Resultados 1 al 6 de 6
Tema: me vale esta panel
- 16/11/2011, 21:52 #1
- mar 2008
- cadiz
me vale esta panel
Hola a todos poseo una instalacion aislada de 12v y deseo ampliar me han ofrecido este panel
[IMG]file:///C:/Users/melena/AppData/Local/Temp/moz-screenshot-4.png[/IMG]GFM 180w 48 pcs 156*156mm monocristalinas,Voc 29,6V, Isc 8,10A, Vmp 23,3V, Imp 7,71A que les parece y a ver si pueden aconsejar que regulador deberia llevar, asi como conexiones.Un saludo a todos.
- 16/11/2011, 22:10 #2
Respuesta: me vale esta panel
Hola este panel en principio no vale para una instalación de 12 V, sólo te puede valer con regulador MPPT. Aún con el regulador MPPT tiene que cuadrar con las tensiones de los otros paneles que tienes instalados.
¿De qué tipo es el regulador que tienes y de qué tensión son la(s) placa(s) que tienes instaladas?
- 16/11/2011, 22:19 #3
- mar 2008
- cadiz
- 16/11/2011, 22:30 #4
Pues entonces sólo puedes ampliar con módulos de 12 V (son de tensiones iguales que las tuyas +-1 V). Mira también si el regulador da suficiente intensidad para ampliar.
- 16/11/2011, 22:34 #5
- mar 2008
- cadiz
- 16/11/2011, 22:43 #6
Sería un poco chapuza, si lo haces tienes que asegurar que van sincronizados, es decir que cargan a las mismas tensiones y cuando realizas una carga de ecualización que los dos reguladores lo hacen a la vez (con la misma tensión y duración).
Mejor será, si ya te piensas comprar un MPPT, poner los dos paneles que tienes en serie (para que den 24 V) y les pones otro panel de 24 V en paralelo (los de 24 V no cuestan más que paneles de red, los que son más caros son los de 12 V).
Paneles de 24 V suelen ser de 170 Wp - 190 Wp.
