consumo exagerado del inversor
buenos dias.hace poco compre un inversor de 2000w onda pura para la instalacion que haré dentro de poco en mi casa.mirando los datos tecnicos me encuentro que el consumo de este es de 1.8a/h en vacio.me parece una burrada y estoy pensando en devolverlo aun puedo.cuanto consumen los inversores habitualmente?.
pongo aquí los datos tecnicos para que hagais una idea.un saludo.
Datos tecnicos :
Entrada
Voltage DC------12V
Rango de voltage-----------11-15v
Consumo sin carga--------<1.8A
Eficiencia-------> 85%
Conectores DC--------Cables con Clips
Salida
Voltage AC------230 VAC
Potencia continua--------2000W
Potencia max. de pico-------4000W
Forma de onda----Onda pura sinusoidal
Frecuencia --------------50Hz
Consumo ------10A-60A
Proteccion
Alarma voltage bajo ------DC10.2-10.8V
Apagado voltage bajo---------9.5DC
Sobre carga----------Apagado
Apagado por sobrecarga-----15.5V
Proteccion termica------------Apagado automatico
Fusibles---------Cortocircuito
Medioambiente
Temperatura de trabajo-----Entre-10 and +50
Humedad de trabajo-----------10%~90%RH
Temperatura de almacenaje--------Entre -20 and +50
Paquete
Dimensiones(mm)------435*199*73mm
Dimensiones embalage(mm)-----27*12*75cm
Peso neto(kg)-------5.6
Peso bruto(kg) ----6.35
Tipo embalage-------Carton
Otros
Comienzo ---Inicio suave
Refrigeracion --- Mediante ventilador
Respuesta: consumo exagerado del inversor
hola,
Que marca es?
Un 85% de eficiencia es muy mala eficiencia. Casi que le tienes que poner un módulo solar para él solito.
Si es de los chinos, vienen a consumir unos 0,8 A. en vacio. Y un rendimiento del 85%-90%
Los "buenos" estan sobre 0,5 -0,8 A. en vacio. Y mucho menos en standby. Rendimiento 90-95%
Más o menos....
Conectores DC--------Cables con Clip, para un inversor de 2000W cabe esperar algo mas serio....
Yo tengo un XUNZEL de 1000w onda pura y el consumo en vacío es igual que el tuyo (entre 1,8 y 1,5 amperios) y por cierto, funciona bien cuando le sale de los "cationes" como he puesto en otro tema del foro.
Yo tenia uno chino y me mató las baterías anteriores(de arranque) a base de descargas profundas ya que no sabia que consumía tanto.
El mio también decía lo de arranque suave y siempre en marcha dos ventiladores y la eficiencia un 85% según especificaciones.
jepefe
Sino ando muy tardo os entiendo que un inversor marca la cometa en reposo se chupa el sólito unos 25W? ¿Y cuántos se merienda el aparato en funcionamiento entonces?
Pues miedo me da el que tengo yo en el campo, que lo dejo toda la noche encendido pensando que es poco gastón, y que la marca se le cayó al abrir la caja,
¿Como lo hace este inversor para dar 2000W a 12V con un consumo de 60A (segun dice en sus datos "consumo 10A-60A" )? Porque 12 x 60 = 720 W. Una maravilla un rendimiento > 100%.
Ahora hablando en serio, cojamos los datos de un equipo bueno, digamos un Victron. Su consumo en vacio es de 8W (para el modelo a 12V) lo que significa una intensidad en vacio de 0,66A, lo cual es ya mucho.
No veas 1,8A son casi 22w que por 24 horas al dia es nada menos que 0,52 Kwh/dia una salvajada del copon.
Por eso disponen los equipos de buena calidad de un modo llamado ECO (en espera) con el cual consume en vacio 2-3W solamente . Es decir unos 0,06Kwh/dia (casi diez veces menos) . Esos son los datos de un equipo de buena calidad.
Mi humilde consejo, si puedes, devuélvelo a quien te lo ha vendido y que lo monte él en su casa.
Un cordial saludo a todos
