Respuesta: Podría funcionar bien?
Pues según esto PV potential estimation utility tendrías unos 1,2 kwh/dia en invierno y unos 2Kwh/dia en verano. Si le aplicamos un rendimiento general del 80%, se te queda en 1 y 1,6 Kwh/dia en invierno y verano respectivamente.
Si le sumamos un 25% por el MPPT, quedaría 1,2 y 2 Kwh/dia.
Y el consumo 23w x 7bombillas x 10 horas = 1600 wh/dia.
Pues va a estar la cosa "así así"...
Colocas los 2 placas, y la experiencia te dirá. Siempre estas a tiempo de poner más.
Yo tambien funcionaba como tu hace unos años, y a la larga me di cuenta que no era rentable, me compre dos placas de 135, y aparti de hay los fines de semana me sobra, y en verano pongo el grupo unas 5 horas al dia, el resto de placas.
Por lo que dices la señal del grupo es bastante mala y puede que sea lo que ha frito la tv.
¡Hombre Photon!! cuánto tiempo! coméntame algo sobre el tema. Gracias.
Pues eso, que puede que el grupo saque una señal tan mala que los electrodomésticos no arranquen o incluso alguno pete.
Carlos 6025, veo que también eres de Alicante ¿me podrias decir tu correo electrónico?. gracias.
Lo veo muuuuuuuuuyyy pero que muy optimista el rendimiento que te an prometido... prueba y lo que te an dicho siempre estas a tiempode aumentar porque regulador te sobra.
Por cierto eso de que Alicante tiene muchas horas de sol sera en la Capi porque habemos mas de uno bien faltos de sol (y hartos de ser mirados por los ojos de los medios de comunicacion que hacen creer a muchos que alicante es sol y playa pero tiene montaña y bien jodida)
Aitana solar
Sobre todo los últimos dias ¿verdad?, no se ve un rayo de sol por aquí. Eso si, agua que no falte... Habrá que inventar unas plaquitas que funcionen tambien con la lluvia:D
Venga! No os quejéis que ya tenemos sol. No volvemos a tener 3 días seguidos de lluvia hasta el siglo que viene ;-)
Como te dicen, con esas placas vas justo para el consumo de las bombillas, en invierno especialmente. Por lo que, no te quedará suficiente carga para el día de la semana que estás en la casa. ¿ Este día quieres tirar de generador ?
No sé que tipo de bombillas utilizan las farolas. Supongo que no son LED porque con esa potencia iluminarías media comarca. Seguramente será buena inversión poner bombillas LED o cambiarlas por farolas LED. Con lo que ahorraras muchos Wh que podrás utilizar el día de consumo, sin tener que ampliar la instalación.
Aitana solar: hombre, si eres de la carrasqueta..., pero yo tengo la parcela entre San Vicente y Agost, y te aseguro que hay muchas horas solares, y de las buenas, aunque, si, yo vivo en la capi, ya sabes, "la millor terreta del mon", dame tu correo por privado y estaremos en contacto. Gracias.
Ya que tienes unas buenas baterías y un buen inversor-cargador realmente ya has hecho la mayor parte de la inversión. Los paneles y el regulador en comparación son baratos.
Puedes empezar a pasar el fin de semana allí funcionando con las placas (ya verás que te van a ir de maravilla) y entonces a lo mejor te lo quieres replantear vivir allí todo el año porque si tienes suficientes placas, no vas a tener mucha necesidad de encender el generador, lo tendrás parado menos algunos momentos puntuales en invierno.
Lo único malo es que te has comprometido a 12 V porque para vivienda habitual 12 V normalmente ya se queda corto (tienes que manejar intensidades altas y con pocos paneles ya te hace falta un regulador muy tocho).
Los consumos de las farolas ya son bastante fuertes, lo suyo sería tener menos farolas encendidas o poner bombillas más eficientes (LED). Lo normal para un uso fin de semana es que tienes la semana para recargar las baterías pero en tu caso, con los consumos de las farolas, ya tendrás que poner alguna placa más para tener para gastar algo el fin de semana
Si no puedes reducir los consumos, tienes que empezar directamente por un regulador MPPT de 60 o 80 A y conectarle placas a tope (es decir unos 700Wp - 1000 Wp).
