Resultados 1 al 7 de 7
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado EFICIENCIA.
    Muy buenas, lo primero felicitar a todos por las fechas en las que estamos.
    FELIZ NAVIDAD
    Lo segundo es una duda que me surge. Estoy preparando una instalacion para mi casa de uso habitual solo iluminacion (inicialmente).Material que tengo
    2 modulos de conexion a red 24V y regulador phocos 100/30; segun he comentado por varios hilos me recomiendan la inastalacion a 12v y los modulos en paralelo.Hasta ahi perfecto la duda surge porque quiero ser previsor para ampliar la instalacion en un futuro no lejano con dos modulos mas.
    1.- Si hago a 12v la instalacion dos modulos en paralelo, no podre ampliar,pues el phocos no admite mas de 450w a 12v.
    2.- Si hago la intalacion a 24v si que podre ampliar hasta 900w con dos series,inicialmente dos modulos enseriados.
    Mi PREGUNTA:
    Tiene la misma eficiencia de carga dos modulos en paralelo a 12v de bateria , que dos modulos en serie a 24v de bateria.
    lo comento por barajar mas opciones.
    Gracias y feliz navidad.
    Predeterminado Respuesta: EFICIENCIA.
    De modo general la eficacia de la conversión es mejor cuanto mas parecidos son los voltajes de entrada/salida, pero se lleva poco en tus dos casos.
    Si tienes claro que vas a ampliar ponlo a 24v, pero tendrás que poner paneles de tensiones parecidas.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Gracias photon la idea es ampliar por lo que me comentas lo instalare a 24v,otra cosa si tendré dos modulos de 24 enseriados luego cuando amplíe ,podré poner un modulo mas o tendré que poner dos de golpe,lo comento por hacer la instalacion poco a poco ,que todo esto ya se sabe cuesta una pasta.
    Salud
    Casi seguro que tendras que poner 2 modulos de red en serie y para ampliar otros dos en la misma disposicion.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Muchisimas gracias photon por su interes.
    Feliz navidad y prospero año nuevo para todos.
    gracias.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Ponlo a 24V como dice Photon, que yo lo hice a 12V y ahora me arrepiento. Despues cambiar de tensión es mas trabajoso y caro. Ahora es el momento.
    Lo unico es que la iluminacion mas eficiente, duradera y adecuada para una FV aislada son las bombillas led, las cuales se fabrican a 12V y a 220V. En ambos casos precisaras un convertidor pero un DC_DC 24/12V te sale barato y son muy eficientes.
    Y costar pasta si que cuesta, pero vale la pena. Peor inversion es un coche, que lo compras hoy por 12 y mañana vale 7, te doblan a impuestos te suben la gasolina, te joden a multas y hasta para circular tenemos que pagar. Y a los 10 años un coche ya es "chatarra", mas vale que lo tires (salvo escasas excepciones). Pero una placa solar te dura mas del doble y en lugar de comerte, te dá. No te arrepentiras de gastar unos euros para cosechar la unica cosa gratis que aun queda, que es la energia del sol. Y ademas no contamina.!!!
    Felices fiestas a todos
    Saludos cordiales
    Última edición por ASBERGADAS; 26/12/2011 a las 16:18 Razón: Ampliar.
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Gracias Asbergadas a 24vdc lo hare como comento photon varias veces,la duda surge para no cometer equivocaciones;como comentas tengo el 70% +- de mi casa con led a 220, y la pregunta era porque tengo que comprar el
    inversor victron Phoenix 1200w y no lo tenia claro si a 12v o 24v.
    Tampoco tenia claro lo de si el inversor fuera cargador o no , pues el regulador que tengo (pocos 100/30) solo indica si carga o no y no el estado de ecualizacion. Me puse en contacto con el fabricante y me mando los parámetro y tiempos de ecualización os lo pongo por si a alguien esta interesado en el tema.
    If the MPPT 100/30 is configured for operating with a liquid acid led battery type (DIP switch 7 is -), than Equalisation cycle will be done, depending on the battery condition.
    MPPT 100/30 is configured for operating with a liquid sealed led battery type (DIP switch 7 is +), than Equalisation cycle will not be done.
    Overview Charge cycles:
    Código PHP:
    [PHP]charge cycles        target      target  independent     indication    cycle
                              voltaje     voltaje  cycle length      voltage      length
                                 12v         24v
    float                     13
    ,8v        27,6v      no                no
    boost                     14
    ,4v        28,8v      30min/day         12,5v      2hrs
    ecualisation              14
    ,8v        29,6v      no                12,1v      2hrs
    not
    for sealed
    batteries
    [/PHP]
    Monitoring of the charge cycles and other system information can be get only if using additional a MCU
    And
    1. A MXI USB interface and the MODCOM software
    Or
    2. A remote display named MRD.
    esto ultimo es porque quiero poder visualizar el estado de ecualizacion, aunque de momento he comprado tres voltímetros dig.para modulos ,baterías y salida.
    gracias.y feliz navidad y prospero año nuevo
