mm
• Weight: 900 Gr.
Cual sería el consumo diario del inversor???
Gracias ;)
Respuesta: Cual será el consumo del inversor?
La cosa es facil. Tu consumo es de unos 250Wh/dia. Segun los datos del inversor su rendimiento es del 90% (dice rendimiento mayor ó igual, pero pongamonos en lo peor, que es como debe calcularse). Por tanto son 250/0.9 =278Wh/dia. a suministrar por las baterias.
El detector de movimiento, por desgracia, obliga a tener el inversor siempre en marcha porque precisa los 220V para funcionar, por ello sumaremos al consumo diario 0,35A x 24 h = 8,4Ah /dia
El consumo de los 278Wh/dia será 278/12=23,2Ah dia que sumados a los anteriores hacen un total de 31.6 Ah/dia.
Un saludo y un feliz 2012 (si puede ser)
Hola Albergadas, feliz navidad, a ti y a todo el personal.
Xic Z3 haces una pregunta que tu mismo das la solución, 249w (4 bombillas de 60w una hora, una radio de 3w 3horas) más lo que chupe el foco de leds, el tiempo que funcione (¿el consumo del detector de presencia es? )
Felicidades y Salud
Hola Rosco tal vez he planteado mal la pregunta, me refiero a el consumo total contando luces + inversor. Asbergadas me has respondido muy bien esta cuestión, muchas gracias.
Gracias a esto veo que no me vale la pena tener el foco con el sensor ya que por 10 min me obliga a tener el inversor en marcha todo el dia.
De este modo que voy a quitar esta parte del circuito y haré que se ponga en marcha cada vez interruptor luz y interruptor inversor, reduciendo el gasto al maximo y obtenindo más minutos de luz.
buenas.
Creo que os habeis olvidado el consumo "en espera" del inversor.
Yo tengo un victron "bueno", y en espera se come 1,5 - 2A de cualquier manera (sin stand by), nada que ver con los 0,35Ah que has contado.
Eso le doblara los consumos de cualquier manera.
Tambien, a efectos de calcular la captacion, la acumulacion si da una eficiencia total de carga-descarga de un 80% te puedes dar con un canto en los dientes.
Saludos!!
Yo he partido de los datos que el fabricante especifica. Otro dato no hay y no podemos "suponer" que el consumo en espera es otro, pues dice claramente "Standby input current: ≤0.35A" y ese es el valor que he usado yo para los calculos.
A mi tambien me parece muy poco.
Ahora bien yo tengo un Victron Phoenix (1200W) que consume 8W en espera (no 2A, esto es muchisimo, serian 48Ah/dia solo en espera) y ademas los Victron tienen un modo ECO ( ó search- que arranca cada 2 seg. para "ver" si hay alguna carga") modo en el que consumen solo unos 3W. Estos datos son validos para cualquier Victron a 12 ó a 24 voltios, hasta 1600W de potencia.
Pero tambien debo decir que tengo otros inversores de peor calidad (Taiwaneses - no chinos en principio) que consumen solo unos 0,6 amperios sin carga (no disponen de modo search), siendo equipos de 1000/2000W. El modelo de XIC Z3 es solo de 600W, de onda no senoidal (consumen menos en espera) y a lo mejor es creible o la especificación no está tan lejos de la realidad como pensamos.
De todas formas es el unico dato teorico para el calculo. Lo bueno es poner despues un amperimetro y medir, Asi no hay "trampas".
Yo tambien me planteé el problema del sensor de movimiento, pues tengo un foco led potente en el jardin con este tipo de sensor. Si eres un poco "manitas" y entiendes algo de electronica como el sensor por dentro funciona en continua, puedes medir a que tension va (quizas 12 o 5 voltios) y "separar" la alimentación del sensor del 220V que alimenta al foco. Asi, conectas directamente a las baterias de 12V, si el sensor va a 12V y si va a 5 voltios le sueldas un 7805 (que vale menos de un eurete) y te pasa los 12V a 5V, pues para el muy pequeño consumo que tienen estos sensores te ira de maravilla. Yo lo tengo asi en casa. De esta forma puedo tener el inversor en modo ECO y ahorrar algo de energia.
Un cordial saludo a todos y mis mejores deseos para este proximo 2012 (que será la leche!!)
Yo tengo uno, repasado por mi hermano, la marca no la recuerdo, es made in canadá, supongo que estos señores sabrán de lo que va el tema. El que yo tenía era de marca "la cometa" que además saltaba cada vez que le daba al botón de encender la tv, y eso que es de 14", y con un consumo de 35W, pero debe tener un consumo al arranque que para que os cuento, en fin que mi hermano tenía por casa uno "eléctrico, no electrónico" de esos que son grandes como una caja de zapatos y con Standby y me ha repasado el suyo que siendo de 800w al menos no salta cuando le doy al botón de la tv. no que no sé es como saber el consumo en vacio ya que no tiene Standby y por las noches es incomodísimo estar quitando y poniendo el inversor, fue comprado a un "experto" de mi tierra "Rivero Sudón" y lo vendió como bueno, os repito que es canadiense, electrónico, con leds de voltaje de batería, pero no sé cuanto puede consumir en vacío que no encuentro por ningún sitio su índice de eficiencia.
Podéis orientarme un poquito
Saludos y por sino os vuelvo a leer, FELIZ AÑO 2012, POR LO MENOS QUE VENGA CON SALUD Y TRABAJO PARA TODOS/AS.
Tírale una foto a ver si hay suerte...
Y pesa mucho??. Pongamos unos 7 ú 8 kilos o mas. Lo digo por si aun es de los que llevaban un trafo de 50Hz y salida push-pull con un monton de transistores en paralelo capsula TO-3 (o TO-220) . El consumo en vacio de estos es la leche y el rendimiento la releche. Si es asi, de verdad yo compraba otro. Y si pones la foto como dice Photon, pues igual alguno reconoce en invento.
FELIZ 2012!!!
Yo segun he visto los que menos consumen en espera , stand-by son los studer 0.5 w, yo tengo uno, y estando en espera regulandolo al minimo arranca hasta un pequeño telerruptor, no tengo ningun victron, pero segun las caracteristicas el minimo para el stand-by es 15W , eso es mucho. una bombilla sola de bajo consumo no la arrancaria, por lo que tendria que estar siempre en marcha en vacio no?
Sabéis que pasa, que si acabo comprando un inversor de pata negra para mi pequeña instalación de fin de semana y no todos ni mucho menos. Me cuesta casi tanto como las tres placas que tengo puestas en el tejado. Tengo que valorar muy mucho los gastos en mi instalación, únicamente tengo una tv de 14 " y a lo máximo tres bombillas leds, todo esto para una producción total en paneles solares de 190w y para unos acumuladores de opzs de unos 350Ah.
Photon
Le tiré unas fotos esta mañana pero no tengo narices, o mejor dicho conocimientos para subirlas al hilo. Lo que sí os puedo decir es que es un Statpower ProWatt 800i, no veo por ningún sitio que tenga botón o regulación del stand-by por lo que supongo que no lo tendrá, la verdad es que tiene buena pinta es algo muy parecido a estos, pero siempre hablando en 12v
801-3853 Statpower Prowatt 800 Watt Power Inverter
All Statpower PROwatt
ASBERGADAS
Hola ASBERGADAS, ahora hacía un par de días que no entraba en el foro y ayer se me encendió la lucecita y me vino a la cabeza justamente lo que me estás proponiendo, de separar un sistema de 220v interior (activando sólo el inversor al usar la luz) y otro a 12v directo a la bateria con el sensor de movimiento y con un gasto ridículo. Me alegra saber que es buena idea!!
Gracias!!!!! :)
Referente al consumo, la idea es sólo ponerlo en marcha antes para usar la luz, y al parar la luz desconectarlo. De este modo, y partiendo de un uso diario de sólo 1 hora, creo que puedo despreciar un poco el consumo extra.
Hola de nuevo y feliz año (por decir algo)
Para concretar, yo tengo el detector de movimiento (que en mi caso va a 12V) directamente a los 12V de las baterias. Su consumo es despreciable. Este detector lleva un relé de salida (logicamente con bobina de 12V) que cuando se cierra conecta el foco. Eso ya era asi originalmente en el foco.
El inversor esta en modo ECO (search, o como le llame su fabricante). Cuando detecta la carga, arranca, se enciende el foco y listos.
Este sistema a mi me funciona bien. El foco es un led de 50W.
Saludos a todos
ASBERGADAS
FELIZ 2012!!!
¡¡Buenasss!!
¿El inversor que hay dentro de un S.A.I., se podría utilizar como un inversor normal y corriente?
Lo digo porque (debido a mi trabajo) puedo conseguir gratis y fácilmente:D aparatos de estos (S.A.I.´s), que en 99% de los casos lo que les pasa es que la batería está agotada/muerta.
