Resultados 1 al 7 de 7
Tema: Ayuda
    PINITRON7 está desconectado Miembro del foro
    nov 2006
    Predeterminado Ayuda
    No se si sera el sitio idoneo pero es que tengo una pequeña duda.
    Tengo una autocaravana y me venia con placa solar (65w), el caso es que la bateria (75Ah) se va consumiendo poco a poco y aunque el lugar donde esta la auto no da cara al sol, algo carga, el caso es que no veo que se cargue la bateria
    Hoy he quitado la bateria del regulador y en bornes del regulador donde se conecta la bateria me pone 13,3V, la bateria a 12,5V y si la conecto no me sube, se mantiene o incluso baja un poquito.
    Necesito que alguien me eche una mano.
    Gracias por todo.
    Salu2
    Predeterminado
    A mi esos 13.3 V me parece bajo.Has probado con el panel bien orientado?
    Y la bateria te parece ya con años o la ves bien.
    nov 2006
    Predeterminado
    El panel no esta bien orientado, eso ya lo se, pero la bateria es nueva.
    En otra auto que tube le monte yo el panel de 65w con regulador digital y una bateria de 200Ah de gel (chino)
    la bateria no bajaba ningun dia de los 12,7V hablamos ya que es otoño y en la parte donde la tengo no pega el sol de lleno.
    ¿QUE CREES?
    Diseñator está desconectado Miembro del foro
    oct 2006
    Cartagena (Murcia)
    Predeterminado
    Creo que deberás poner la placa más dirigida hacia el sol, ya que, tienes que vencer la resistencia de la batería para que ésta empiece a cargar.
    nov 2006
    Predeterminado
    La placa esta fija al techo, ahora no esta al sol por que esta aparcada en casa, pero segun voy entendiendo que si tengo una salida de placa de 13,3v aunque la bateria este mas baja me pide mas caña, segun ultima respuesta tengo que pasar una barrera, ¿cual seria el voltaje minimo de la placa para empezar a cargar?
    Salu2
    Predeterminado feed me
    Con 14.5V me conformo.
    Mide el v de la bateria haber que sale.
    nov 2006
    Predeterminado
    ESO ES LO MAXIMO QUE ME SALE DEL ALTERNADOR EN MARCHA. POR ESO EN MARCHA CARGA RAPIDO.
