Resultados 1 al 11 de 11
Tema: Inversor
- 06/12/2011, 20:22 #1
- sep 2011
- Barcelona
Inversor
Estoy Buscando un inversor, y he visto este modelo Inversor Cargador MultiPlus C 12/800/35, la cuestión es que pone que hace las funciones de cargador, la duda que tengo es la siguiente, con este inversor me puedo ahorrar el regulador, o no tiene nada que ver y lo necesito igualmente ?
- 06/12/2011, 22:06 #2
Respuesta: Inversor
A ver, el inversor-cargador es un inversor (convertidor de corriente continua en corriente alterna) que lleva incorporado un cargador que es capaz de cargar las baterías mediante una fuente en alterna (por ejemplo un generador). Si no necesitas esta función del cargador (por ejemplo para apoyar con un generador en fases extendidas de mal tiempo), también te vale un simple inversor. En todo caso el regulador de carga es imprescindible para cargar las baterías mediante paneles fotovoltaicos, no te lo puedes ahorrar poniendo un inversor-cargador.
- 08/12/2011, 09:29 #3
- sep 2011
- Barcelona
Respuesta: Inversor
Gracias..
Tenia esa duda, entonces no le veo el sentido pillar un inversor/cargador, si solo interesa cargar las baterías desde los paneles
- 08/12/2011, 13:12 #4
- jul 2010
- Vega Baja del Segura
Respuesta: Inversor
De pende como lo mires.
Si te planteas un sistema de “continua->alterna”, tienes que colocar regulador y no te hace falta que el inversor sea cargador.
Si te planteas un sistema escalable de “alterna->continua->alterna”, entonces no te hace falta el regulador, y si necesitas que el inversor sea cargador y con sistema master-esclavo.
Las posibilidades actualmente son innumerables.
- 08/12/2011, 14:26 #5
- 08/12/2011, 15:08 #6
- jul 2010
Respuesta: Inversor
Depende…………
Te pongo un ejemplo:
Casa de campo para fin de semana que esta cerca del pueblo y con pensamientos para terminar viviendo allí, como soy previsor coloco unas baterías de 1000 AH a 24V (una pasta gansa), compro un inversor cargador escalable como el que se plantea “Tristom” o talvez un poco mas potente, el de 1000W, esta es la parte mas cara de la instalación, como me queda poca pasta pues coloco dos placas de 180w con micro inversor de 200W que me costara cada una con micro inversor incluido unos 550 o 600 euros.
De esta manera cada vez que quiera ampliar solo tengo que instalar placa solar + micro inversor y cuado llegue al punto critico de sobre-tensión coloco un nuevo inversor cargador.
Como ves no hay ningún regulador.
Mientras que si lo haces como toda la vida, cada vez que amplíes tendrás que ampliar cableado y regulador, recuerda que a 220V con una sección de 6mm2 tienes cable para un disparate de Kwh. de potencia.
Es algo mas caro pero dilato en el tiempo la inversión y lo que tengo que dar en intereses al banco me lo gasto en ampliar la instalación y a la vuelta de 4 o 5 años tengo una súper instalación con un esfuerzo económico soportable.
Si mañana decido conectarme a la red, ¡anda la ostia, si no tengo que comprar nada!
- 08/12/2011, 18:21 #7
Respuesta: Inversor
Los microinversores, según mis informaciones, aún no son una buena solución para aislada. Hay varios inconvenientes:
1.) eficiencia: relativamente baja eficiencia en conversión CC-CA
2.) coste: cuestan más o menos cuadro veces más por Wp que un regulador de carga (al menos para sistemas de 48 V para 12 V no se da mucho).
3.) falta de la función reguladora de potencia a través de la frecuencia, por lo cual no se puede ajustar la producción a la curva de carga
Los puntos 1.) y 3.) van a mejorar en cuanto SMA saca su microinversor para mediados del año que viene, el punto 2.) a ver, pero de momento no lo veo...
- 08/12/2011, 19:41 #8
- jul 2010
Respuesta: Inversor
Creo que deberías de echas un vistazo a estos dos.
http://enphase.com
Video
Videos - Enphase Energy
Enecsys
Video en español
Enecsys
Por cierto el enecsys ya esta homologado para España.
Yo tengo los dos en produccióny te aseguro que ambos son muy fáciles de instalar, sobretodo el enecsys y en cuanto a caros, puestos en mi casa con cables y todo me cuesta a euro el vatio (portes e I.V.A. incluido) y el trato es de venta a particular, si eres profesional es de un 20% menos y si tienes tarjeta comunitaria no pagas I.V.A.
La instalación es totalmente Plug-and-play ("enchufar y usar").
- 08/12/2011, 20:45 #9
Respuesta: Inversor
Por 650 pavos (con IVA y portes) puedes tener un FM80 de Outback y puedes conectar 4 kWp, pues el Wattio te sale a 0,16 €, justamente lo que te dije que sale mucho más caro y menos eficiente.
Seguro van a bajar bastante de precio los microinversores en el futuro pero de momento no los veo viables. Inversores de más de 5 kW pueden salir también ya a 0,25 €/Wattio, por eso lo veo más para mayores potencias.
- 09/12/2011, 17:43 #10
- jul 2010
Respuesta: Inversor
Si y no.
El chisme en cuestión funcionara según tu instalación:
Si tu instalación es de 12 voltios te dará hasta un máximo de 80*12 = 0960W
Si tu instalación es de 24 voltios te dará hasta un máximo de 80*24 = 1920W
Si tu instalación es de 48 voltios te dará hasta un máximo de 80*48 = 3840W
Si tu instalación es de 60 voltios te dará hasta un máximo de 80*60 = 4800W
Pero podemos ver que es más interesante.
Supongamos que por lo datos que nos da “Tristom” el se plantea una instalación a 12 voltios y 800 vatios de potencia.
Supongamos que colocamos un regulador y tres placas de 180 vatios que las hay en 12 y en 24 voltios.
Las de 24 son mas baratas que las de 12 pero pongamos que tienen el mismo precio.
Las dos instalaciones tienen las baterías a 12V.
Las dos tienen placas de 180w
Una tiene el inversor 800w + el regulador.
La otra tiene el inversor cargador 800w + 3 micros inversores de 200w.
El precio aproximado es el mismo, pero hay una pequeña diferencia:
La instalación del regulador tiene siempre una potencia máxima de 800wh.
La instalación con micro inversor tiene una potencia máxima de noche de 800Wh pero durante el día y si hay sol puede llegar a tener una potencia máxima de 1250Wh.
Dependiendo de la instalación que quieras montar hay que ver las posibilidades del mercado, ojo, yo no digo que siempre se coloque micro inversores, lo que digo es que hay que estudiar lo mejor para el tipo de instalación, y estudiar que podremos aprovechar en el futuro de lo que compramos hoy.
Claro que si la instalación aumenta al doble de paneles no hay que comprar regulador y si micro inversores, pero con la compra de estos aumentaría la potencia de día en unos conservadores 450w.
El mercado cada día nos ofrece nuevas cosas y lo que ayer era lo “feten” hoy puede que tenga “peros”.
Un saludo, me es muy grato debatir contigo, pero recuerda lo que dicen, “lo mió es mi opinión y como tal, susceptible de rebatir y discutir, ¡faltaría mas!”
- 09/12/2011, 18:40 #11
Respuesta: Inversor
También me gusta el concepto, pero no cuadran los números todavía, como mucho si hablamos de una instalación de 12 V. Otro aspecto es que los microinversores aún no tienen el control de potencia por frecuencia (al menos no lo especifica y lo normal es que si no lo especifica no lo tiene...), entonces la cuestión es cómo los frenas cuando estás en absorción o flotación y quieren rendir más...
