Baterías 48 v. inversor 24 v.
Estoy planteandome aumentar mi banco de baterías a 48 v., tengo array y MPPt's suficiente pero mi duda es si mi inversor de 4000 w onda pura, lo puedo conectar alimentado con dos conexiones en paralelo de 24 v.
Digo yo, que pese a que las baterías se carguen a 48 v. dividir las conexiones del inversor en dos de 24 v. en paralelo es realizable.
Que opinais?
Respuesta: Baterías 48 v. inversor 24 v.
No puedes tener las baterías conectadas en serie para que te den 48v y al mismo tiempo en paralelo en dos grupos de 24v, decídete por uno o por lo otro.
¿ porqué?
Desde el desconocimiento, sin acritud, pero no logro entender el motivo.
si tienes un banco formado por 24 baterías de 2 v. en la conexión del módulo 12 entrega una tensión de 24 v. e idem con los otros doce. Por lo que si es posible, lo que ignoro es si técnicamente es una opción que funcione sin problemas para las baterias.
Entiendo lo que quieres decir.Puedes tener 24v entre el vaso 1 y el 12 y entre el 13 y el 24 pero no puedes ponerlos en paralelo manteniendo el voltaje total de 48v. Podrías conectar el inversor de 24v solo a uno de esas series. También podrías conectar dos inversores de 24v a cada uno de las series pero no se descargarían por igual cada fila de vasos lo cual a la hora de cargar toda la serie de 24 vasos(48v) seria un desastre. Y por ultimo podrías poner ambas series de 12 vasos en paralelo pero como habrás leído muchas veces en este foro no es bueno para las baterías la conexión en paralelo y por supuesto que con esa conexión ya no puedes hablar de 48v.Osea o uno o lo otro
Gracias por tu respuesta, efectivamente seguimos sin descubrir el chupa-chup. Buscamos eficiencia y no deficiencia, de manera que no me queda otro remedio que cambiar el inversor también. En fin, habrá que prolongar el plan de ahorro.
Un saludote
visual
Un saludote
si que te interesa vender ese inverter y comprarte uno de 48 voltios,... ya bastante ñapa es que vayas a poner doce vasos nuevos en serie con doce vasos viejos, como para que encima quieras ponerlos en paralelo...eso si que seria un desastre total...;-)
si pudieras vender tambien esos doce vasos viejos seria de maravilla, intentalo que alomejor haciendo un lote con el inverter le puede cuadrar a alguien...
que inverter es?...y que bateria?...jejeje
Bueno, esas baterías viejas que tu comentas, son unas TAB de 1806 A. en c100 que tienen dos años. No creo que se les pueda llamar viejas de momento. De forma que cuando me decida a hacerlo cambiaré el inversor por uno de 48 v.
