Resultados 1 al 10 de 10
    SUSANA123 está desconectado Forero Junior
    dic 2010
    Santander
    Predeterminado dimensionado de baterías
    Buenos días,
    Me gustaría pedir ayuda; mi pregunta es tremendamente básica, así que espero no robar mucho tiempo.
    Estoy intentando dimensionar una instalación aislada. La capacidad nominal de mi(s) batería(s) es de 69900Ah con una tensión de 48V; la batería de mayor capacidad que he encontrado es de 4505Ah con una tensión de 2V y querría saber si es posible añadir baterías hasta conseguir los 69900 que necesito. Me temo que lo que planteo sea una burrada.
    Según esto me saldrían 16 baterías (69900/4505=15.51) con 24 vasos cada una.
    Muchísimas gracias por cualquier ayuda.
    Un cordial saludo.
    sep 2008
    Predeterminado Respuesta: dimensionado de baterías
    no tiene ningun sentido, esas cifras parece que son de una central nuclear, o sea que algo va mal, revisalo...ni siquiera los submarinos llevan baterias tan grandes!... ;-)
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    A ver si hay algún fallo de cálculo para que te salga tanta capacidad. 70.000 Ah a 48 V son más de 3.300 kWh de capacidad. Si de verdad tuvieras que ir a tanta capacidad, podrías mirar la opción de acumuladores NaS o a lo mejor vale con un sistema multicluster de SMA que se compone de varios bloques con su acumulación individual (me parece).
    dic 2010
    Santander
    muchas gracias por vuestras respuestas y vuestro tiempo, de verdad.
    los paneles accionan un sistema de bombeo de agua. la bomba que he escogido tiene una potencia de 37.2KW. Multiplicando por 24 horas al día, me sale que consume 894.84KWh/día. Y de ahí creo que surge mi cifra propia de un submarino o de un sistema multcluster (que suena a nave espacial).
    Estoy bastante perdida. Creo que el fallo en mis cálculos debe estar en esta parte y ser evidente xo no lo veo.
    Muchas gracias de nuevo.
    Un cordial saludo.
    sep 2008
    es que con una bomba de casi 40 kw ya comienza mal la cosa....seguramente sera un ejercicio o algo asi, y nostros aqui lo que tratamos mas son casos practicos de instalaciones reales, de teorias bizantinas y barbaridades tecnicas no solemos entender ninguno... ;-)
    vamos, yo por lo menos, no...jejeje
    mar 2007
    Cita Iniciado por SUSANA123 Ver mensaje
    Un cordial saludo.
    ¿De qué tipo de bombeo se trata? Si fuera para elevar agua, llenar una balsa o similar, lo suyo sería no acumular con baterías sino con la misma balsa, bombeando todo el agua en las horas de sol. Si se trata de una circuladora (que no me puedo imaginar de esta potencia), no hay manera que emplear baterías...
    dic 2010
    Santander
    me estoy dando cuenta de que el ejercicio es más raro de lo que pensaba jeje. Tengo que poner una bomba, no puedo proponer nada. Me preocupa que el cálculo que hago esté mal.
    "la bomba que he escogido tiene una potencia de 37.2KW. Multiplicando por 24 horas al día, me sale que consume 894.84KWh/día." ¿éste sería el consumo de un día?
    Con esta respuesta me apaño y no doy más la lata.
    Muchas gracias de verdad!
    mar 2007
    A ver, 37,2 kW * 24h = 892,8 kWh
    Si la bomba es de esta potencia, es lo que hay. Si es para un ejercicio, no te preocupes, pones acumuladores en paralelo (aunque no sea aconsejable, sobre papel, se puede tolerar jeje) y te olvidas.
    Por cierto, si das latas que sean botes de cerveza...
    Y porque a 48V? súbete a 400V que hay equipos que alimentan trifase sin problemas.
    dic 2010
    Santander
    Muchas gracias por vuestra ayuda, de verdad.
    Si encuentro alguna solución que lo haga todo más real, os aviso.
    Gracias!
