Respuesta: calculo del tiempo de absorcion (Lomete)
Si viene http://www.morningstarcorp.com/en/su....IOM.EN.04.pdf pagina 38, pero son cosas que solo se leen cuando no echan nada en la tele :icon_biggrin:, mucho mejor consultar al sat.
Hay overrides como estos en diferentes marcas, en el caso de phocos una ecualización si ha habido un descarga bastante profunda.
jajaja, pues nos hemos saltado todos esta página o se ha leído sin procesarlo...
Hay que joder... , he leido este manual un montón de veces, incluso en los momentos mas intimos (en el lavabo) y no me habia dado cuenta. Pero dice cancelarlo por debajo de 11.50 voltios. Tampoco se especifica cuanto tiempo debe permanecer por debajo de este limite, porque si es solo el hecho de sobrepasarlo, facilmente ocurrira, cualquier noche fria con arranques de motores (el arcon por ejemplo). Se supone que quizas este "float cancel voltage" será configurable.
De todas maneras muchas gracias por las aclaraciones y aunque los del SAT trabajen un poco, antes ya se han ahorrado mucho tiempo , pues no tenemos el manual en castellano, que seria de agradecer y a lo mejor nos enterábamos mejor de la jugada. Y no nacemos enseñados, aprendemos al vivir.
Mis mejores saludos para todos desde la siempre lluviosa Orense.
ASBERGADAS
Pedid y se os dará como dijo aquel. :icon_biggrin:
http://www.morningstarcorp.com/en/su...PA_10pt_02.pdf
(página 23)
Gracias Photon, es un placer poder leer en cristiano, como se decia antes. Yo solo habia leido el manual que viene con los equipos. La verdad es que uno es algo vago para buscar.
yo soy usuario de steca y tambien e observado que hay dias en que hace caso omiso de la programacion y el manual no dice nada especifico al menos que yo haya leido tambien e observado que hay temporadas que le da por equalizar todos los dias y temporadas que pasa un mes si saltar pero eso si que e comprobado que depende del estado de la bateria si se encuentra en mejor estado y no tiene picos de tension baja no entra la carga equal
Gracias por la aclaración ahora ya entiendo todo, lo unico que yo tenia 12.5v de float cancel.
Pero parece ser que los problemas no terminan nunca, al cambiar la configuración ahora me da un error de overcurrent aleatoriamente incluso en días nublados donde no pasa de 250W de pico me da errores de overcurrent.
Ya he contactado con Morningstar, me han preguntado si me sigue fallando poniendo los DIP en un programa de carga por defecto(aun no he podido probar) y me han pedido que les envíe el fichero de configuración.
A ver como queda el asunto cuando tenga algo os digo algo por si tuvierais el mismo problema en algún momento.
OK. Estaremos pendientes. Estos bichos, los hacen tan bien, se los curran tanto que al final creo se pasan. Ahora voy a centralizar con un MeterBus los mios y ya os contaré.
A parte de este detalle que cancelaba la flotacion, yo tambien he observado que al ponerlos todos en ecualización, cosa que debo hacer manualmente uno por uno (los tengo en manual) , unos la terminan bastante antes que otros. ¿Otro misterio del Tristar?
Saludos cordiales
