Resultados 1 al 4 de 4
    shuleton está desconectado Miembro del foro
    nov 2011
    valencia
    Predeterminado regulador para varias baterias
    hola.
    Soy nuevo en el foro,y mas nuevo aun en el campo de la fotovoltaica.
    El tema es que tengo una modesta instalacion solar en mi caseta de campo,y seguro que he cometido varias atrocidades,ademas de las que estoy dispuesto a consultaros.
    La instalacion en si ahora mismo consta de:
    2 placas solares de 40 w 12v conectadas en paralelo
    1 regulador de 10 A
    1 bateria de coche de 95 A
    1 bateria de coche de 45 A
    2 baterias de gel de 20 A
    la primera atrocidad es que todas estas baterias estan conectadas entre si en paralelo.
    mi consulta es:
    habiendo leido que pueden estropearse las baterias conectandolas en paralelo sin ningun tipo ed diodo ni nada,se podrian poner varios reguladores,conectados a las 2 placas conectadas en paralelo ,y de hay conectarlos a las diferentes baterias?
    mi idea era,conectar el regulador de 10 A a la bateria de 95 A
    conectar un regulador de 4 A a las 2 baterias de gel de 20 A cada una
    comprar otro regulador de 4A y conectarlo a la bateria restante de 45 A
    despues conectar todas las baterias al inversor de 300/600 watios
    es posible hacer esto?
    o es la mayor aberracion conocida por el hombre desde que se invento la bombilla?
    muchas gracias a todos por vuestra paciencia y comprension
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: regulador para varias baterias
    no se para que quieres poner mas reguladores con los mismos paneles y las mismas baterias que al final van a seguir estando conectadas en paralelo...inexplicable
    nov 2011
    valencia
    gracias por contestar,y perdon por mi ignorancia.
    Habia pensado que al poner un regulador a cada bateria,las protegia entre ellas,en verdad en paralelo solo irian a la entrada del convertidor de corriente
    un saludo
    Puedes poner un segundo regulador para las de gel. Así el desmadre de tantos paralelos y de distinto tipo en las baterías lo reducimos un poco.
    Un regulador por panel mejor...
