Respuesta: Duda con baterias
alexvayatela
Hola a todos,
Me gustaría aprovechar este post para haceros dos preguntas, espero que podáis ayudarme;
Me está costando decidirme entre dos modelos de baterías, estoy entre las hoppecke modelo 6 OPzs de 600 y el modelo hoppecke 7 OPzS de 700. La diferencia de precio es relativamente poca (unos 100€). Necesito cambiar unas baterías que se han muerto después de 17 años... No soy ningun experto y mi intención era cambiar unas por otras y listo. Imagino que la de 700 es mejor, pero la duda me corroe al hacer la conexión de las baterías... ahora tengo 6 baterías de 2 polos cada una. De la primera de ellas del borne positivo salgo con dos cables al inversor y al regulador de carga, igualmente en la última batería salgo del borne negativo y voy por igual al inversor/regulador. Pero las baterías de 700Ah tienen 4 polos cada una. ¿Hay que conectar de alguna manera ese borne que queda suelto?¿hay que puentear los dos últimos bornes entre si?... no sé si me he explicado o no... como digo no soy ningun experto...:pensive:
no hay problema, son baterias que tienen dobladas las conexiones, es decir, dor conexiones a positivo y dos a negativo, pero son el mismo positivo/negativo las dos...esta preparado para que elijas las conexiones que mejor te vengan fisicamente, o bien para poner conexiones dobles y asi aumentar la corriente total que puede dar la bateria...en cualquier caso el proveedor te debe suministrar los cables y conexiones para montar completamente al bateria...es mejor que cojas la de 700, por precio ah te sale mas barata... ;-)
Gracias Unicornio, aclarado :D
Tienen mas bornes porque pueden demasiada carga para un solo puente de unión entre vasos ( las tochas tienen 4 puentes entre vasos y mas de 250 kilos).
Mira este documento, abajo viene el esquema que usas ahora y sale alguno mas para que te hagas una idea.
http://www.hmsistemas.es/shop/catalo...-batteries.pdf
con 4 bornes por bateria significa que tienen dos positivos y dos negativos ,para quepuedas elegir ,por posición os que mas te convengan.
Yo que tu escogería las baterías de 700Ah ya que hay poca diferencia de precio respecto a las de 600.
Por cierto ,las baterías viejas han durado bastante ,de que fabricante eran,hoppecke?.
forero126
Si, eran hoppecke, 6 baterias conectadas en serie de 240. De momento las nuevas se cargaran muuuuuy poco a poco con 3 paneles de 51W y les ayudaré con un generador cuando sea necesario. No se hace consumo en 15 días con lo que espero que algo carguen y cuando se pueda conectaré un par de paneles más.
perdona por aprovechar el post
pero como estoy con la instalación de mis paneles
tengo la duda de como conecto las baterías en serie(+ a-) o paralelo(+ a +)
los paneles ya me dijo Fhoton que en paralelo pero me surge la duda con las baterias
Fhoton se agradecería un croquis ;)
bueno e estado mirando y parece que no hay problema de ser en paralelo o en serie
pero me decido por en serie
Gracias a todos
alex, son muy pocos paneles para tanto Ah y nno van a cargar como dios manda. Hace falta mas panel.
saliva, mandame un privado, que me pillas que no se a que te refieres.
Photon
Hola Photon, sé que necesito más placas, aunque quería ponerlas más adelante. ¿corro algún riesgo de dañar las baterías? las tendré conectadas a un regulador de corte...
¿cuales me recomiendas? ¿2 placas de 200w 12v?¿las puedo unir en serie a las viejas de 51W 12v?
Si son poca placa se corre el riesgo de que no cargue adecuadamente, unos pocos A contra muchos Ah y puede que la batería ni se entere. Además se tiran mas tiempo del debido sin recargar y eso es bastante malo.
Si quieres aprovechar los de ahora lo mejor es que amplíes con modulo de 12 y ponerlos todos en paralelo.
Photon
Creo que seria mejor colocar placas nuevas... ¿cuales me recomendais? he pensado 2 placas de 200w 12v para alimentar 6 baterias de 600ah. Los soportes de las placas, imagino que no se pueden aprovechar los viejos para poner placas nuevas ¿no?
Hola Alex, para asesorarte bien, habría que saber:
¿qué regulador de carga tienes?
¿cuántos paneles tienes y de qué características son (potencia, intensidad máxima potencia, tensión máxima potencia o simplemente marca y modelo)?
Hlebtomane
Hola, pues del regulador poco te puedo decir, es bastante viejo... modelo Foton de Talker y estaba conectado a tres paneles de 51w 12v... la marca de las placas ahora mismo no te la sé decir, pero lo miraré...y todo esto estaba conectado a 6 baterias de 240 Ah.(hoppecke). No sé si te sirve :leer:
Podrías aprovechar 2 de los paneles antiguos, poniéndolos en serie y esta serie en paralelo a 2 paneles nuevos de 24 V (por ejemplo de 180 Wp cada uno). Todo esto conectarlo a un regulador MPPT de 40 - 45 A.
O metiendo un regulador de 12v de 40A con lo que te entran hasta 400 en paneles de 12v.
