¿inversores de conexión a red para aislada?
He visto en internet que se esta poniendo de "moda" utilizar una especie de "innversores de red" para sustituir al regulador de carga de una instalación aislada -si ya tenemos un cargador para que poner otro digo yo-
Es decir, en una instalación compuesta por captador solar, inversor/cargador, regulador y baterias, se sustituye el regulador por este inversor.
la CC de las placas se convierte en CA y se envía directamente a las cargas (a través de la entrada CA del cargador/inversol) y el resto para carga de baterias.
Segun mi punto de vista todo son ventajas, el único inconveniente sería que el cargador/inversor debe estar en ON, es decir invirtiendo constantemente (por lo menos por el día), pero no le encuentro inconvenientes
¿algún inconveniente?
:pensive:
Respuesta: ¿inversores de conexión a red para aislada?
Inconvenientes:
1.) Si es para almacenar energía, la eficiencia de conversión CC-CA-CC es peor
2.) Coste de inversor de conexión a red es mayor que del regulador de carga (al menos en sistemas "pequeños" de hasta unos 5 kW)
3.) Mayor desgaste del inversor/cargador
Ventajas:
1.) Mayor eficiencia de conversión CC-CA, si es para alimentar consumos básicamente por el día, hace sentido
2.) Los inversores de red pueden trabajar con arrays de hasta 1000 V en circuito abierto --> menos cableado y menor sección
algo se me escapa....
entonces cuando sobra energia producida de las placas??? es decir si no hay consumos en la casa o son pocos y las baterias estan llenas que pasa??
y quien regula los voltajes y tiempos de bulk equal etc??
Aitana solar
Eso ya está solucionado, mediante variación de frecuencia se pueden variar las potencias de los inversores de red con algunos inversores-cargadores. Así se ajustan los amperios que entran en la batería. Igualmente los inversores-cargadores hacen todas las etapas de carga como toca.
ya sabia que habia inversores con cargador solar pero no sabia lo poner un inversor de red a la linea de ac, tiene sentido, pero entonces realmente alguien tiene que regular las entradas a la bateria puede que optimizara el rendimiento pero digo yo cuando sobra energia de placa y la demanda aumenta en ac el inversor se alimenta de la dc proveniente del panel casi sin pasar por la bateria con una eficiencia de alrededor del 90%,
tienen mejor eficiencia los inversores de red??
Yo estoy mirando las características de unos de Victron Energy, que en principio tienen una eficiencia de entorno al 97% y 500 voltios CC máximo... cási na para aislada :eek:
En principio, según lo que he podido entender, durante el día y mientras las placas están generando, las cargas se alimentan directamente de él, es decir convierte de CC (máximo 500v) ha 220, y el exedente lo utiliza el inversor para carga de batería. Por lo que por lo menos, durante el día, la eficacia es máxima, al atardecer, desde que se baja de un determinado voltaje (CC) deja de invertir y las cargas se alimentan directamente de los acumuladores (previo paso por el inversor logicamente).
pero claro, algún problema ha de tener este sistema, de momento incredulidad.
Creo que uno de ellos es que si se dispone de grupo electrógeno se hace necesario -creo- de un inversor de los denominados "hibridos" con dos entradas CA, una para el grupo y otra para este artefacto. :pensive::rolleyes:
No, para conectar el grupo no hace falta otra entrada, porque el inversor de red se pone en la salida CA. Hay inversores de red que alcanzan más de 98% de rendimiento medio ("rendimiento europeo") que claramente es más alta que se consigue con un regulador de carga MPPT e inversor de aislada, ya que este conjunto como mucho puede dar un 94 % de eficiencia (y la eficiencia media probablemente estará en torno al 90 %). No obstante cuando queremos cargar baterías, el regulador de carga (MPPT) tiene mucha ventaja frente a un inversor de red acoplado al cargador.
No entiendo.
Si conectamos el inversor de red a la salida CA del inversor/cargador.... como carga éste las baterías...:(
A la salida CA del inversor/cargador se enchufa por decirlo de alguna manera "la alimentación externa en CA" del inversor de red.
Lo que producen las placas CC, que pasa a través del inversor de red, CA se conecta a una de las entradas CA del inversor/cargador.
Creo que eso es lo que dice más o menos el manual de instalación.
Es que tiene que ser en la salida CA porque el inversor de red se tiene que acoplar a una red y aparte en la entrada el inversor-cargador no puede modificar la tensión y así ajustar la potencia. La salida CA también se puede usar como entrada CA para cargar baterías en estos inversores. Para los Victron realmente no lo sé, en los manuales que vi yo no se explicaba nada, pero en los Sunny Island (SMA) es así.
Ahí tienes por ejemplo un video que explica la idea de este acoplamiento en alterna:
Vídeos y animaciones Sunny Island. SMA Ibérica Tecnología Solar S.L
Y ahí tienes un guía de sistema (pero es en inglés) donde puedes ver esquemas de varias instalaciones con este acople en alterna:
http://files.sma.de/dl/2485/SISYSGUIDE-KEN112916W.pdf
