Resultados 1 al 2 de 2
Tema: duda con regulador
- 09/12/2011, 11:53 #1
- dic 2011
- calanda
duda con regulador
hola a todos.
Estoy interesado en montar una instalación solar aislada y tengo una duda, en cuanto al regulador.
Los elementos de la instalación serian los siguientes.
12 módulos eastech esf200ma 24V (vmp 26.2V, IMP 7.63A, Isc 8A, Voc 32.8V)
acumulación 12 elementos Tab Opzs 1500 2232 Ah 2V
Inversor-cargador Victron Multi 24V 5000W 120A
Mi duda estaría en el regulador. ¿Seria suficiente con un Outback Mppt 80?
¿Que regulador me recomendáis?
Mi intención seria conectar los paneles en series de dos paneles (48V), aunque el voltaje de acumulación seria en 24V ¿Es esto posible con reguladores Mppt?
También me gustaría si alguien me puede aconsejar sobre las protecciones que necesito en la parte de CC. (linea paneles-regulador, linea regulador baterias, linea baterias inversor)
Un Saludo y gracias por anticipado.
- 09/12/2011, 12:10 #2
Respuesta: duda con regulador
Hola, lo primero: los paneles no son de 24 V, para ser de 24 V tienen que tener la Ump en torno a los 35 V. Pero como vas a usar un regulador MPPT da igual, sólo tienes que poner al menos dos paneles en serie.
A ver, tienes 200 Wp * 12 paneles = 2400 Wattios. Puedes emplear un regulador Outback FM80 pero lo tendrías ya al límite. Si hicieras la instalación a 48 V, con uno de 60 A tendrías de sobra.
Para las protecciones de continua lo suyo es emplear magnetotérmicos CC y/o fusibles.
Por ejemplo 2 magnetotérmicos CC de 80 A para entrada y salida del regulador y entre batería e inversor un magnetotérmico CC de 175 A o 250 A, respectivamente un fusible NH1 del mismo calibre.
