Resultados 1 al 2 de 2
- 07/11/2011, 09:40 #1
- ene 2009
- madrid
configurar cargador y generador
Buenas, aqui va el nuevo dilema:
Estoy esperando mi nuevo generador Un hyundai DHY 6000LE diesel con una potencia nominal de 5kw y una potencia maxima de 5,5 kw, tengo un inversor cargador victron multiplus 12/1600/70, y un grupo de baterias de 6 vasos 6opzs con una c-100 915ah, ahi va el dilema con que tensiones configuro el cargador para que arranque el generador, y con que tensiones lo paro.
Cuales serian las mas convenientes para que no despilfarre el gasoil por si mañana hace sol o hace viento ya que tengo un pequeño aerogenerador, pero para que mantengan una calidad de vida para la bateria razonable.
Ahi queda eso a ver si me echais una manita como siempre haceis.
- 07/11/2011, 10:09 #2
Baneado
- sep 2008
- madrid
Respuesta: configurar cargador y generador
enterate con que tension te dice el fabricante que estas al 50 o 60%, creo que encender el generador si te queda mas bateria es una tonteria...luego yo lo apagaria cuando haya terminado la etapa bulk y haya transcurrido una hora de absorcion, terminar la absorcion con gasoil tambien creo que es una tonteria...
tambien estaria bien dejarlo 2 o 3 minutos girando en vacio para que se enfrie antes de apagarlo, y tambien tenerlo girando en vacio otros 2 o 3 minutos antes de que comience a cargar, para que coja una temeperatura de regimen...
total te deberian salir unas 4 o 5 horas de generador para dejar la bateria operativa para un tiempo...cuantos amperios carga el generador, cuanto consume en 220...ese generador es muy similar, sino igual, que el que tengo por aqui, y le puedes pedir unos 3 kw continuos sin problema...con estos deberias tener para el cargador y para consumos como coladas o cosas asi, aprovechando que esta el generador..son uno 2,5 kw de carga mas 1 kw de consumos en la vivienda simultaneamente...
cuida de que no se ponga en marcha el generador a las 4 de la mañana y te despiertes pensando que se acaba el mundo...yo particularmente prefiero que el generador trabaje atendido, aunque automatico, pero estando pendiente del tema, si no estoy en casa desactivo el sistema automatico, por que pueden pasar muchas cosas y no me fio...
