INSTALACION RED DOMESTICA DE PLACAS SOLARES
Hola amigos, tengo 6 placas solares marca SHARP de 167w y de 7.11 A cada una. Tambien tengo baterias de 12v y 7.2 A. cada una, de gel y plomo ((parecidas a las de los coches electricos de los niños)) de estas tengo unas 60 baterias.
Estoy mirando para poner un regulador de carga de 60 A. en concreto un xantrex C60. Y el inversor yo habia pensado en uno de 3000w. no conozco ninguna marca en especial.
Es para uso de una casilla de campo, con frigo, luz, aire acondicionado de baja potencia y tv.
MI pregunta es: ¿ es correcto poner este regulador ? y ¿ este tipo de inversor?
Muchas gracias y un saludo.
Respuesta: INSTALACION RED DOMESTICA DE PLACAS SOLARES
y que piensas hacer con esas 60 baterias?...
Con esas 60 baterias, tengo pensado poner 30 y 30 en paralelo, y despues los dos grupos en serie, obteniendo un total de 24 v. y 210 A. Dime si hago algo mal. Un saludo.
creo que es un plan bastante malo...si las baterias estan bien, que tal venderlas y comprarte una bateria en condiciones?...yo podria quedarme con un par!....jejeje
poner dos baterias en paralelo es una aberracion, pero poner 30 ya es una cosa fantasmagorica!.... ;-)
¿ Como podemos cargar todas las baterias?. Estas van en módulos de 5 baterias de 12v y 7,2 A. Tengo 12 módulos. Si es posible contestame tambien a la pregunta de inicio. Muchas gracias
Ya te lo han contestado:
unicornio
Esas baterías no son para lo que pretendes, ni por capacidad ni por tecnología.
Tienes un kilovatio de paneles y si quieres cargar batería a 12v por lo menos te hace falta un regulador de 60A, y casi mejor que pienses en batería de 24.
El inversor que sea de onda pura o la mitad de tus aparatos darán algún problema. Y estoy con los compañeros, ese tumulto de minibaterías es premonitorio de desastre, son demasiadas para sacar nada en limpio, e incluso sumándolas el total de la capacidad es muy pequeño.
hola,
yo tambien estoy dudoso, he visto esto colgado en la red:
Descargas Óscar - Web de estrenos de cine para verlos gratis en el televisor con el móvil.
pero mi instalacion de red a veces parpadea, y no se si deberia cambiarla o bien tocar alguna cosa,
la vedad es que me interesa bastante esto y no veo solucion alguna hasta el momento.
si me pueden aconsejar que mirar.
