Recomendacion de lavavajillas
Buenas, pues como dice el titulo quiero poner un lavavajillas, pero por mas que pregunto en las tiendas y almacenes de electrodomesticos, que si consumos, que si programas, bitermico... No tienen ni puñetera idea y me miran con cara de locos.
Ahi va el tema, un lavajillas de 45 que alguien haya probado o sepa que va bien, que se le pueda meter agua caliente o ya seria perfecto que coja de las dos, que seque al aire... Bueno lo que todos buscamos un trasto que funcione bien sea barato y consuma nada o menos.
He estado mirando otros temas sobre lavavajillas y no he sacado nada muy claro, por que tampoco comprendo muy bien su funcionamiento, cuanto agua calientan? secan con el calor residual acumulado en la vajilla? Si le meto agua caliente cuanto consumira?...
Bueno pues tras esto me despido y muchas gracias
Respuesta: Recomendacion de lavavajillas
El mío es electrolux, monotérmico, ya tiene unos 12 años. Mirando en el manual me enteré que tambien admite agua caliente. Y así lo tengo conectado, con el agua caliente que genera la placa solar térmica o la caldera de gasoil.
La cuestión es que, para no "quemar" Kwh solars calentando agua con la resistencia, necesita que el agua de entrada tenga entre 60º-70ºC. Y conseguír esa temperatura es algo complicado, por lo menos en mi caso.
Pero bueno, algun wh si que se ahorra.
El consumo de agua estará sobre 8-10 litros por lavado, a 60-90ºC
El secado lo hace calentando el aire y condensando con la propia agua fria de la red. Pero yo siempre lo abro cuando termina y se seca "al aire".
Una cosa importante es que tenga programación diferida, para que se ponga en marcha en las horas de sol sin estar en casa.
ok gracias carlos, tendre esas variables en cuenta
he estado viendo lavavajillas y tienen programas a 50º y a esa temperatura si que puede llegar el agua o casi.
Lo que no entiendo muy bien es como secan, por que he visto unos que dice secado natural o calor propio, y no entiendo si esto sera que no consumen energia en el secado o que
hola lomete, los lavavajillas molan!...jejeje
con el lavavajillas lo unico que es imprescindibkle es que la electrovalvula de entrada del agua acepte agua caliente (inexplicablemente hay algunas que se estropean con agua con mas de 30 grados) y si es bitermica mejor, pero casi no hace falta, el lavavajillas trabaja siempre con agua caliente, o sea que bitermica, para que?...;-)
el sistema mas normal es que tenga una resistencia en el fondo que consume unos 2000 vatios, que la usa para calentar el agua y tambien para secar la vajilla al final...como lo de secar la vajilla es algo que puede ser opcional, pues algunos mas modernos se pueden programar para que no la use para secar, eso debe ser lo que llaman secado natural...no he visto nunca un lavavajillas que seque mediante aire, pero no digo que no lo haya...si no secas la vajilla puedes ahorrar casi 1 kw/h...
la temperatura de funcionamiento optimo debe rondar los 60º, pero con 50 o un poco menos, si la vajilla no esta muy sucia, y sobre todo si la suciedad no esta ya seca en la vajilla, va perfecto...funciona de maravilla...un lavavajillas es muy comodo, pero ademas es muy eficiente por que ahorra muchisima agua...
en la practica he visto ya varios lavavajillas (y lavadoras) que tienen inutilizadas las resistencias... y puenteado el termostato y cogen el agua del calentador lo mas caliente que se pueda...y el lavado es mas rapido, aunque la vajilla se seca en un poco mas tiempo, pero no es algo muy imprescindible...
como deterjente funciona muy bien el jabon casero hecho con aceite usado y sosa caustica, cortado en escamas, y ademas es bastante mas biodegradable...
hay un lavavajillas de aeg de 45 cm que es muy bueno, probado...es el que tiene programador normal giratorio, mas facil de modificar que los electronicos, no se si lo seguiran haciendo, pero si encuentras uno te vale para modificarlo y hacerlo ecologico...jejeje
lomete
Te hablo del mío en particular. Para secar, la misma resistencia que calienta el agua, se pone en marcha a menos potencia (para no estropearse) . Así se calienta la vajilla, se evapora el agua y va al aire cargándose de humedad. Con un pequeño ventilador oculto se hace mover ese aire y pasa por un condensador por donde circula agua fria de la red y poco a poco ese aire pierde la humedad(que se condensa en dicho condensador y vá al desagüe) hasta que la vajilla se seca.
Por supuesto que así se gasta mucha energía.
Y si decides instalar un lavavajillas "monotérmico" con agua caliente, piensa que no secará bien, ya que el agua que circule por el condensador será caliente y no te hará bien la función de condensación.
Pero te digo lo que UNICORNIO, una vez que acaba de lavar, abres la puerta y se seca en unos minutos, ya que la vajilla está caliente.
Buenas, pues yo tengo uno tambien de 45 cm, normal marca blanca, conectado al agua caliente, y va de maravilla desde hace unos años, a mi entender si el agua le entra caliente las resistencias no deberian trabajar, osea no consumir electricidad, lo que me queda es desconectarle las resistencias, y las horas de funcionamiento las que decidad el dedo que lo enciende, traquilo no hay problema ninguno, queda todo seco y limpio.
