Resultados 1 al 6 de 6
- 03/11/2011, 16:18 #1
- mar 2011
- palma de mallorca
kit solar ¿que os parece?
hola de nuevo, estoy mirando de poner un equipo con los siguientes componentes, 4 placas atersa de 280 12v, doce baterias de 900, inversor victron 300/24, y regulador outbach mppt80, el regulador es un poco grande pero lo pongo asi para poder ir ampliando placas en breve. quiero montarlas yo pero donde debo poner magnetotermicos, fusibles y demas. el calculo de cables me han dicho de 16mm de placa a regulador y de regulador a bateria y de bateria a inversor de 50mm. que creeis? solo son tramos de 4m de cable y el de la bateria a inversor de 3.
un saludo a todos.
Y gracias por estar ahi ya que es un pòco de follon
gracias
- 03/11/2011, 18:39 #2
Respuesta: kit solar ¿que os parece?
Me parecen componentes buenos (las baterías no puedo decir como no dices de que modelo se trata) y por el tema de la sección no vas mal si las distancias son cortas, no merece la pena ahorrar en el cableado, mejor tener muy muy poca caída de tensión ahí ya que las baterías hay que cargarlas a la tensión que toca y no a la tensión que toca menos X.
El cableado en el campo fotovoltaico puede ser más fino, sobre todo si vas a mayores tensiones (más paneles en serie). Por cierto las placas las cambiaría, ya que tienes un regulador MPPT no tienen que ser de 12 V (que a 12 V salen más caras).
- 03/11/2011, 18:44 #3
- mar 2011
- palma de mallorca
perdon las placas son a 24 voltios, y las baterias son hawker (ecosafe), el tema de fusibles y diferenciales donde los pondrias???
- 03/11/2011, 18:52 #4
Pues un fusible (o aún mejor magnetotérmico CC) en el positivo entre baterías e inversor, tendrá que ser de al menos 125 A en tu caso. Luego , más bien para que haga de elemento de maniobra un magnetotérmico CC de 80 A para la salida (baterías) y otro para la entrada (paneles) del regulador, ambos puestos en el polo positivo. Para la salida CA del inversor pondría un magnetotérmico 1P+N de 16 A y un diferencial de mayor calibre (por ejemplo 40 A / 30 mA) y ya está el tema de protecciones...
Ojo, hay diferencias bestiales en los precios de las protecciones CC.
Por cierto, ya pensaba yo que un panel de 280 Wp y 12 V, eso nunca lo había visto (pero es perfectamente posible). Si es de 24 v ya suele salir bastante más barato el Wp.
- 03/11/2011, 19:03 #5
- mar 2011
- palma de mallorca
entonces de 125a entre baterias e inversor, uno de 80 entre placas y regulador y otro de 80 entre regulador y baterias los otros a la salida de inversor a corriente alterna, no??
deben de ser especiales, ya que al ser cables gruesos las cogidas a ellos no deben de ser pequeñas y deben de ser diferentes a los de corriente alterna, no??
muchisimas gracias
- 03/11/2011, 19:23 #6
Sí, todo correcto. Si quieres, también puedes poner magnetotérmicos de alterna entre regulador de carga y baterías y paneles y regulador de carga (ya que realmente es más bien elemento de maniobra que de protección), pero de estos calibres tampoco te van a salir más baratos...
