Resultados 1 al 9 de 9
- 25/11/2011, 09:52 #1
- jul 2008
- barcelona
prueba rendimiento instalacion
Bueno.
Pues durante este tiempo que he estado ausente, he seguido con las mediciones del rendimiento de la instalacion y controlando las baterias.
El agradecimiento a conchuo se de debe a la cesión de equipo de medicion de amperios que me resulta muy útil en mi "dia a dia", aunque sigo contando con varias limitaciones.
El caso es que mido los Ah que los reguladores inyectan al banco de baterias, y por otro lado, mido los Wh que obtengo del inversor para los consumos.
Estas ultimas semanas de lluvias, hemos tenido poquisima produccion, y supongo que todos los que vivis en aisladas habeis comprobado como funcionan o no funcionan vuestros grupos de apoyo, ya que he visto como se encadenaban 3-4 dias con captaciones solares 10 veces inferiores a un dia soleado "normal".
Segun las cifras que tengo, me reflejan 570 Ah inyectados en bateria (12v) frente a unos 5,5 Kwh de consumo final en electrodomesticos a 220v.
Haciendo una conversion simple a 12v nominales (recordando que la produccion siempre es a 13 o 14v, nos sale que 570 x 12 = 6,84 Kw/h
y si 6,84 lo dividimos entre los 5,5 de energia util final tenemos, del 80,40 por ciento, que considero que no esta mal del todo.
Aqui hay que meter las perdidas de acumulación, perdidas de ecualizacion, las perdidas de descargas superiores a C100, las perdidas del inversor, y el autoconsumo de todos los equipos.
Los que teneis instalaciones grandes o teneis más control sobre vuestra produccion,, ¿que os parecen estas cifras?
Saludos y gracias!
- 25/11/2011, 11:46 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: prueba rendimiento instalacion
Estos son mis datos producción vs consumo:
http://www.solarweb.net/forosolar/at...cion-solar.doc
- 25/11/2011, 12:40 #3
- jul 2008
- barcelona
Los he mirado, pero das un rendimiento global (y con unas cifras que ya las quisiera yo).
Los entrados por los salidos. En tu columna de "perdidas", salen unas cifras gigantes, no se si realmente son las "perdidas" que hay que computar para sacar tu eficiencia.
Tambien veo que todos los meses produces muy parecido, comparando enero con julio, por ejemplo, cuando yo hago el doble... sera porque no aprovechas tu excedente quizas?.
A ver si puedo sacarte los numeros para estimar que % de eficiencia tienes entre captacion y consumo, que creo que es bastante más bajo que el mio, visto a ojo asi rapido.
- 25/11/2011, 13:05 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Claro, es la eficiencia o rendimiento global. Es decir, los KWH generados son los que me dice el regulador, es decir, los que salen de placas menos el rendimiento del regulador, que es del 98%.
Y los KWH gastados o consumidos estan medidos con un contador de KWh a la salida del inversor, a 220v.
Es decir, que la diferencia es lo que se come las baterias en su propio rendimiento, y lo que gasta el inversor, en el consumo mínimo contínuo, que es unos 36 wh y en el rendimiento del propio inversor, que viene a ser de un 85-90%
Cuando mas produzco es en primavera y otoño. Lo achaco al calor del verano y las pocas horas de sol del invierno.
Toda la energía la aprovecho, aún estando en flotación o absorción.
Y la Relación es el cociente entre KWh generados/Kwh consumidos.
Por ejemplo, en Enero produzco 6,5 Kwh/dia de media, y de esos 6,5 sólo he podido utilizar 4,5 Kwh/dia de media. Los otro 2 KWh se los ha comido las baterias y el inversor.
Y si, parece muchas pérdias, pero....es lo que hay
- 25/11/2011, 23:03 #5
- jul 2008
- barcelona
Puedes estar cerca de un 70% de eficiencia, no?
Yo quiero pensar que como la mayoría de consumo se hace directamente de paneles, me ahorro gran parte del "peage" de bateria...
Toda la energia que vaya de paneles a inversor, se ahorra perder el 10% de eficacia de carga del acumulador y el salir de bateria con un 10% menos de potencia, asi que el consumo directo de placas nos hace ganar rendimiento.
Saludos!
- 26/11/2011, 00:17 #6
Baneado
- sep 2008
- madrid
esta perfecto el calculo, y una eficiencia del 70% no esta nada mal (no me parece caro) habiendo una bateria de por medio...consumir directamente del panel es el paradigma...jejeje, por eso hay que intentar consumir dependiendo de la cosecha, pero no pasa nada, por que es muy divertido!...jejeje
lo realmente aburrido (y mas triste que una tienda de animales) es vivir sin tener consciencia de lo que gastas, y encima luego tener que pagarlo!!!....jajajajaja
- 27/11/2011, 18:19 #7
- oct 2009
- Albacete
QUE ALGUIEN EXPLIQUE COMO SE CONSUME DIRECTAMENTE DE LAS PLACAS SIN PASAR POR LAS BATERIAS.
GRACIAS.
- 29/11/2011, 11:46 #8
- jul 2008
- barcelona
Yo tengo la fortuna (o más bien la desgracia) de no depender exclusivamente de la fotovoltaica ni de la red, estoy "en medio". Por lo que segun capto, enciendo el inversor y pongo los consumos (generalmente, una nevera).
Es un consumo bajo en intensidad (picos de ararnque aparte), pero constante y muy lineal, justo como la produccion solar, que no cuenta con una gran intensidad, pero es constante en su trabajo, tal para cual.
De esta forma, las baterias me funcionan de condensador, pero yo consumo lo que capto y tan feliz, si me esforzara más por evitar sobre consumos cuando no hay suficiente captacion y que no hubiera sobre captacion para compensar los sobre consumos, algo más de eficiencia rascaria.
Aun estoy esperando a que nos permitan volcar la energia a red y abonarla en la factura electrica, asi me simplificarian un poco más la existencia y eliminaria la bateria de mi montaje.
Saludos!
- 29/11/2011, 11:51 #9
- jul 2008
- barcelona
Igual se te ha escapado, pero las mayusculas son "de mala educacion".
Toda la energia que se produce de paneles va a algun lado, generalmente a la bateria, hasta que esta se llena y el regulador corta la produccion, asi de simple.
Los consumos, se alimentan con la energia captada, generalmente se coje de la bateria, porque ahí hay mucha, incluso esta disponible cuando no hay captación.
Pero como lees, meter energia en la bateria para cogerla despues, no es eficiente y tiene perdidas.
Toda la energia que se produce por las placas solares esta disponible para ser consumida directamente, lo que no se consuma, va a baterias, y lo que se demanda "de más", sale de las baterias.
Lo ideal seria que todo lo que tuvieras que consumir, fuera producido por los paneles, pero como a veces "gastamos de más" o "gastamos de menos", la bateria se queda el exceso y suple el defecto.
La prueba la tienes en las instalaciones de bombeo de agua, en la que los paneles alimentan a las bombas mientras hay sol, y cuando éste se va, pues paran y punto, no sólo se ahorran comprar las baterias, que son una fortuna, sino que ademas, se aprovecha al máximo la energia generada, sin perdidas de acumulacion.
Saludos!
