Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Ayuda con regulador
- 28/11/2011, 20:25 #1
- nov 2011
- Sevilla
Ayuda con regulador
Tengo una placa de 36 celdas de 0,5V cada una y 3,6A. Echando cuentas me salen 19V y 65W.
¿Que tipo de regulador le puedo poner porque casi todos que he visto son de 12V o 24V?
Este funcionaria:
http://www.ebay.com/itm/200679338335...84.m1423.l2649
Un saludo y gracias.
- 28/11/2011, 20:42 #2
Respuesta: Ayuda con regulador
Tu panel vale perfectamente para un regulador de 12 V. Las placas de 12 V siempre dan unos 17 - 18 V de tensión de máxima potencia respectivamente unos 21 V en circuito abierto (bajo condiciones nominales - es decir mucha irradiación y temperatura baja). Es que el panel tiene que ir sobrado de tensión para poder cargar la batería en todas las circunstancias (la tensión baja con temperaturas altas o irradiación baja y la batería se carga a 14,4 V en absorción y más de 15 V en ecualización). Para sacar lo máximo del panel, tiene que ser un regulador MPPT, pero a lo mejor no te interesa para tu aplicación, te aportará un plus sobre todo en invierno.
