Resultados 1 al 2 de 2
- 22/11/2011, 16:37 #1
- nov 2007
- Galicia-Orense
Precisón de medida Tristar + MeterHub+Panel Remoto
Acabo de instalar un MeterHub conectado a 4 Tristar MPPT (3 de 45A y 1 de 60A) y un panel remoto.
La cosa parece funcionar, es una instalación sencilla, pero me he dado cuenta de dos cosas:
1.- El valor de la intensidad de carga que muestra la pantalla para el TOTAL (entre todos los reguladores)(lo que llama SYSTEM) es casi un 7% mayor que la de un medidor muy fiable (y comprobado) que tengo a la entrada de las baterias.
2.- Cuando los Tristars estan en absorcion y por tanto limitando intensidad de carga, la repartición de carga entre los reguladores es aleatoria, es decir en un momento dado uno de ellos suministra por ejemplo el 70% de la intensidad total y el resto el 30%. En realidad no es problema, pero me ha llamado la atención este hecho.
Es evidente que la intensidad no la mide ni el MeterHub, ni el panel remoto, estos son simples perifericos que "hacen lo que les dicen". La medida de la intensidad de carga la suministra cada Tristar, con lo cual, cualquiera de ellos que de valores erroneos (uno solo) , inutiliza los valores del conjunto, tanto de intensidades , como de potencias, Ah etc. Es decir nada es correcto.
¿Alguien ha comprobado los valores suministrados por el panel remoto con varios reguladores a la vez? ?en esta aplicación? ¿Y en un solo Tristar?
Lo que a mi me extraña es que en ningun lugar he visto las especificaciones relativas a la precisión de estas medidas de intensidad de carga. O al menos no las he sabido encontrar . ¿Alguien las conoce o sabe donde buscarlas?
Saludos cordialesÚltima edición por ASBERGADAS; 22/11/2011 a las 16:42 Razón: Corregir
- 23/11/2011, 16:20 #2
- nov 2007
- Galicia-Orense
Respuesta: Precisón de medida Tristar + MeterHub+Panel Remoto
Hola de nuevo.
Se ve que soy el unico "primo" que ha comprado el MeterHub este de Mornning. Me esta bien, por no preguntar antes.
Por si alguno se anima a contestar, diré que he realizado hoy una prueba, consistente en desconectar todos los reguladores. Entonces el medidor marca 0 A. Menos mal. Algo es algo.
A continuacion he conectado individualmente cada uno de ellos. Si conecto uno solo cada vez, la medida de intensidad parece bastante correcta, siempre algo por encima de la realidad, pero con un error menor del 5%.(que es mucho error)
Asi ocurre con cada uno de los cuatro reguladores. Uno por uno la indicación es correcta (mas o menos, que no mata de precision) Es al ir conectandolos todos, que parece sumar mal (cosa que me extraña muchisimo, es mas es increible).
Estoy esperando un Shunt de precisión para ponerlo en las barras de continua de los Tristar y entonces no habrá dudas.
Saludos cordiales
