Resultados 1 al 6 de 6
- 18/12/2011, 13:08 #1
- ago 2011
- xixona
DUDA CON BOMBA SUMERGIBLE DE1.5KW
Tengo la siguiente duda.quisiera saber si se puede conectar una bomba sumergible de 1.5kw monofasica con condensador.mi pregunta es la siguiente puedo eliminar el condensador para conectar un variador de frecuencia de 2kwcon entrada de 220v y salida de 220v trifasica para asi poderla conectar al inverter de 4.5kw y no tener que utilizar siempre el generador.gracias
- 18/12/2011, 23:41 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 19/12/2011, 19:54 #3
- jun 2008
- Castalla
Respuesta: DUDA CON BOMBA SUMERGIBLE DE1.5KW
Si, la forma correca de conectarla es quitando el condensador y conectando la salida trifásica del variador de frecuencia a las tres fases del motor.
Verás que pasada, si lo programas bien la rampa de arranque hará que casi no se entere el inverter.
Comprueba el sentido de giro
- 19/12/2011, 20:09 #4
- nov 2007
- Galicia-Orense
Disculpar que intervenga.
Que yo sepa, hay motores monofasicos (asincronos estamos hablando) que son solo monofasicos y disponen de un devanado auxiliar de arranque (para que haya un par inicial de giro) conectado a un condensador que produce el defasaje y por tanto inicia el giro del motor. Este devanado auxiliar queda desconectado cuando el motor alcanza suficiente regimen de giro.
Otros monofasicos (la mayoria) son realmente trifasicos, que mediante el condensador se conectan a monofasica. Si es este el caso, evidentemente funcionara bien como dice VISUAL, pero si es del tipo monofasico puro no deberia funcionar.
Para diferenciarlos hay que ver si el motor dispone de un elemento centrifugo que desconecta el devanado de arranque.
De nuevo me excuso si mi intervención lia mas que aclara.
Un cordial saludo.
- 20/12/2011, 07:38 #5
- jun 2008
- Castalla
Cierto ASBERGADAS, pero con una potencia de 1,5 kw casi seguro que es un bobinado trifásico a 230 v. No obstante en la placa de la bomba lo podrás comprobar .
- 24/12/2011, 13:07 #6
- ago 2011
- xixona
funcionando perfectamente con variador omrron de 2kw mas inversor victron de5kw.gracias por la info .feliz navidad para todo el foro.
