Respuesta: que bomba me irá mejor??
yo pondria una surflo, una flojet o una lorentz, a 220v, que sean pequeñas y sumergibles, y luego un presscontrol que las controle, si es del mismo fabricante de la bomba mejor...la dejas cerca del fondo del pozo y ya lo tienes todo funcionando...
Las shurflo a 12v van muy bien, tambien las tienes a 24v o a 220, pero a 12v ganas eficiencia por no tener que transformar, no son sumergibles, pero las hay que tienen aspiracion de hasta 6m, si puedes con eso mejor porque duran mas que las sumergidas y mas baratas, luego un vaso de expansion y asi las puedes poner lejos de la casa, aunque yo tengo una pegada a la casa y apenas se oye.
Pero para gustos los colores
lomete
Yo también, la pondría con su vaso de expansión (creo que llevan el presostato incorporado, la que yo tengo en un barco sí), una válvula de pie de pozo y directa a batería, todo lo que no pasa por el inversor es más eficiente... Una casita de campo de fin de semana no debe solictar más caudal ni presión. No hacen ruido.
si que hay bombas sumergibles, tanto de surflo, como de flojet, como de lorentz, y no se por que dices que se rompen antes, y tanto las flojet como las surflo, como las lorentz son muy buenas bombas...
y particularmente yo las prefiero sumergibles por que valen para cualquier profundidad, (yo, por ejemplo, no puedo poner de superficie por que mi pozo es de 10 metros, y necesariamente tiene que ser sumergida) y por que no tienen problemas de cebado...y yo creo que trabajan mas relejadas por que se ahorran el trabajo de succion...
ademas de esto, si que es verdad que alimentandola con continua directamente el rendimiento es mayor, pero la diferencia puede ser tan pequeña que no merece la pena en la mayoria de los casos hacer una instalacion en continua, donde las distancias cuentan tanto, y las secciones son tan gruesas, sino directamente alimentarla con 220 que suele tener una disribucion mas facil...
con lo que si estoy de acuerdo es con lo de que un vaso de expansion si puede ser conveniente, ademas del presscontrol...
No, hombre no digo que se rompan antes, pero una bomba sumergible buena por el precio de una shurflo 2088 creo que no la encuentras, y como solarita dice que hay que sacar el agua de muy poca profundidad, pues siempre es mas comodo tener el equipo fuera, para comprobaciones y reparaciones que dentro del pozo.
Pero vamos que como dije para gustos los colores.
Ok, veo que hay varias opiniones, bueno al final creo que la pondré sumergida con press control y un calderin y ya veremos el resultado. muchisimas gracias por todo.
