Resultados 1 al 7 de 7
    estilete está desconectado Forero Junior
    nov 2011
    Pontevedra
    Predeterminado ¿Donde y que comprar para 1 o 2 puntos de luz?
    Necesito iluminar un galpón por las noches con 1 o 2 puntos de luz y estoy buscando información sobre paneles fotovoltaicos y lugares donde venden los mismo. Dado lo pequeño de la instalación había pensado pasarme por un bricoking, alcampo o similares buscando un kit, salvo que me recomendéis lugares mejores donde vendan estos equipos por separado configurándolo según mis necesidades.
    Los requisitos son iluminación de unas 14 horas diarias ininterrumpidas con célula fotovoltaica o programador (de 18:30 a 08:30) los 7 dias de la semana con uno o dos puntos de luz en la provincia de pontevedra. ¿que equipo haría falta buscar?
    Un saludo y gracias a todos. Seguiré leyendo el foro por que hay información interesante aunque veo que lo habitual es montar instalaciones mucho más grandes.
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: ¿Donde y que comprar para 1 o 2 puntos de luz?
    Hola, ¿de cuánta potencia serán las bombillas respectivamente cuánta luz tienen que dar?
    Lo normal es que en tiendas de bricolaje o hipermercados vas a encontrar muy mala relación de calidad/precio. Mucho mejor acudir a una tienda física o online especializada.
    nov 2011
    Pontevedra
    ahora mismo hay una bombilla de bajo consumo de 13w, aunque lo ideal sería poner un segundo punto de luz ya que este se queda corto. Lo de la relación calidad/precio ya me lo imaginaba pero no se muy bien donde venden estas cosas en vigo o alrededores.
    mar 2007
    podrías poner en vez de la de bajo consumo 2 focos de LEDs de alta eficiencia (dan más o menos el doble de luz que una bombilla fluorescente y aguantan muchas más horas). Con unos 10 W de LEds en total ya puedes tener suficiente.
    El consumo diario entonces sería 14 h x 10 W = 140 Wh. Como te encuentras en una mala zona en cuanto a irradiación, pondría unos 100 Wp de panel (en todo caso uno de 100 Wp no te va a costar mucho más que uno de 50 Wp por ejemeplo) y unos 80 Ah de batería (C20).
    nov 2011
    Pontevedra
    okis, lo de las horas es estimativo si el encendido va con fotocélula, aunque si por la zona es problema podría reducirla a 6-8 horas diarias comprando un programador. ¿Alguna tienda online donde poder ver precios y ver por cuanto me saldría todo?
    nov 2011
    Pontevedra
    Sigo buscando, pero por curiosidad, este equipo chino ¿cuantas horas pensáis que alimentarían esas 2 bombillas?
    http://www.ebay.es/itm/Solar-Panel-P...item336e700a39
    Ponen:
    Solar Panel: 1.5 - 2 W, life: 15-20years.
    Rechargable battery: 1,500-2,000mAh*3 NI-Mh, life: 1.5~3.5 years.
    LEDs light: Each light equal 60W normal light (Incandescent lamp).
    Lighting time: single LED light: 16-24 hours, 2 LED lights: 8-12 hours.
    ¿Muy optimistas no?
    Pero si son 3 pilas recargables de las del mando de la wii , un juguete
