Resultados 1 al 4 de 4
    Avatar de topirune
    topirune está desconectado Forero
    jun 2011
    españa
    Predeterminado A ver si lo tengo claro.
    Muy buenas os comento mi caso a ver si salgo de dudas ya para comprar el inversor y la bateria.
    Material:
    Tengo dos modulos :
    1º- voc: 36,8 vmax:29,8 imax: 7,39
    2º- voc:37,2 vmax:29,5 imax: 7,7
    De diferentes marcas para conexion a red.
    Regulador mppt 100/30 phocos.12/24
    En otro post me aconsejaron en paralelo y a 12v la bateria hasta hay todo bien, mi duda es la siguiente.
    Casi seguro que lo voy a ampliar en mas modulos uno o dos seguro, de ser asi
    tendria que hacer la instalacion a 24v, puesto que mi regulador phocos soporta 450wts de modulos a 12vcc y 900wts de modulos a 24vcc.
    De ser asi que tendria que conectar 2 conjuntos de 2 modulos en paralelo y enseriarlos con lo que tendria sobre 900wts de potencia de modulos con unos 70vcc de modulos y unos 37,5amp al regulador Phocos, segun fabricante estare dentro del margen del phocos? no.
    Si hago la instalacion ya con inversor de 24v y bateria a 24 pondria los dos modulos actuales en paralelo y luego segun fuera ampliando el primero en serie a esos dos y el ultimo en paralelo al ultimo.
    Sabeis de alguna web con buenos precios de:
    Inversor phoenix 24/1200 lo consigo por 568€
    bateria estacionaria de 500ah 12 vasos de 2v (4 dias de autonomia segun la excel)
    2 Baterias monoblock en serie ,gel o amg de 250ah (2 dias de autonomia)
    Que me recomendais y muchisimas gracias.
    Salu2.
    Predeterminado Respuesta: A ver si lo tengo claro.
    El phocos a 24v aguanta hasta 900 vatios, así que 4 de esos que serán de 230 o así caben bien.
    En series de 2 la tensión es mas que correcta, tanto para el mppt como para las baterías.
    En realidad al ser serie-paralelo solo llega la corriente de 2 paneles, así que como diría EvaH "yo, la mitad de eso".
    Avatar de topirune
    jun 2011
    españa
    Entonces lo ves bien no?
    el phocos es de 30ah pero el manual dice que soporta 900wts a 24vcc =37,5ah.
    Todo correcto?.
    P.D Disculpa por el fallo del privado.Gracias de nuevo.
    Ni caso. No te pases de los 30A ni de los 900.
    Si pone al principio solo dos paneles que sea una serie y mas tarde otra igual.
