Respuesta: que frigorifico comprar
Hola SPUTNING.
Lamento ir siempre de malo contigo.
Una nevera viene consumiendo unos 150Kwh año. Podra ser algo mas o algo menos, dependiendo del modelo, de la forma que la uses (cuantas birras te metas y por tanto abras la puerta) , la temperatura ambiente etc etc. Pero anda por ahi el consumo es decir son en media 0,4Kwh dia.
Si contando con rendimientos de baterias, inversores etc calculamos 0,4/0,8 = 0,5 Kwh dia. Ahora le sumamos 20W (con rendimientos) de la bombilla por 8 horas de funcionamiento tenemos 20 x 8 = 160 Wh/dia . Total 660 Wh/dia.
Como la placa es de 125W el HSP minimo necesario es 660/125 = 5.28.
Si buscamos unas tablas para Salamanca, situando las placas a 20º de inclinación, perfectamente mirando al sur (lo quieres para verano) los meses de Junio, Julio, Agosto y Septiembre se cumple la condición, por lo que teoricamente puede funcionar.
Ahora bien, justitio justito, piensa que son calculos teoricos y son valores promedio. Si le pusieses una placa de 200Wp entonces seguro que estabas tranquilo. Lo mejor es siempre sobredimensionar y lo peor es subdimensionar. Si falta potencia, aunque sea poca, las baterias iran descargandose, al final te quedas sin ellas y baratas no son.
Y otra mala noticia. El consumo diario sobre la bateria será 660 W / 12 V = 55Ah/dia . Como maximo cuentas con dos dias de autonomia, que seria casi un 50% de descarga, que ya es muy profunda para unas monoblock. O sea todo puede funcionar, pero justito, muy justito, a mi me acojonaria un poco.
Pero es solo mi opinión. A ver que opinan los que saben mas que yo.
Felices fiestas a todos
Lo veo igual que Asbergadas, o te pones una nevera de clase energética A+++ (si puede ser de 12 V mejor y si puede ser con acumulación de frío para quitar consumo de la batería mejor todavía) o andas muy muy justito, demasiado para mi gusto (sobre todo si no cuentas con un regulador MPPT).
Muchas gracias por la rapidez,solo una pequeña aclaracion que no se si me servira un poco,la bombilla se encenderia todo lo mas 3 horas diarias.
No se si esto cambiara algo.
un saludo
Cambia poco, la bombilla es lo que menos consume . En lugar de 660W serian 560 vatios y los HSP = 560/125=4.48 lo cual te amplia el margen de meses desde Abril a Octubre.
Pero piensa que esto es teoria pura. Si quieres ir a 120Kmh no es bueno comprar un coche cuya maxima velocidad sea 120Kmh . Es mejor que pueda funcionar a 150Kmh y tu vayas a 120Kmh. Te durara mas y andaras seguro.
En ingenieria, se aplica siempre lo que se llama coeficiente de seguridad. Si precisas una viga de 16, la pones al menos de 20 para que no rompa. El coeficiente de seguridad es en realidad un coeficiente de desconocimiento, con el cual nos curamos en salud.
Igualmente aqui, aun que esto pueda funcionar digamos por los pelos, nadie sabe exactamente de antemano cuanto consumira la nevera, cuyo consumo es fuertemente dependiente del numero de veces que la abras y de la temperatura ambiente. Nadie puede afinar al vatio los calculos. Solo podemos aproximarnos. Y cuando tenemos esta aproximación debemos aplicar un coeficiente de seguridad (o de desconocimiento) para que nada falle.
Lo peor de una instalación fotovoltaica es dimensionarla poco. Los consumos que ahora te parecen muy predecibles, despues viene un ventilador, una afeitadora, la mujer que deja la luz encendida toda la semana al marcharse, etc. Mi consejo es, pon mas Wp de placa, si sobra no pasa nada, si falta, no funciona. Es asi de facil.
Pero ojo, yo no soy Dios.
Saludos cordiales.
Bueno y siguiendo con el tema. En mi caso tengo 190w/pico en producción, Acumuladores opzs de 300Ah / C10, regulador Xantrex C-35 y un inversor de onda modificada de 1000w de potencia (Statpower ProWatt 800i), he de mencionar que no tiene el famoso stand-by. Hasta la fecha estoy funcionando con un frigo de butano, pero estoy hasta el gorro del aparato en cuestión, o enfría mucho y congela en la parte frigo o se apaga el día menos pensado, o las dos cosas a la vez. Bueno el caso es que estaba pensando comprar un frigo electríco de buena calificación energética y ponerlo ¿Qué os parece, quizá algo corto?, ¿Con otros dos paneles, digamos de 80w ( +- 350w/pico) iríamos bien?. El uso es exclusivo de fin de semana, menos para la nevera que la dejaría puesta todo el año.
En caso de que no me aconsejéis la compra del frigo por estar escaso de regulador o de baterías, ¿Me podíais decir como se regulan estos frigos de butano para no congelar en la parte frigo o no quedarse sin bombona en el momento más inoportuno, siempre ando con el miedo y quito las bombonas antes de agotarse y es un rollo de cojo...?
El problema de los frigos de gas es ese, que son de piñon fijo, no hay regulacion van enfriando continuamente y si no hay perdida de temperatura pues llegan a congelar.
La unica regulacion que tienes es que cuando te vayas lo dejes al minimo y cuando llegas el fin de semana lo subas para utilizarlo con el.
Respecto a que no te quedes sin gas eso es bastante complicado puedes calcular mas o menos lo que dura, a mi me duraba aproximadamente 31-32 dias, asi que el dia 30 cambiaba la bombona y la terminaba con la cocina, pero eso ya es andar al lio.
Haré lo que comentas de bajarlo al mínimo cuando no esté, pero vamos no he visto un sistema peor que este. Eso sí enfriar el jodío enfría de cojo..., le pones las rubias en el congelador y al rato están que raspan la garganta, eso sí con buenas cervezas tipo Mahou *****, jejjee, que el otro día me dejé ir con el comentario de un compañero sobre una cerveza especial marca carrefour y la madre que lo parió que cosa mñs mala de cerveza.
jajajja
Yo tenia un frigo de gas y hacia lo siguiente, la temperatura al minimo cuando no estaba y le tenia las bolsas de congelacion de las neveras portatiles, que anmtes habia congelado en mi casa, asi el rendimiento de frigo subia.
Para la bombonas hacia lo siguiente, tenia dos coneztadas con una T, tenia una a medio y otra llena, cuando la media se quedaba sin gas la llena estaba por la mitad cambiaba la vacia y ponia una llena y asi siempre y nunca se quedaba sin gas.
Respuesta: frigorifico Edesa ZEN-F801
[QUOTE=sputning;182434]hola,el kits que tengo consta de placa Mitsubishi electric 125 W
regulador phocos
inversor victron 750
y BATERIA MONOBLOCK SMS-250. 250Ah/C-100. 12Vcc
y queria saber si con esto podria poner este frigorifico Edesa ZEN-F801 consumo a+ de 113 kw al año.
Seria para ponerlo todo el verano y todos los dias y por la noche una bombilla de 18w(3 horas maximo)ese seria todo el cosumo de verano.de octubre a mayo no se utilizaria.
Mil gracias.
CHELY
No no, si yo de eficacia del frigo de gas no me quejo, el mío sino lo abres y cierras demasiadas veces llega a congelar hasta en el mínimo, de hay el problema que en verano las 5***** están cojonudas pero ahora en invierno no hay quien las beba, estás casi a punto de congelación y eso que lo pongo al mínimo.
Estaba pensando en la posibilidad de ampliar un poco me instalación poner un frigo eléctrico de esos A+++ pero para mi instalación no es factible, al menos eso me ahn comentado.
