SOC siempre al 100% ¿por qué?
Hola:
Tengo una instalación fotovoltaica aislada compuesta por: - 2 Paneles solares 180W, 24V; 12 Baterías 452 Ah; Inversor Victron 1200 W 70 Amp; Regulador Steca PR2020.
El uso es para fines de semana y hay conectados un frigorífico ARDO clase A++, una bomba de agua de 1500W e iluminación (toda de bajo consumo).
Lo que me preocupa es que en el regulador siempre me indica SOC 100%, aunque sea después de 3 o 4 días nublados o a primera hora de la mañana.
Además, tengo un vecino con una instalación idéntica (la pusimos al mismo tiempo) y a él sí que le varía bastante el SOC. Yo sospecho que falla algo en mi instalación, pero no tengo ni idea de donde puede estar el problema, asñi que os agredecería que pudierais darme alguna pista.
Por si sirve de algo, esto es lo que marcaba el regulador ayer (nublados los dos días anteriores): SOC 100%, 23,8 V, Total carga desde el inicio 5,8 KAh, total consumo 50 Ah.
Respuesta: SOC siempre al 100% ¿por qué?
Si tienes la tension a 23'8 el soc no deneria marcar 100% puede que el regulador este un poco "majara"... un saludo
quirquincho
Hola:
El regulador de carga solamente puede medir bien el SOC, si los consumos los tienes conectados al regulador. Como tienes un inversor, este supongo que tira directamente de las baterías y el regulador no se da cuenta. El regulador, como no se entera de los Ah salientes, cree que la batería está al 100 %. Tendrás que desactivar esta función de SOC por contador de Ah y activar la función de marcar el estado de carga en función de la tensión (creo que se puede con el PR2020, pero no estoy seguro).
Efectivamente, yo tengo el PR2020 y al tener conectado el inversor a la bateria , hay que desactivar el modo de carga por SOC.
Lo unico que al desactivarlo no se muestra el porcentage de carga, solo te va indicando las tensiones y amperios que bajan de las placas o entran a la bateria.
En el manual del Steca viene especificado como pasar del modo de SOC al modo PWM
UN SALUDO
Gracias por las respuestas. Intentaré pasarlo a modo PWM.
Pero hay algo que todavía me intriga. Cuando me di cuenta de esto, hace unas semanas, hice una prueba. Como os he dicho tengo un vecino con una instalación idéntica. A él en ese momento le marcaba SOC 75% y a mi 100%. Lo que hicimos fue intercambiar los reguladores.
El de su instalación seguía subiendo y bajando. El de la mía, fue subiendo poco a poco hasta el 100% y ahí está desde entonces.
Tiene explicación?
Pues tendrá un consumo conectado al regulador, no me cabe otra explicación. Si aparte del consumo CC tiene un inversor conectado a las baterías, la indicación de su regulador tampoco es correcta.
Este fin de semana voy a repasar con detalle los cableados de las dos instalaciones, a ver si encuentro alguna diferencia. Ya os contaré. Y gracias por la ayuda.
Yo tengo tambien un steca y el soc sube rapidamente al 100% cuando reciben carga y luego va bajando segun cree el por el voltaje pero el calculo que hace es muy falso...
Aun teniendo la regulacion por soc y no contabilizando los ah estraidos el soc debe de tener variaciones (yo creo que le pasa algo), de todas formas cambiale el modo de calculo a calculo por voltaje en vez de por soc como ya te an dicho y ya nos contaras
lo siento chicos!..., pero el unico medidor de soc "gueno-gueno-gueno" es el densimetro electronico de nuestro buen amigo Stephen!... :-)
Hola de nuevo.
Pues en el fin de semana he pasado la configuración del regulador Steca a control por voltaje.
He observado que la tensión ha oscilado entre 25,7V y 23,3V. ¿hay alguna fórmula para saber si todo va bien? o dicho de otra manera ¿a qué nivel hay que empezar a preocuparse?
La oscilación de la tensión será debido al cambio del estado de la batería entre carga y descarga; cuando se carga (el regulador inyecta amperios a la batería), la tensión de la batería sube, con 25,7 V te encuantras claramente en fase de "bulk". Cuando has pasado a una descarga de la batería (y eso puede ser aunque los paneles produzcan cuando el consume en este momento simplemente es más alto que la producción de los paneles), la tensión ha caído a los 23,3 V.
Decirte un valor cuando te tienes que empeyar a preocupar es imposible, porque la tensión depende con la temperatura, la intensidad de descarga etc. A 15ºC de temperatura de batería por ejemplo una tensión de 23 V en circuito abierto (sin carga ni descarga) te indica un 30 % de estado de carga aproximadamente que es cuando ya te acercas mucho a la profundid de descarga máxima recomendable de una batería OPzS.
Hlebtomane
Si esto es comparable a una instalación a 12v., entiendo que en descarga, pongamos que a las 12 de la noche, después de todo el día con tv de 14", y desde la caída de la tarde con 2-3 bombillas de bajo consumo, y que me marque el regulador que las baterías están a 11,9-12 v. ¿Debe entender con esa información a unos 10 grados de temperatura, que todavía tengo batería hasta llegar a los 11.5v, sin dañarlas?
EIC
Me uno a esta pregunta.
A unos 10º los acumuladores,¿ que valores de voltaje son los indicados para una bateria de 12v?
Solo se me ocurre meterle mis 9A a toda leche, a ver si asi "gana temperatura".
Si a 20º de acumulador, no bajo de 12v y ecualizo a 14,50v. Que valor me corresponderia segun la correccion por temperatura?
Tambien con frio tenemos que notar merma en la potencia pico disponible del acumulador, pero ¿tambien merma de su capacidad?
Saludos y gracias
Antes que nada querría dejar claro otra vez que la tensión sólo nos puede dar una aproximación grosera del estado de carga.
Más o menos podemos decir que con cada grado de temperatura ganamos respectivamente perdemos un 0,25 % en tensión con respecto a las condiciones nominales (20 °C).
Con 10 °C de temperatura de la batería nos da un 2,5 % más de tensión que con 20 ºC y con 30 °C nos da un 2,5 % menos de tensión (por eso los reguladores de carga suelen hacer una compensación de 0,005 V por ºC diferencia de temperatura y elemento de 2 V).
Cuando una batería de 12 V te da unos 11,9 - 12 V a 10 ºC, la tendrás más o menos en un 50 - 60 % de estado de carga y los 11,5 V corresponden más o menos a un 20 % de estado de carga, pues te queda un 30 - 40 % de capacidad para consumir como mucho.
Re: Respuesta: SOC siempre al 100% ¿por qué?
Buenas retomo este tema por que me interesa y coincide mucho con las dudas que tengo.
En mi caso conecto la tele por el día y el voltaje prácticamente no baja, marca 13 y pico que es por lo que entra de los paneles pero cuando llega la noche pongo tele y tres luces de bajo consumo ( unos 100w a 10 grados de temperatura) el voltaje baja en unos 15 minutos hasta12´25 V y a partir de ahí se estabiliza durante horas (4 o 5 horas) sin bajar apenas como mucho a 12,21 cuando desconecto la tele y las luces la batería empieza a recuperar voltaje pero no se hasta cuanto por que me voy a dormir pero cerca 12´45.
Mi pregunta es ¿hasta que voltaje puedo estar consumiendo con ese consumo de 100 W? ya que el voltaje que me marca depende de la cantidad de consumo.
Un día añadí otra tele más y una videoconsola y bajo a 12´04 v y ahí se estabilizo, pero enseguida quite la tele y la videoconsola y el voltaje subió a 12,21 V.
Gracias por vuestra ayuda.
Ahí está el problema, que con una carga conectada es dificil saber lo que te queda, pues la tensión depende de varios factores, sobre todo de la carga que tengas conectada y del estado de carga.
Dices que tienes 452 Ah de baterias, y 100W a 24 voltios son 4-5 amperios. Yo diría que es una carga "pequeña" para esa batería y casi casi, el voltaje te indica el estado de carga. En ese caso, no deberías bajar de 11 volt.
Con un contol por SOC no tendrías ese dilema...
Re: SOC siempre al 100% ¿por qué?
Gracias , el Voltaje es de 12 v no de 24 con lo cual la carga es del doble, si no me he liado yo.
Eso altera el voltaje hasta que puedo llegar?
Otra cosa como puedo controlar por soc con el inversor conectado directo a las baterias
Para saber es estado SOC tienes el BMV de Victron, es una pieza calibrada (shunt) que se pone en un polo de la batería y todo pasa por el y así controla la entrada-salida.
http://www.victronenergy.com.es/uplo...05-07-2007.pdf
Ati1
Creo que me he pasado/liado un poco(esto de los 12, 24, 48 a veces se confunde uno): más bien no te pases de 11,5 voltios, o 23 voltios en tu caso
