Respuesta: problema en instalacion?
mojakar
pues eso tengo dos placas de 220v y una de 165v, las cuales van reguladas con un steca de 40 a, con un combertidor xantrex 1500v y trabajan a 24v con 6 baterias mezcladas( 4 de 180a de camion y 2 monoblock solares de 250a)la antiguedad de todo es de 2 años y unos meses, despues de subsanar varios errores y conexiones ahora parecia que iva bien , pero me da error --E08-- y el regulador se queda a 14.5v por lo tanto el combertidor no arranca y tambien da error, ademas las baterias las e medido una a una y desconectadas y me dan entre 11.90 y 19.20 e probado todo lo poco que se y nada que me podeis decir:leer:
pues yo lo que haria es quitar las de camion, que son para un camion, y me quedaria con las dos monoblock solares en serie y ya esta...si quieres mas bateria, compra otra bateria mas gorda, en vasos, y olvidate de ir poniendo en paralelo mas baterias por que eso no funciona asi...
una vez que hayas hecho eso, cargalas a tope y observa como se comporta el sistema, seguro que mejora un guevo...jejeje
pero si dejo solo las dos solares va a ser muy poco no?
ten en cuenta que hay un consumo de una nevera dos televisores unas 10 bombillas un par de tdt y algo mas y se suele usar sabado y domingo todo el dia, el resto de semana nada que opinas?
Muy buenas, como muy bien dice Unicornio, las baterías en paralelo es un nido grande de problemas. Lo primero sería saber consumos para ver que te hace falta de baterías y saber si las 2 monoblock te dan suficiente.
en bombillas hay unos 110v, en tv 50v+50v, tdt 20v+20v, la nevera tiene un consumo diario de 0.95,unos 350w/ año y se suele conectar en verano un par de ventiladores de 40w un ratito algun cargador de movil-nintendo alguna vez el taladro y tengo un microondas de 400w el cual no me he atrevido ni siquiera a provar
Pues yo opino que vas corto de baterías. Podrías tener luz al día siempre que haga buen sol, ya que tienes bastante captación y las recuperas pronto pero las agotas rápido y eso es que te mueran en 3 o 4 años. No has puesto el uso diario de las bombillas y la Tv pero seguro que mas de 1 hora al día así que ya se te quedan cortas.
he llegado a tener la nevera todo el año las dos tv alrrededor de 3 horas las luces al anocher durante otras 3 o 4 horas y los dos ventiladores toda la noche y sin problemas ,normalmente la carga en regulador me marca 28.5 a 29 y gastando todo esto la he bajado a 24 y pico
si tienes que poner mas bateria, ponla, pero para ello no pongas mas baterias en paralelo, por que con eso vas a tener cada vez mas problemas y menos bateria...mientras tanto, procura consumir menos...
mojakar
No tendrás el inversor conectado al steca verdad?
creo ke no me parece ke biene de la placa y entra al regulador y tiene salida hacia las baterias y salida auxilar de 24 v.
por otro lado lo de no poner las baterias en serie, entoces komo debo ponerlas, de dos en dos ya que las placas son de 24 perdonar mi ignorarancia
pero estoy mas pegao ke un dedo a la mano
Se supone que ese error es por demasiada tensión en las baterías, mira si no tienes nada que pueda dar mas tensión que la debida, cargador o algo.
Tienes las tensiones de esas placas de 220W?
el teme esque lo tengo todo desconectado, es mas el diferencial de la casa esta bajado ,osea no hay consumo de 220v, luego la intalacion esta en conectada pero el combertidor lo tengo apagado porque se me queda parpadeandoy no llega a conectar por voltage bajo 14.5v, si le conecto el generador honda lo coloca todo en su sitio y funcionando, es mas recupera el voltage de 28 a 29 en una hora pero es pararlo y desconectarlo y el voltage empieza a bajar como si fuese un segundero de reloj ,al cavo de un minuto se queda otra vez en e08???
Dame el modelo de esas placas....
esta tarde e estado echando un vistazo y entre el regulador y las baterias tiene cuatro fusibles grandes tipo los de contador de casa los e testeado ylo que me e dado cuenta que quitandolos las placas recuperan rapidisimo no lo suficiente pero se recuperaban y al poner los fusibles otra vez se venian abajo.
las baterias las tengo conectadas de esta forma:
de forma que de las cuatro de 180 saco un + y un -, de las dos monoblock
saco un + y un - y todas tienen voltage oscila entre 11.90 y19.20 y en relacion la 1ª y 2ª suman 31v la 3ª y 4ª suman 31v la 5ª y 6ª suman 31.20 digo yo que esto tendra alguna logica seguro
perdon por el esquema pera al subir el mensaje a juntado los signos
esta tarde, he quitado uno de los dos fusibles que tienen del regulador a las baterias, de forma que solo trabajan la mitad de las baterias y sorpresa todo a funcionar ,eso si con dos baterias en vez de 6 asi que creo ke todo esta en esas cuatro ke aunque me marcan carga con el tester algo debe de haber mal en ellas y mi pregun seria ¿que les puedo medir ?, el voltage ya se lo he medido puede ser que de amperaje no esten bien o ke marquen pero no aguanten carga?
Con las baterías puedes medir la tensión y la densidad del ácido cuando se supone que están llenas.
Mojacar prueba las baterias una por una pero en descarga a ver si tienes alguna de las de camion con un vaso comunicado y se te queda en 10v.
Lo que no entiendo es como aun hay gente que te recomienda quitar baterias "para mejorar???" como vas a mejorar quitando amperios?? compruebalas y ya nos diras y POR SUPUESTO comprueba lo que te a dicho photon
ok mañana lo miro y haber lo que sale
