Resultados 1 al 8 de 8
    guillo está desconectado Forero
    ene 2009
    avila
    Predeterminado consumo exagerado del inversor
    buenos dias.hace poco compre un inversor de 2000w onda pura para la instalacion que haré dentro de poco en mi casa.mirando los datos tecnicos me encuentro que el consumo de este es de 1.8a/h en vacio.me parece una burrada y estoy pensando en devolverlo aun puedo.cuanto consumen los inversores habitualmente?.
    pongo aquí los datos tecnicos para que hagais una idea.un saludo.
    Datos tecnicos :
    Entrada
    Voltage DC------12V
    Rango de voltage-----------11-15v
    Consumo sin carga--------<1.8A
    Eficiencia-------> 85%
    Conectores DC--------Cables con Clips
    Salida
    Voltage AC------230 VAC
    Potencia continua--------2000W
    Potencia max. de pico-------4000W
    Forma de onda----Onda pura sinusoidal
    Frecuencia --------------50Hz
    Consumo ------10A-60A
    Proteccion
    Alarma voltage bajo ------DC10.2-10.8V
    Apagado voltage bajo---------9.5DC
    Sobre carga----------Apagado
    Apagado por sobrecarga-----15.5V
    Proteccion termica------------Apagado automatico
    Fusibles---------Cortocircuito
    Medioambiente
    Temperatura de trabajo-----Entre-10 and +50
    Humedad de trabajo-----------10%~90%RH
    Temperatura de almacenaje--------Entre -20 and +50
    Paquete
    Dimensiones(mm)------435*199*73mm
    Dimensiones embalage(mm)-----27*12*75cm
    Peso neto(kg)-------5.6
    Peso bruto(kg) ----6.35
    Tipo embalage-------Carton
    Otros
    Comienzo ---Inicio suave
    Refrigeracion --- Mediante ventilador
    pedroa está desconectado Forero Junior
    Predeterminado Respuesta: consumo exagerado del inversor
    hola,
    Que marca es?
    Un 85% de eficiencia es muy mala eficiencia. Casi que le tienes que poner un módulo solar para él solito.
    ago 2010
    alicante
    Si es de los chinos, vienen a consumir unos 0,8 A. en vacio. Y un rendimiento del 85%-90%
    Los "buenos" estan sobre 0,5 -0,8 A. en vacio. Y mucho menos en standby. Rendimiento 90-95%
    Más o menos....
    Conectores DC--------Cables con Clip, para un inversor de 2000W cabe esperar algo mas serio....
    CALAMBRILLO está desconectado Miembro del foro
    jun 2011
    calzada
    Yo tengo un XUNZEL de 1000w onda pura y el consumo en vacío es igual que el tuyo (entre 1,8 y 1,5 amperios) y por cierto, funciona bien cuando le sale de los "cationes" como he puesto en otro tema del foro.
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Yo tenia uno chino y me mató las baterías anteriores(de arranque) a base de descargas profundas ya que no sabia que consumía tanto.
    El mio también decía lo de arranque suave y siempre en marcha dos ventiladores y la eficiencia un 85% según especificaciones.
    EIC
    EIC está desconectado Forero
    abr 2010
    Cáceres
    Cita Iniciado por jepefe Ver mensaje
    Sino ando muy tardo os entiendo que un inversor marca la cometa en reposo se chupa el sólito unos 25W? ¿Y cuántos se merienda el aparato en funcionamiento entonces?
    Pues miedo me da el que tengo yo en el campo, que lo dejo toda la noche encendido pensando que es poco gastón, y que la marca se le cayó al abrir la caja,
    Eic
    nov 2007
    Galicia-Orense
    ¿Como lo hace este inversor para dar 2000W a 12V con un consumo de 60A (segun dice en sus datos "consumo 10A-60A" )? Porque 12 x 60 = 720 W. Una maravilla un rendimiento > 100%.
    Ahora hablando en serio, cojamos los datos de un equipo bueno, digamos un Victron. Su consumo en vacio es de 8W (para el modelo a 12V) lo que significa una intensidad en vacio de 0,66A, lo cual es ya mucho.
    No veas 1,8A son casi 22w que por 24 horas al dia es nada menos que 0,52 Kwh/dia una salvajada del copon.
    Por eso disponen los equipos de buena calidad de un modo llamado ECO (en espera) con el cual consume en vacio 2-3W solamente . Es decir unos 0,06Kwh/dia (casi diez veces menos) . Esos son los datos de un equipo de buena calidad.
    Mi humilde consejo, si puedes, devuélvelo a quien te lo ha vendido y que lo monte él en su casa.
    Un cordial saludo a todos
