Respuesta: problemas mppt
FILIPO3435
un mppt de 30 A para unas 3 placas conergy de 210 W que he puesto en paralelo
Son de red, si es el modelo P210PA tiene unos valores de :
Voltaje MPP (VMPP) 29.7 V
Voltaje circuito abierto (VOC) 36.2 V
Por lo que no veo correcto que estén en paralelo. Lo bueno de usar un mppt es poder poner estos paneles en alguna serie para haya algo de tensión extra.
Que mppt de 30A es?
El mppt es :
The controller will automatically compensate the temperature of the charging voltage according to the changes of ambient temperature. - Rated Voltage: 12/ 24V (Automatic detected)
- Max Load Current: 30A
- Input Voltage Range: 12V - 20V/ 24V - 40V
- Full charge cut: 13.7V/ 27.4V
- Low voltage cut: 10.5 - 11V/ 21V - 22V
- Length <1m Charge loop drop: 0.25V
- Length <1m Discharge loop drop: 0.05V
- Temperature compensation: -3 oC
- No load loss: ≤10mA
- Over voltage protection: 17V/ 34V
Por eso lo instale en paralelo , porque en serie no me aceptaba el voltaje y menos da una piedra ,jejejejeje , con 29 voltios sabia que no me iba a equalizar pero cuando esta en absorcion me carga mas amperios.
flipo3435, todo este lio te lo ha montado ese tecnico que decias tu que tendrias que llamar a otro?...;-)
yo creo que es mejor que te montes un post para la instalacion completa por que el que se lo quiera tomar en serio para ayudarte se puede volver un poco loco con el cumulo de despropositos que tienes en esa instalacion...
y ya es raro que la carga en absocion cambie de un regulador a otro, (si estan bien configurados) por que en absorcion la que consume es la bateria, ya que el voltaje es constante y deberia ser igual en los dos reguladores...
El problema es que practicamente el mppt lo tendria como un regulador "normal" , pero los parametros del otro regulador el leo tiene unos parametros de carga "similares" , el hecho de que no tu vieran parametros iguales, entiendo que los volveria locos,no?pero porque me afecta a la luz en casa y me parpadea?
Y mas aun ,porque en 24.2 V el regulador LEO me pita por baja carga y el inversor TAURO me corta la corriente a casa si la desconexion por bateria baja es 22.8 y en el inversor es entre 21.9 y 23.2!!!!! ya no se porque va todo loco......
Buuuu pero eso no será un wellsee de los de ebay no? esa chatarra no es mppt, ni siquiera funciona bien como regulador normalucho....
Entre esto y el ténico de cabecera casi es normal el jaleo que llevas.
bufff me tiene frito , voy a ver si me hago con otro pero no quiero gastarme mas de 100 euros , era lo mas economico ,jejejejej
De todos modos pq el inversor y el leo se apagan por bateria baja cuando la bateria esta por encima de su rango de desconexion ? y porque el tauro no es capaz de llegarme la tension estable a casa? vaya mi......:confused:
emmmm no te queda otra que tirar esa cosa a la basura y poner un mppt grande para las 3 placas o uno mediano pero usando solo 2 placas......(la pena que no son 4 si no solo 3 ).
