Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 25 de 28
    sep 2008
    Predeterminado seguidor solar + mppt!!!...
    estoy comprobando en estos dias, cuando las horas de sol van disminuyendo considerablemente, como la cosecha de mis paneles se mantiene practicamente invariable con respecto al verano, los dias con mas horas de sol...jejeje, que maravilla!... ;-)
    esto es debido, sin duda, al uso de regulador mppt+seguidor solar de dos ejes...seguramente por que debido a la temperatura, los paneles dan mucha mas potencia y el mppt es capaz de extraerla toda, y tambien debido a que los paneles estan siempre perfectamente orientados al angulo de incidencia del sol...es el primer año que voy teniendo datos, desde el invierno pasado, pero seguire recolpilandolos y los pondre por aqui, pero creo demostrado que con seguimiento solar y mppt la cosecha de energia se puede quedar practicamente igual en invierno que en verano...
    y tambien que optimizando en la captacion con regulador mppt y seguimiento solar, con (aparentemente) muy poquitos vatios de paneles se puede conseguir la energia necesaria para vivir comodamente...
    Predeterminado Respuesta: seguidor solar + mppt!!!...
    Con seguidor y mppt todo bien puesto puedes sacar la mitad mas que de normal. Luego hay que ver si compensa al precio que están los paneles (o tamaño o area disponible), al final lo decide la cartera.
    Avatar de 6volts
    6volts está desconectado Forero
    jun 2009
    fraggel rock
    Unicornio y eso sin reflectores.........jejeje
    este año a ver se me lo curro unos aun que pueda que sean para el proximo invierno.....jejejeje.
    "1000 Toneladas de palabras no valen ni un gramo de trabajo" saludos SOStenibles deste BIOlento.
    ago 2010
    alicante
    Pues yo te puedo decir, datos reales por mi mismo, que con la mitad de potencia en paneles fijos y la otra mitad en un seguidor solar y con MPPT, en los meses de abril-mayo tengo la misma o incluso algo más de energía que en julio-agosto. Es que la temperatura en los paneles se nota mogollón...
    Sin embargo, en noviembre-diciembre es cuando menos tengo, aunque no hay excesiva diferencia.
    sep 2008
    bueno, es que enfriar los paneles es la asignatura pendiente, consiguiendolo el redimiento sera muchisimo mas alto todavia...jejeje
    sep 2008
    Cita Iniciado por 6volts Ver mensaje
    yo no encentro el material bueno para hacerlos, pero tengo espacio para ponerlos...de todas formas meterle mas caña a un panel cuando esta ardiendo me parece un poco querer tirar de donde ya no hay, por lo que creo que primero habria que refrigerarlos y luego lo que venga...jejeje
    abr 2008
    Huesca
    Hola Unicornio,
    Como sabeis cuanto energia hay disponible en verano? - porque lo normal en instalaciones aisladas es tirar energia en verano cuando las baterias estan llenas. Entonces para hacer un comparacion real entre estatica y seguidor hay que mirar a los sistemas de conexion a red. Si no, la energia en verano esta perdido cuando las baterias estan cargadas.
    sep 2008
    Cita Iniciado por stephen Ver mensaje
    Hola Unicornio,
    stephen a mi no me sobra nunca mucha energia, mas o menos me apaño con 3,5 o 4 kw al dia, en verano un poco mas por la refrigeracion y los frigorificos consumen mas tambien, pero tampoco hay mucho cambio con el invierno, quizas 3,5 como mucho, pocos dias llego a 4...y cosecho 5,8 kwh en invierno y 6,4 kwh en verano...termino en absorcion dos o tres dias a la semana y unos 3/6 dias al mes en flotacion...con 760 wp de paneles no esta nada mal, no?... ;-)
    el grupo tiene ahora 57 horas y a veces lo hemos puesto para hacer obras, hormigonera y tal...y lo tengo ya un par de añitos...jejeje
    creo que esta todo bastante equilibrado... ;-)
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    buenos dias y feliz dia de almudena unicornio jejeje,
    yo los quiero solo para los peores meses creo que se pongo el doble en reflectores y con el frio de invierno que hay no los pueda derritir jejeje(hablo de un 30% mas de cosecha que no es broma) y en primavera los quitaria dando paso a la posible refrigeracion esto claro, no esta echo y posiblemente no lo pueda hacer para ya jejeje pero es outra cosa mas de la grand lista de cosas pendiente que suelo tener jejejejeje
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Pues una suerte del carallo. Porque en mi caso no es asi.
    Bueno suerte no es, porque los seguidores solares tambien valen una pasta. Mi instalacion es fija y el descenso de producción ha sido muy notable estos dias de noviembre, especialmente por los nublados.
    Y me he quedado de piedra, pues mis consumos son parecidos a los que publica Unicornio y tengo 2,6KWp de paneles. Eso si, es Galicia y paneles de montaje inclinado fijo.
    Estos dias, estoy tirando parcialmente de baterias. A punto esta el grupo de caer.
    Pero si hay un nublado claro, es decir nubes bastante transparentes, con algun momento de sol, paso de los 5Kwh de produccion. Pero es solo un HSP de 2.
    Yo estaba muy contento con mi instalación, pero ahora ya estoy "mosca".
    sep 2008
    bueno, los seguidores no son tan caros si tenemos en cuenta que en el precio (+/-1000€) incluyen el seguimiento y la estructura de acero galvanizado en caliente para fijar los paneles...una estructura robusta y protejida de la corrosion, para toda la vida, y que aguanta vientos de 150 kmh con 15m2 de paneles...y encima se mueve sola con el sol!...jejeje
    yo hablo de un seguidor azimutal de un solo eje, pero el otro eje (la inclinacion) lo muevo yo a mano unas 10-12 veces a lo largo del año, no me cuesta mucho tal como lo he dejado, incluso me parece divertido...jejeje
    los paneles fijos son un poco lacra por que solo captan bien-bien unas 2 horas al mediodia, y eso (desde mi punto de vista) es un desparramo total de la inversion en paneles, un desperdicio de energia y de dinero (y de materias primas) todos los dias del año...ademas, si tienes la mala suerte de que se nubla en esas horas ya has echado el dia completo, (a base de gasoil, claro!) mientras que con un seguidor a poco que salga el sol a cualquier hora del dia tu ya pillas unos kilovatiejos que siempre vienen bien, oyes!...jejejeje
    bueno, son diferentes maneras de ver las cosas, el buscar la eficiencia a toda costa,...a veces el dinero solo es una de las caras, de las muchas que tiene esta moneda...para mi es mejor andar al tanto de todas...;-)
    ago 2010
    alicante
    Cita Iniciado por ASBERGADAS Ver mensaje
    Pues medítalo, porque un seguidor de 1 solo eje (este-oeste) no es complicado de fabricarselo uno mismo. Y con 1 solo eje ya ganas mucho mucho.
    sep 2008
    carlos6025, dime que quieres decir, que los dos sistemas con los mismos paneles te producen igual???...no lo entiendo bien tal como lo dices...y que seguidor tienes para no poder poner todos los paneles en el?... ;-) podrias publicar tus datos de wp de paneles , cosechas y consumos?...jejeje
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Pues la verdad para 15m2 (que pueden ser unos 2Kwp) me parece un precio excepcional 1000 cocodrilos. Practicamente a mi me ha costado esto la estructura fija.
    Yo es que le tengo miedo a cualquier sistema digamos que "sofisticado" . Pensé en los seguidores, pero los descarte mentalmente antes de haberme informado suficiente.
    Y creo que la he cagado.... como vulgarmente se dice. Mi filosofia fue "poner mas placas fijas", sobredimensionar para compensar. Las cosas deberian hacerse dos veces, o pensarlas mejor antes de actuar.
    Ya hora ya me arrepiento.
    Saludos cordiales
    Última edición por ASBERGADAS; 09/11/2011 a las 12:38 Razón: Corregir
    ago 2010
    alicante
    No no, quiero decir que el calor del verano disminuye un huevo la producción.
    Bueno, antes tenia todo en 2 seguidores solares de 2 ejes, contruidos por mi artesanalmente. 1 de 1000 wp y el otro de 800 wp. Y era una maravilla verlos funcionar. Pero los tenía en el tejado, a 6-7 metros de altura. Cuando soplaba el viento, 1 de ellos (el mejor) parecia una mora bailando la danza del vientre, y despues de sopesar ganancia de energía generada y la seguridad de los viandantes, me decidí a quitarlo, muy a mi pesar.
    Asi que ahora tengo 800wp en el otro seguidor, mas resguardado de los vientos y 1000wp fijos en el tejado orientados al sur.
    Si puedo le hago unas fotos al que tengo. ES curioso su funcionamiento, seguro que no lo habras visto nunca.
    sep 2008
    hombreeee, carlos6025, eso ni se pregunta, podrias contar por aqui como los has hecho, es superintresante!!....
    claro, tu problema es el espacio, y si que es verdad que los seguidores no son para ponerlos en una azotea o un tejado, a no ser que la estructura del edificio haya sido diseñada para ello exprofeso...
    Avatar de The
    The
    The está desconectado Forero
    oct 2010
    Girona
    Suerte la tuya Unicornio, de vivir en el paraje donde vives.
    Si estuviese en el campo, posiblemente el seguidor solar autoconstruído ya estaría puesto, de momento he de contentarme con las placas fijas, siguiendo la pendiente del tejado.
    Habrá que seguir jugando a la primitiva/euromillones/etc etc, porque me da que sino, no me llega para una masía por la zona. jejeje
    sep 2008
    gracias, The, me alegra que te guste....jejeje
    pero vamos, con un poco de terreno, en practicamente cualquier parcela cabe un seguidor...
    Asbergadas, los seguidores lotrentz son alemanes, extremadamente robustos y sencillos, electronicamente son de muy alta fiabilidad y no tienen movimientos inecesarios, consumen 1,5 kwh al año, van con un panel de 10 vatios de pico en tu latitud, 6 wp aqui...si fueran algo muy "sofisticado", palabra que odio, no me gustarian nada...
    conozco muchos sistemas de seguidores, y el de lorentz me gusto sobre todo por su sencillez...
    lomete está desconectado Forero
    ene 2009
    Buenas
    Carlos, venga estirate y explicanos como los construistes, a mi me interesa muchisimo, ya que llevo tiempo planteandomelo y con la electrica me apaño bastante bien.
    es muy complicado el tema del movimiento
    Joder, como soy, siempre pidiendo
    melena está desconectado Forero
    mar 2008
    cadiz
    Hola Carlos vamos estirate y dinos como lo has conseguido que esta la cosa muy malita y segun comenta se puede poner peor , un saludo desde "cai" que ya no estan recortando hasta las letras.
    Yo soy de los que quieren que las cosas funcionen solas y la gracia de la fv es que no hay partes móviles, por lo tanto menos propensas a un fallo.
    http://www.solarweb.net/forosolar/as...tml#post178072
    ago 2010
    alicante
    Yo pienso como tu. Ante varias soluciones a un problema, la mejor es la mas sencilla. Y es muy posible que lo que cueste un seguidor solar (instalación y mantenimiento) sea equiparable a los paneles que haya que poner de más, para tener la misma producción.
    Pero cuando hablamos de "hacerselo uno mismo" la cosa cambia. Los paneles no los podemos fabricar, pero soldar 4 hierros y algo más, si lo podemos hacer. Desde mi humilde opinión.
    Con respecto al enlace que pones, lo que no dice es el tipo de seguimiento.
    Sabes que hay 2 formas de "seguir" al sol. No creo que sea igual un
    seguimiento "horario" que un seguimiento de la radiación.
    Te lo digo porque he comprobado que cuando se nubla, en el caso de un seguimiento por radiación, los paneles siempre miran hacia donde mas luz hay, que no siempre tiene que ser donde se supone que está el sol en ese momento.
    Por eso, todavia no logro entender como en las grandes instalaciones de grandes seguidores solares, se hace un seguimiento por "horario" y no por radiación. Si alguien me lo puede explicar
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Pues en las grandes instalaciones de red sobre suelo tampoco lo entiendo como ponen seguidores de horario. Para pequeñas instalaciones el coste adicional de las células y microprocesador para calcularte la orientación/inclinación óptima de las placas a lo mejor no merece la pena. En todo caso no ganarás mucho con un cielo totalmente cubierto respecto a una solución fija, también es por eso que no le veo demasiado sentido a los seguidores en instalaciones aisladas, para ganar más con nubes, mejor te pones módulos de capa fina, aparte de producir más con nubes y calor, cuestan menos y siempre que no hay problema por limitación de espacio, lo veo la mejor solución.
    Está muy claro que en un día soleado te van a producir mucho más las placas, pero es justamente cuando suele sobrar energía en una aislada, así que yo voy con Photon.
    ago 2010
    alicante
    En la chincheta "fotografías instalaciones FV aisladas" he dajado unas cuantas fotos del seguidor.
    Como se podrá ver (creo), el seguidor lleva una barra roscada a cada lado, una a izquierdas y otra a derechas que giran por medio de un reductor de velocidad que lo mueve un atornillador a baterias. Los tochos roscados se van acercando o alejando al girar la barras roscadas. Estos van unidos a una especie de "tijera" que empuja para subir toda la estructura donde van las placas solares y de esta forma se inclinan mas o menos según la altura del sol.
    Esa estructura consta de tres subestructuras móviles que hacen giran hacia un lado u otro el conjunto de placas, para la orientación.
    Este movimiento hacia un lado u otro lo realiza un par de actuadores elctromecánicos de pistón. Y por medio de una barra articulada se enlazan las 3 subestructuras para moverse al mismo tiempo.
    Tambien se puede ver las 2 cajas donde está el circuito electrónico que "sigue el sol" (solar tracker) con sus respectivos led´s inclinados para orientarse. Estas están solidarios a una de las subestructuras.
    Y si supiera como colgar un archivo Excel, podrias ver el histórico de la producción de lo que llevamos de año. ¿como puedo colgarlo? solo me admite ficheros de imagen?
    Avatar de 6volts
    jun 2009
    fraggel rock
    hola,
    se nos guiamos por esa regla los mppt tambien estan demas ja que en la diferencia de precios nos podemos subir 2 o 3 paneles para compensar.
    se se puede buscar constantemente el punto de maxima tension(MPPT) tambien se deve buscar la mejor posicion frente al sol...(SEGUIDOR)
    jejejejejejeje
    lo dicho antes pedazo de seguidor el tuyo CARLOS
    p.d.
    el uso de temporizadores an mejorado nuestros haceres y los seguirei usando y vos invito a provar
