Resultados 1 al 10 de 10
- 25/11/2011, 17:29 #1
- nov 2011
- chile
Problema carga de baterias
Estimados tengo la siguiente duda.
Cuento con dos baterias de 200amp cada una en 12.v.
Las conecto en serie para optener 24v. esto porque el inversor de 5000 watts, funciona a 24 volt.
Aqui mi duda, cual es la forma correcta de conectar el regulador a las baterias.
se conectan (positivo y negativo) a solo una bateria o debo conectar en un negativo y en otro positivo de la segunda bateria.
Gracias, ideal seria poder contar con un diagrama.
- 26/11/2011, 00:37 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: Problema carga de baterias
una vez que unes dos baterias de 12 voltios en serie ya forman una bateria de 24 voltios, el regulador y el inversor van conectados a los mismos puntos de la bateria, postivo a positivo y negativo a negativo...los terminales de union en serie de las baterias ovidalos, por que ahi no hay que conectar nada... ;-)
- 26/11/2011, 02:13 #3
- nov 2011
- chile
Gracias por su pronta respuesta.
Pero quisiera saber si me puede orientar un poco mas.
Aqui enlace de diagrama de conexcion de baterias que pretendo implementar.
Para poder aclarar un poco mi situacion aqui el listado de los componentes:
2 baterias de 12 v de 200ah cada una conectadas en serie para lograr 24v
un inversor de 2500 en 24 volts
1 regulador de 30 ah para un maximo de 400 watts
1 regulador de 15 ah para un maximo de 200 watts
dos paneles de 144 watts de 18 volts cada uno
un panel de 114 watts de 28 volts.
http://s3.subirimagenes.com:81/otros...nexion-bat.jpg
Bueno aqui mi consulta.
Puedo alimentar mis baterias conectadas en serie (24 Volts), con dos fuentes distintas, es decir, una con el regulador de 30 amp y la otra con el regulador de 15.
Estas estan bien conectadas, segun muestra la imagen.
Por ultimo como saber cual es la carga que entregan mis paneles a las baterias, esto para saber cuando demoran en recargarse las baterias.
Muchas pero muchas gracias.
- 28/11/2011, 02:50 #4
- nov 2011
- chile
Estimados, alguien me puede ayudar.
- 28/11/2011, 07:25 #5
No se puede leer demasiado bien el esquema, pero parece estar correcto.
Lo que me pregunto es si los reguladores son de 24 V ya que los valores de máxima potencia juntos con las intensidades nominales dejan sospechar que son de 12 V (pero a lo mejor son bitensión 12 V / 24 V).
- 28/11/2011, 09:20 #6
- ene 2011
- Sierra Aitana 1050m Altitud
a ver amiguete como dice hlebtomane el esquema no se puede leer bien pero yo veo un problema y es que segun veo yo as puesto en paralelo los paneles de 18v y los tienes que poner en serie para llegar a sobrepasar los 24v y poder cargar con seguridad por otra parte el panel de 28v no te sirve porque no llega a poder darte la tension que necesitaran tus baterias para llegar al 100% a i mi humilde entender solo tienes una solucion... comprar un mppt y poner todos los paneles en serie y de esa manera conseguiras cargar bien la bateria y obtendras el rendimiento correto de tus placas
- 28/11/2011, 10:54 #7
Como ya ha dicho Aitana solar, los paneles si son de 12 V, no los puedes conectar en paralelo.Si son de 24 V, no hay problema.
- 28/11/2011, 19:16 #8
- nov 2011
- chile
Estimado, voy a subir el documento en pdf para mantener la calidad.
Bueno primero que nada gracias, por su ayuda.
Consulta cuando es lo que debe cargar el regulador en un sistema de 24 volts. ?si en 12 volts, carga 14,5v?
otra consulta, como se cuanto demora en cargarse una bateria de 200 ah, si tengo un grupo de paneles de que en total me entregan 432 watts (144 w por panel), son de 19 Volts y las celdas segun el fabricante son de 8 amperes cada una.
Muchas gracias nuevamente.
Donde puedo conseguir un manual detallado respecto de este tipo de consultas.
- 28/11/2011, 19:29 #9
- nov 2011
- chile
MEGAUPLOAD - The leading online storage and file delivery service diagrama para 12 volts solo pesa 172 kb
Aqui esta en detalle la conexion modificada en 12 volts.
pero me quedan dudas, respecto si esta bien, como se comprueba si una conexion esta bien hecha.
para proteger los artefactos he escuchado algo de colocar un fusible en cada panel (positivo) y otro en cada bateria (positivo), si es asi de cuanto o como se calculan los fusibles.
Lamento hacer tantas preguntas, pero aqui en pais no hay muchos foros que te orienten.
Gracias Nuevamente.
- 28/11/2011, 19:44 #10
- nov 2011
- chile
Estimado aqui otro diagrama de conexion, esta todo en 12 volts, pero tengo la duda si al tener dos baterias de 12 v de 100 ah cada una conectadas en paraleto, la carga del regulador, estos se conectan directamente a una de las dos baterias o polos distintos uno en cada baterias. como esta en el diagrama PDF 8solo pesa 175 kb. MU.
Saludos y muchas gracias nuevamente.
aqui el link.
