- 18/12/2011, 22:18 #1
Dimensionado del campo fotovoltaico en bombeos trifásicos
Buenas,
he visto que hay dos criterios bien distintos a la hora de dimensionar el campo de paneles, en el caso de alimentar un bombeo trifásico con variador de frecuencia.
En cuanto a la tensión en continua se aplica la ecuación:
(raíz cuadrada de 2) x V ac
Pero en cuanto a los Wp he visto dos casos completamente distintos:
1- La potencia del campo fv está en torno al 90% de la potencia nominal de la bomba.
2- También se recomienda que la potencia del campo fv sea al menos el doble que la potencia nominal de la bomba.
Me vendría bien saber qué ventajas y desventajas tiene cada caso, pues económicamente la diferencia no es despreciable.
- 18/12/2011, 23:57 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Dimensionado del campo fotovoltaico en bombeos trifásicos
lo primero que tienes que saber es cuantos m3 diarios necesitas y luego tambien cuantas horas tarda la bomba en sacarlos, y de cuantos metros tiene que subirla... de esa manera tendras que poner mas o menos paneles y mas o menos bomba...cuando hablas de bombeo solar, quieres decir sin baterias, no?... ;-)
la gente de lorentz son expertos y te daran el proyecto que cubra tus necesidades con total garantia y fiabilidad...
- 19/12/2011, 22:10 #3
Hola unicornio,
en cuanto a la instalación que hay detrás de la pregunta, pues sí que he sido escueto con las explicaciones, se trata de un bombeo directo sin baterías, con bomba sumergible.
Mi apuesta es por Lorentz, y estoy casi seguro que mi cliente estará conforme con la que será mi propuesta principal.
A lo que me refiero es al concepto, pues me ha llamado la atención a la hora de realizar presupuestos de distintas opciones.
Después de calcular la instalación, he ido a hacer pruebas con pvsyst para comparar, y he visto que las simulaciones en continua eran bastante aproximadas.
Sin embargo el trifásica duplica la potencia nominal de la bomba.
También he visto kits de caprari con más del doble de potencia en Wp.
Por otra parte tengo entendido que no conviene que el campo fv produzca más potencia que el motor de la bomba, incluso en mi finca montaron un bombeo trifásico alimentando una caprari con el 90% de su potencia nominal y funciona muy bien.
