problemas en instalacion hibrida
Ante todo saludos a todos los miembros del foro.
Tengo algunas dudas respecto de una instalación híbrida, formada por un eólico Bornay de 1500W con regulador Bornay de 1500w/48v y 16 paneles fotovoltaicos cuyas caracteristicas son: 125wp, impp=7,03A, vmpp=17,78v, el banco de baterías esta formado por 48 baterías de 6v marca trojan de 225 A-H dispuestas de manera de entregar 48v y 1350AH. La regulación de los paneles y el inversor son Outback.
1-pueden ambos reguladores cargar al banco en forma simultanea, que ocurre si existe una diferencia en la tensión de carga de ambos sistemas, es decir se establecería una corriente de circulación entre ambos?
2-Algunas baterías del banco se ven hinchadas y con bornes positivos con formación de sulfato esto a que se debe? es para preocuparse. Por datos extraidos del programador "mate"del sistema outback la tension maxima de carga en ecualizacion fue de 62v.
gracias
Respuesta: problemas en instalacion hibrida
daniel_lp
gracias
no deberia haber ningun problema por poner dos reguladores, si estan bien configurados, eso siempre se hace asi...
lo que no se hace nunca es montar ese galimatias de baterias, por lo que seguramente los tiros iran por ahi...;-)
Gracias por responder Unicornio, como debieran estar dispuestas las baterías según tu experiencia.
daniel_lp
pues muy FACIL!....;-)
esa bateria deberia constar de 24 vasos de dos voltios y conectados en serie...todo lo demas son inventos...
Gracias nuevamente y felices fiestas!!
