Resultados 1 al 22 de 22
    javier_guillen está desconectado Forero Junior
    jun 2011
    badajoz
    Predeterminado baterias estacionarias
    ola tengo que poner unas baterias y no se cuales y de que amperaje me podria ir bien tengo dos placas de 94w cada una el uso k le doy a la instalacion es del finde de semana lo que me interesa tener bastantes amperios para gastarlo en el finde y que se vallan cargando en la semana que opinais????
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: baterias estacionarias
    La idea en principio está bien, cargar la batería entre semana y descargarla el fin de semana. Con los 190 Wp que tienes en total no normal es que vas a producir entre 2000 Wh y 5000 Wh en los 5 días que no estarás (según temporada y regulador de carga empleado).
    Para aconsejarte qué batería elegir y de qué capacidad, primer habría que saber que tensión tienen regulador e inversor y si con la producción llegas a cubrir las necesidades o si habrá que ampliar algo en placas.
    Ya nos contarás.
    Javier, no te merece la pena unas estacionarias, con una monoblock tienes 1500Wh para el fin de semana.
    mar 2007
    Podría ser suficiente o podría ser que no, sin saber lo que quiere consumir, es imposible tenerlo claro. A lo mejor quiere conectar una tele plasma de 300 W (hay gente que cree que una plasma gasta menos que una de tubo) y nevera, microondas etc. y luego se lleva la sorpresa que la batería la tiene descargada en na (y claro faltarían paneles entonces también...). Por eso querría primero saber qué es lo que piensa consumir respectivamente si va a ser suficiente lo que le producen las placas.
    jun 2011
    badajoz
    perdona se me abia pasado la tension del convertidor es de 12v y el regulador es de 24a para mas adelante ampliar cn otra placa. lo de ls estacionarias me interesa xk en un futuro me gustaria ir ampliando pok a poko las monoblok las tengo y kn 200 A m kedo corto pal finde semana. el consumo es de un chalet varias bombillas esterior para verano un tv pequeño y 4 luces para salon aparte de las demas estancias k son ocasionales kom habitacines cocina etc.
    mar 2007
    Con los pocos consumos que tienes es raro que no te llega con la de 200 Ah. ¿De qué tipo son las bombillas? Es que si son eficientes (lo mejor serían LEDs) ya lo tienes complicado gastar unos 2000 Wh en iluminación y una tele pequeña (supongo que es de 40 W).
    jun 2011
    badajoz
    pues si me kedo corto xk el inversor corta a ls 10.5 v y desde los 12.8 ke estan cargads solo tengo 2v asy k no son ls 200 A no???eske tampoko se muxo de este tema, son bombillas de bajo consumo en el esterior son 10 de 10 w y el interior el uso de las 4 bombillas y el tv kom un salon normal de casa
    mar 2007
    Bueno 200 Ah te dan como mucho 160 Ah útiles (respetando una descarga máxima del 80 % que es totalmente aconsejable, los 10,5 V ya son muy bajos la verdad). Pues te debería dar para unas 100 horas de una bombilla de 10 W (contando con pérdidas y autoconsumo del inversor - aunque esto es solo una estimación ya que puede variar mucho según el inversor que tengas), ¿puede ser que las exteriores las tienes encendidas toda la noche y luego también tienes la tele mucho rato encendida?
    jun 2011
    badajoz
    claro las esteriores en verano se pueden pegar encendidas 5 o 6 oras seguidas en invierno argo menos y la tv lo normal de cualkier casa 5 horas o asi por eso kiero poner bastantes Amperios tambien no son todos los fines de semana hay veces k si y otras un finde si y otro no
    Mi no entender, me sobran k por todas partes. No responder hasta poder leer como dios manda.
    STOP
    jun 2011
    badajoz
    me parece que se entiende bastante bien aunque halla argunas faltas no esta nada en super abreviao.si no quieres responder no respondas pero no digas de que no se entiende. muchas gracias a todos los que me an ayudado y a los que no me entienden perdonen
    emil está desconectado Forero
    jun 2007
    Una de las cosas que más he admirado en este foro es el respeto por el lenguaje y la buena educación. Si no sabes escribir no trates de justificar tu ignorancia. Tus mensajes son difíciles de leer. Si eres judío sefardí tienes mis disculpas. Son lentejas.
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Es verdad, tenemos un idioma que es un lujo y no lo cuidamos. Si Cervantes levantase la cabeza . !!!!
    No cuesta tanto escribir un poco bien. Bueno, digo yo con perdón.
    jun 2011
    badajoz
    lo comprendo y llevais toda la razon. no me estoy disculpando solo lo que digo esque podia avisar en cuanto a lo de la escritura y no dejar de escribir. perdonar y si me podiais segir ayudando en respecto al tema graciass
    sep 2008
    emil!...yo lo unico que no he entendido, despues de toda la bulla, es por que le disculpas (solo) si es "judio sefardi"????...me he quedado de piedra!...jajajaja
    (desde el cariño) que pasa, que los sefardies escriben asi para ser los "semejantes-diferentes" tambien con eso, o es que de verdad no saben escribir???....jejejeje
    me mondo!...;-)
    Aitana solar está desconectado Forero
    ene 2011
    Sierra Aitana 1050m Altitud
    Hoal compañero a mi entender con una 200Ah con mucha suerte de tener la bateria en PERFECTAS condiciones no pasaras de 100Ah que a doce voltios son 1'2 kw menos las perdidas de transformacion que a la mayoria se nos olvida contarlas dan una cifra de 1kw real de consumo por eso no te llega a dar la talla para el consumo que tienes
    ene 2011
    Cita Iniciado por javier_guillen Ver mensaje
    Saca cuentas si tienes 14 bombillas de 10w son 140w multiplicado por 5 horas 700 wh o 0'7kw mas 5 horas de tele (pequeña) 60w x 5h 300wh 0'3kw mas 0'7 dan 1'0 kw segun mis cuentas no falla y si son dos dias viernes y sabado no te falta la mitad
    jun 2007
    Para unicornio, especialmente:
    El sefardí es el idioma que hablaban los judíos españoles. Todavía se conserva por algunos grupos de judíos en algunas zonas del mundo. Como ejemplo te rescato un par de refranes que espero se entiendan sin su traducción:
    El ke se eça kon kriyaturas se alevanta pişado.
    Kada uno konose las koles de su guerta.
    sep 2008
    yo lo que veo ante alguien que escribe asi (me refiero a los refranes que has puesto) es mucha incultura, y tambien ganas de llamar la atencion con eso de la "semejanza diferente" peeeero... lo que no entiendo es por que un sefardita de esos que tu dices puede estar escribiendo tan rematadamente mal y una persona normal no?...jejeje
    esto es un foro en castellano...yo soy anarquista y ni se me ocurre hablar en esperanto por que aqui lo que hay que hacer es escribir en castellano y lo mejor que uno pueda, y dejarse de gilipoyeces, que hay que ir al turron, no andar mareando la perdiz con esas tonterias, tanto si eres judio como si eres mormon o harekrisna, no te jode!...
    asi nos luce el pelo!... ;-)
    lomete está desconectado Forero
    ene 2009
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    SI SEÑOR... mas no se puede añadir
    Eloto está desconectado Forero
    ago 2009
    Talavera de la Reina
    Cita Iniciado por lomete Ver mensaje
    Haría falta un Unicornio en cada foro...
    La verdad es que es lamentable en lo que se está quedando el Castellano, con tantas "Kas" y tanto lenguaje SMS.
    Soy muy aficionado a las motos y escribo y leo en varios foros sobre este tema y os aseguro que son bastante peor que éste.
    Con lo fácil que es ayudarse por el corrector ortográfico.
    Todos, en alguna ocasión, cometemos errores de lenguaje u ortográfico, yo el primero, pero es cuestión de repasar lo escrito y corregir antes de enviar.
    Para eso está el corrector que pone debajo de la palabra errónea unas rayitas en zig-zag de color...
    Es cuestión de molestarse un pelín ¿No?
    He llegado a pensar que solo escribimos medianamente bien los veteranos, los que en la escuela nos hinchábamos a hacer dictados. je je je
    En cuanto a tu tema, Javier_guillén, lo siento, yo también estoy aquí "escuchando" y aprendiendo. Me gustaría ayudarte, pero no sé.
