Resultados 1 al 5 de 5
    cordosolaria está desconectado Forero
    abr 2010
    cordoba
    Predeterminado soldaduras en estructura de los modulos FV.
    Hola que tal ? en primer daros las gracias por el pedazo de foro que teneis.
    me dudas es ¿ si puedo sordar con un equipo de electrodos en la estructura donde tengo conectado los paneles solares?
    o podria afectar de alguna manera en las celulas fotovoltaicas y romperlas.
    gracia de antemano por la respuesta.
    Predeterminado Respuesta: sordaduras en estructura de los modulos FV.
    Al cristal no creo que le hicieses nada, pero al tedlar ( lo blanco de detrás y en general todas las partes de atras ) lo puede perforar con las chispas.
    abr 2010
    cordoba
    gracias photon, intentare protegerlo con algun tipo de pantalla.
    abr 2010
    cordoba
    una preguntilla ¿ el tedla es un material aislante?
    no hay posibilidad te producir una sobrecarga electrica en el circuito de las celulas cuando el electrodo este soldando verdad?
    sep 2008
    electricamente no deberia haber problema puesto que la corriente circularia solo entre la pinza y el elctrodo, pero tal como te ha dicho photon, las chispas pueden ser muy dañinas, y el calor de la pieza soldada tambien puede afectar...
