Resultados 1 al 6 de 6
- 04/11/2011, 17:02 #1
- jul 2011
- Santa Pola
Iluminación escalera en edificio
Hola amigos, acabo de terminar un curso de Energías Renovables, y me gustaría llevar a cabo mi primer proyecto, primeramente sobre el papel, como en mi edificio la comunidad está pagando alrededor de 2600 euros al año de luz de escalera, he pensado en hacer una instalación fotovoltaica para alimentar esta carga, pero realmente me surgen muchas dudas, que quisiera, si fuera posible me aclararan.
He calculado la demanda energética teórica de la carga:
100 bombillas 11w------------4 horas/d---------- 4400 wh/d
20 bombillas 18w------------4 horas/d------------1440 wh/d
10 bombillas 25w-------------1 hora/d---------------250Wh/d
TOTAL 6090 wh/d
Mi intención es hacer un proyecto para instalación solar fotovoltaica aislada de la red, es decir, con baterías.
Mi pregunta es si lo véis algo viable, o no merece la pena hacerlo aislado y sería mejor hacerlo con conexión a red.
La latitud del lugar sería 38 grados, con orientación sur completa, sin sombras, y con autonomía de baterías los siete días de la semana.
Alguna ayudita por favor... Gracias
- 04/11/2011, 17:19 #2
Respuesta: Iluminación escalera en edificio
Hola, la putada de lo de la conexión a red es que las compañías y la política dificultan mucho esta posibilidad. Tendrías que inscribirte a una tarifa de régimen especial (que probablemente no quieres porque te vale perfectamente ahorrarte los gastos de la luz convencional) y años más tarde igual la tienes concedida y la puedes montar, pero con mucho papeleo...
Otra opción es la instalación pirata, la conexión a red sin que se enteran las compañías. Lo malo de eso es que tienes que ajustar la potencia de la fotovoltaica para que no produces muchos excesos en ningún momento, es decir sólo sale viable si por todo el día siempre hay demanda de luz, porque los excedentes van a la red como regalo de la compañía y de la red van a tu vivienda y la compañía te va a cobrar esta energía que le regalaste...
Con la aislada te olvidas de todo esto y te pones unas baterías bastante tochas, lo malo es que las baterías son caras y hace falta cuidarlas bien, para que duren lo máximo posible.
Ora opción es la semiaislada (aislada con menos autonomía y apoyo de red).
- 04/11/2011, 18:02 #3
- nov 2007
- Galicia-Orense
No sé si viene mucho al caso, pero si se trata de ahorrar en costes energeticos, piensa tambien en las bombillas led, cuya eficiencia y duración es la leche (bueno en algunos modelos incluso 50000 horas segun fabricante) .
Especialmente si las luminarias de la escalera se encienden y apagan muchas veces (mediante el tipico temporizador de escalera) las bombillas led te garantizan una vida identica, por muchas veces que las apagues y enciendas. En cambio los fluorescentes o las llamadas bombillas de bajo consumo, ademas de menor eficiencia energetica, tienen el inconveniente de que su vida disminuye mucho con el numero de maniobras encendido-apagado. Por tanto podrias usar el sistema temporizado y ahorrar energia sin perder vida util.
En todo caso y aunque las mantengas siempre encendidas (dentro de un horario) el uso de las leds tiene otra ventaja que es el mantenimiento de la luminosidad a lo largo de su vida util (muchisimo mayor que las usuales de bajo consumo). Los fluorescentes y bombillas de bajo consumo pueden disminuir hasta un 20% en sus primeras 1000 horas. Este descenso de iluminación no ocurre en los leds.
Tambien tienes fluorescentes led, modelos de alta luminosidad, que permiten por ejemplo en los modelos de 1,20m. sustiuir a dos convencionales, con ventaja de consumo e iluminación. El fluorescente led tiene un angulo de iluminacion menor de 120º, no precisa reflector, no se pierde luz iluminando el techo. Los fluorescentes led no precisan ni cebadores ni reactancias de ningun tipo. Se conectan igual que una bombilla, fase en un extremo y neutro en otro (los dos pines del fluorescente son comunes en los leds)
Todo este pequeño rollo, que no prosigo por no cansar, es solo para decirte que igual puedes reducir la factura de tu comunidad mucho replanteandote el proyecto de iluminacion y usando mejores luminarias (ojo, no todas las led tienen el mismo rendimiento - del orden de 100 lumenes /watio-). Hay que ver si precisas tantas luces y tantos vatios.
Y despues podrás poner placas mas pequeñas, porque precisaras menos potencia. Proyecto redondo.
Un cordial saludo
- 04/11/2011, 18:15 #4
- jul 2011
- Santa Pola
No si precisamente mi intención es hacer un proyecto de eficiencia energètica y sostenibilidad. Lógicamente había pensado en incluir bombillas de bajo de consumo, pero no había pensado en lo que comentas del apagado y encendido en las de bajo consumo, y llevas razón, así que me replantearé la demanda energética poniendo bombillas led. Muchas gracias por la ayuda
- 04/11/2011, 18:31 #5
- nov 2007
- Galicia-Orense
Hola de nuevo.
Lo que es evidente es que disminuyendo el consumo energetico, a la vez se ahorra dinero y se contribuye a la sostenibilidad. Realmente todo consiste en "manejar" mejor los recursos de los que disponemos, sean estos del tipo que sean.
Para mi, que vivo en una aislada con placas FV, la iluminación led ha sido un cambio total, incluso en la forma de vida. Con las bombillas led, me doy el lujo asiatico de dejar encendidos por la noche unos farolitos alrededor de la casa, como si fuese un sitio civilizado. Y sabes cuanto gasto con este lujazo. Pues solo 9W (totales), que me iluminan todo el exterior de la casa y parte de un jardín.
La iluminación led tiene la ventaja de "aplicar" mejor la luz. Tienes por ejemplo el mismo modelo de bombilla en distintos angulos de apertura y en distintos ºK de color. Por tanto puedes aplicar justo lo que precisas, ni mas ni menos.
Saludos cordiales
Sensores de presencia y quitando que se enciendan todas las plantas ya ahorras un montón.
