Resultados 1 al 5 de 5
Tema: TENSION BATERIA
- 08/11/2011, 16:25 #1
- abr 2010
- alicante
TENSION BATERIA
HOLA ME GUSTARIA SABER HASTA QUE VOLTAGE PUEDE APURARSE UNA BATERIA DE 24V
ANOCHE LOS REGULADORES ME DABAN ERROR ESTABA A 22.5 TRABAJANDO, SIN EMBARGO EL INVERSOR SEGUIA TRABAJANDO.
SOLENER 3000W/24V, CREO QUE EL INVERSOR CORTA A 21 Y PICO. QUE HAGO, CUANDO DEBO CONSIDERAR QUE HASTA AHI DEBO GASTAR?
- 08/11/2011, 18:55 #2
- ene 2011
- Alicante
Respuesta: TENSION BATERIA
Hola villamalate2.
No es recomendable que la batería baje de 23,5V o 23,4V de dependiendo del tipo de batería. Pero esta tensión es de circuito abierto. Como dices que estaba funcionando el inversor es normal que te indique menos que esto. De cualquier forma, me parece un valor demasiado bajo "21 y pico" voltios para cortar.
- 09/11/2011, 22:44 #3
- mar 2007
muchacho, piensa que la bateria esta muerta o casi muerta . la paga extra de navidad piensa piensa ...
saludos.
- 11/11/2011, 21:35 #4
- abr 2010
- alicante
gracias ollermartos guardare mi paga extra
- 11/11/2011, 21:36 #5
- abr 2010
- alicante
gracias vince lo tengo en cuenta
