Resultados 1 al 8 de 8
    CHECA11 está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    CUENCA
    Predeterminado INSTALACION RED DOMESTICA DE PLACAS SOLARES
    Hola amigos, tengo 6 placas solares marca SHARP de 167w y de 7.11 A cada una. Tambien tengo baterias de 12v y 7.2 A. cada una, de gel y plomo ((parecidas a las de los coches electricos de los niños)) de estas tengo unas 60 baterias.
    Estoy mirando para poner un regulador de carga de 60 A. en concreto un xantrex C60. Y el inversor yo habia pensado en uno de 3000w. no conozco ninguna marca en especial.
    Es para uso de una casilla de campo, con frigo, luz, aire acondicionado de baja potencia y tv.
    MI pregunta es: ¿ es correcto poner este regulador ? y ¿ este tipo de inversor?
    Muchas gracias y un saludo.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: INSTALACION RED DOMESTICA DE PLACAS SOLARES
    y que piensas hacer con esas 60 baterias?...
    nov 2011
    CUENCA
    Con esas 60 baterias, tengo pensado poner 30 y 30 en paralelo, y despues los dos grupos en serie, obteniendo un total de 24 v. y 210 A. Dime si hago algo mal. Un saludo.
    sep 2008
    creo que es un plan bastante malo...si las baterias estan bien, que tal venderlas y comprarte una bateria en condiciones?...yo podria quedarme con un par!....jejeje
    poner dos baterias en paralelo es una aberracion, pero poner 30 ya es una cosa fantasmagorica!.... ;-)
    nov 2011
    CUENCA
    ¿ Como podemos cargar todas las baterias?. Estas van en módulos de 5 baterias de 12v y 7,2 A. Tengo 12 módulos. Si es posible contestame tambien a la pregunta de inicio. Muchas gracias
    Avatar de Breitling
    oct 2009
    Lugo
    Ya te lo han contestado:
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Esas baterías no son para lo que pretendes, ni por capacidad ni por tecnología.
    Tienes un kilovatio de paneles y si quieres cargar batería a 12v por lo menos te hace falta un regulador de 60A, y casi mejor que pienses en batería de 24.
    El inversor que sea de onda pura o la mitad de tus aparatos darán algún problema. Y estoy con los compañeros, ese tumulto de minibaterías es premonitorio de desastre, son demasiadas para sacar nada en limpio, e incluso sumándolas el total de la capacidad es muy pequeño.
    anitos está desconectado Miembro del foro
    dic 2011
    España
    hola,
    yo tambien estoy dudoso, he visto esto colgado en la red:
    Descargas Óscar - Web de estrenos de cine para verlos gratis en el televisor con el móvil.
    pero mi instalacion de red a veces parpadea, y no se si deberia cambiarla o bien tocar alguna cosa,
    la vedad es que me interesa bastante esto y no veo solucion alguna hasta el momento.
    si me pueden aconsejar que mirar.
