Resultados 1 al 9 de 9
- 02/12/2011, 07:59 #1
- jul 2011
- provincia castellon
Xantrex inversor cargador 3 Kw
Buenos dias , tengo la densidad baja de las baterias y un grupo electrogeno de 27 Kw , llame al tecnico pero este me dice que la densidad de las baterias no es fiable , que estaban bien cuando las tenia a 1.10 - 1.15 de densidad .Le comente que pq el cargador del xantrex solo cargaba a10 A y me dijo q no podia subirlo mas pq el grupo se paraba , no entiendo como un grupo de 27 KW no puede dar mas de 10 A , cuando arranca 4 horas , en teoria solo me cargaria 40 Amperios , es normal? es asi? o mejor busco otro tecnico?
Respuesta: Xantrex inversor cargador 3 Kw
Tal y como lo pones preguntaría a otro técnico, esa densidad es bajísima...
- 02/12/2011, 09:51 #3
- jul 2011
Photon , aprovechando la contestacion , hace poco me compre un mppt de 30 A para unas 3 placas conergy de 210 W que he puesto en paralelo , tambien tengo 6 atersa con un regulador leon 1 conectados ambos a las mismas baterias , la cuestion es que cuando el mppt arranca y se pone en 28-29 V , el inversor (un tauro ) hace cosas raras y en casa las luces parpadean como cuando arranca el grupo electrogeno .
Esto me pasa desde que puse el nuevo mppt antes no pasaba de 27 V y no me pasaba.
- 02/12/2011, 10:37 #4
- oct 2009
- Albacete
Yo tengo un Xantrex 1512E y el cargador carga a 70A, y el grupo es de 11 KAVEAS, y caarga sin problemas y en tres horas si las baterias estan por la mitad las carga al 100%.
- 02/12/2011, 12:31 #5
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 02/12/2011, 18:39 #6
Buenas tardes, yo a mi corto entender tu xantrex marca 10A de carga pero eso es en corriente alterna, ya se que parece raro pero ese inversor funciona asi osea loque le estas pidiendo al generador es 10A X 230V = 2300W y mi pregunta es , no sera tu generador de 2.7KW?
- 02/12/2011, 23:41 #7
Baneado
- sep 2008
- madrid
- 03/12/2011, 07:13 #8
- jul 2011
Wenas , entiendo que con todo desconectado excepto el inversor , midio en continua el amperaje a la salida-entrada de bateria del inversor , si no ya seria apaga y vamonos.
El grupo es de 27 Kw porque costo un hu... y casi parte del otro , entiendo yo que sifuera de 2.7 kw no me podria cargar y suministrar a casa tambien ,no?en fin..... seguiremos investigando.....
- 03/12/2011, 07:19 #9
Yo es que sigo por el mismo camino, un generador de 27kw es de 1500rpm refrigerado por agua y puede valer tranquilamente 10.000€
