ayuda elección placas y baterias
Soy nuevo en esto, necesito que alguien me asesore
Quiero poner energia fotovoltaica en una casa en cadiz, y me han ofertado lo siguiente
4 Placa solar fotovoltaica Schott 180Wp 24V
1 Regulador Solener DSD Bitensión 50 A
4 Batería Monoblock 12V Power 250 POWER
1 Inversor/Cargador Victron Energy MultiPlus C 24/2000/50-30
Este kit debería alimentar una bomba de agua de 1200w, una nevera A+, una lavadora A+, una trelevisión, bombillas de bajo consumo, y algún pequeño electrodoméstico
Esta casa se usa solo en verano y los fines de semana
Mi pregunta es ¿Sería suficiente con este equipamiento? ¿Que capacidad de almacenamiento tiene estas baterías?
Respuesta: ayuda elección placas y baterias
Hola, para aconsejarte bien, tendríamos que saber, aparte de las potencias de los equipos, las horas de uso por día (por ejemplo: tele 80 W 4 horas/día, lavadora A+ 1 lavado cada dos días etc.)
Respecto al kit ofertado, está mal compuesto, ya que cuenta con 2 series de baterías en paralelo de 250 Ah cada una y me parece que son monoblock de placa plana o rejilla que no te van a dar muchos ciclos. El inversor-cargador se queda algo corto para la bomba que tienes (de verdad es de 1200 W??) porque tienes que contar con su pico de arranque y también querrás usar otros equipos cuando la bomba está en marcha (al menos la nevera es inevitable).
El regulador de carga para la potencia que quieres poner, mejor que sea uno MPPT.
Si el uso es fines de semana y algún mes en verano, creo que no te va a hacer falta un inversor-cargador, te vale con un inversor sólo ya que si se dimensionan bien el campo fotovoltaico y las baterías, no te debería hacer falta nunca el apoyo de un generador para cargar las baterías.
Hlebtomane
Lo primero agradecerte tu respuesta y tu ayuda, como veras soy totalmente profano en la materia y por eso solicito vuestra ayuda
La bomba que tengo instalada, es esta:
Karcher BPP 4500/50 Grupo de Presion con Bomba Electronica Karcher BPP 4500/50 16452820 | SEYSU Hidraulica S.L.
Ya te he dicho que la casa se usa de viernes a domingo de Junio a Septiembre, aunque hay épocas que esta habitada toda la semana. La televisión no se usa apenas, el calculo que has hecho de cuatro horas al día seria suficiente la lavadora, se usa más bien poco, ya te he dicho que solo habitamos la casa los fines de semana, así que para tu calculo con una vez a la semana seria suficiente
¿Que baterías me harían falta? ¿Que características tiene que tener el inversor cargador? ¿Y que inversor de carga me aconseja que instale?
Gracias por tu ayuda
