Resultados 1 al 13 de 13
- 24/12/2011, 16:43 #1
- dic 2008
- MALLORCA
regulador maximizador?????
hola, me han comentado que en mi sistes quite mi regulador " trace" i ponga un maximizador Outba.............. mi pregunta es. me podeis explicar que hace un maximizador? que funcion tiene? es verdad que me sale a cunda quitar el regulador i me ira mejor el maximizador??? gracias por anticipado!!!!! y elzi navidad!!!!
- 24/12/2011, 18:31 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: regulador maximizador?????
un regulador "maximizador" es un equipo mucho mas complejo (por eso son mucho mas caros) pero ifinitamente mas eficiente que un regulador pwm, que tira los vatios por la ventana...
tienen un sistema que se denomina "seguimiento del punto de maxima potencia" de manera que extraen de los paneles toda la potencia que estos pueden dar en cada momento del dia...te interesa un guevo poner un mppt, y si es un outback mejor que mejor, ya que son los que primero desarollaron este sistema y saben letra del tema... ;-)
Ya ya que fueron los primeros. Pero si la mitad los ingenieros que hicieron el MX venían de Xantrex y su mppt.
- 25/12/2011, 18:36 #4
Baneado
- sep 2008
- madrid
pues a eso me referia, Photon, con lo de que son los primeros!...jajajaja
lo intentaron en xantrex, pero no iba...asi que luego se fueron a terminarlo en outback, y ahi fue donde lo consiguieron, creo....no?... ;-)
por lo visto se fueron todos juntos en una furgoneta, y antes de llegar a outback pasaron por un burger king a hacer una brainstorm, y de ahi salio todo, todo, todo...(pero de todo esto no hay muchos datos, asi que no estoy tan seguro)...vaya tela, y eso que es navidad!...jajajaja
- 25/12/2011, 20:11 #5
- abr 2007
Esto tiene del mppt tiene que ver con que cuando hace mucho calor las baterías carguen menos que ahora en invierno? Es compatible con un inversor cargador xantrex 2424? Y, ya de paso, hay algun modelo más apañado de precio que sea bueno? Gracias.
Pues si el mppt de xantrex no ha salido bien los FM salieron rematadamente mal, y ni aún con el firmware actual tienen todos los bugs resueltos. Y cuando salga la nueva unidad GRANDE de xantrex los fm se van a quedar como el modelo mas angituo de entre los grandes.
Colauel, un mppt casi siempre sale a cuenta ponerlo. Cuanto mas grande el sistema mas razón tienes de poner un regulador de este tipo. Es en invierno cuando mas sona que aumenta la cosecha diaria.
Boletin de HMSistemas
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...html#post94319
- 26/12/2011, 20:43 #7
- dic 2008
- MALLORCA
muchas gracias por ayudarme e informarme....mirare de hacer una hucha para poner el bichito este....seguro que igual me sale mas a cunta poner el maximizador y que cada dos por tres tener que poner el generador en marcha porque las baterias estan bajas....asi de esta manera por lo que he entendido se aprovechara mas la luz para cargar i asi tener las baterias mas llenas....gracies de nuevo!!!!
- 26/12/2011, 22:46 #8
Baneado
- sep 2008
- madrid
bueno, el futuro es cosa de profetas, en el presente (aparte del midnite) es lo mejor que hay, y en el pasado he instalado unos cuantos mx y van de maravilla, y luego de los fm, al 60 no le conozco fallo, una vez actualizado...a el 80 ya sabes que lo veo un poco apretadillo, pero tampoco ha fallado ninguno aun...asi que, a las pruebas me remito... ;-)
De profetas nada que ya existe, y como te gusta a ti, para poner series laaaargas.
- 27/12/2011, 12:51 #10
Pues dan pocos datos de su regulador de momento, pero sobre todo el rango de tensiones de entrada pinta muy bien. Me gustaría ver curvas de rendimiento para varias tensiones y saber el precio...
- 27/12/2011, 18:57 #11
Baneado
- sep 2008
- madrid
No parece que tengan muchas ganas de traerlos a españa y el precio tira un poco para atras, pero gracias a ellos se aceleró la salida de otros modelos.
- 15/06/2012, 16:11 #13
- jun 2012
- Cáceres
Re: regulador maximizador?????
Hola a todos:
El uso del maximizador, no solo es aconsejable por su rendimiento más elevado respecto a un regulador pwm (en torno al 30%), sino que además, posibilita la reducción de sección en la línea de cable de paneles al maximizador. Esto es, podemos conectar un sistema de paneles a 48 v a un sistema de baterías a 24, reduciendo aproximadamente a la mitad la sección de ese cable, ya que el maximizador (hablo concretamente del OUTBACK), optimiza esa diferencia de tensión convirtiéndola en energía para cargar las baterías y además, supone un ahorro importante en el coste de un cable de una sección, en muchos casos, extremadamente gruesa y cara.
Evidentemente, la diferencia de precio de un regulador pwm con un maximizador, se amortiza sin ninguna duda.
