Resultados 1 al 7 de 7
    fraguel está desconectado Forero
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Asesoramiento cargador victron CENTAUR
    Hola a todos, me han comentado que los cargadores Victron Centaur no funcionan correctamente con una tension de entrada inestable. ¿Es eso cierto?. Tengo pensado comprar un cargador de unos 60A y estoy en duda por este motivo, ya que el Centaur me habia convencido bastante. En caso de que sea cierto esto, ¿cual me aconsejais? ya que el generador que tengo esta bastante viejete. Muchas gracias de antemano.
    may 2008
    valencia
    Predeterminado Respuesta: Asesoramiento cargador victron CENTAUR
    Nadie puede contestarme??
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola buenas
    Mira, yo tengo un Victron Centaur de 100A. Y va como un campeon. Lo tengo conectado a un grupo electrogeno (coreano), por lo cual puedes pensar que la estabilidad en tensión no es nada buena, puesto que cuando entra una carga, no solo baja la tension del grupo, sino tambien la frecuencia. Por ejemplo si hay una lavadora puesta, cada vez que se conecta el motor ( adelante - atras) el grupo pega un buen cambio. Y con el calor y centrifugado, pues no veas como va. Y el Victron sigue cargando sin problemas.
    Y lo que para mi es bueno de este equipo (que supongo harán tambien otros) es que corrige el factor de potencia.
    Si el cargador no incorpora un sistema decente de corrección , carga mucho al alternador, se produce un valor eficaz de intensidad mucho mayor que la teorica correspondiente , tienes recalentones en el propio alternador, menor rendimiento y por tanto mas consumo de licor del moro. En este sentido (el del rendimiento, menor carga y calentamiento) yo he notado una buena mejora respecto a mi anterior cargador (que era de la casa Grelco, un modelo que ya no se fabrica).
    En las pruebas que yo he realizado con este cargador, una vez se quedó "jilipollas" es decir no daba carga. Lo apague y lo volví a encender (la solución magica) y todo volvió a sus sitio. Pero es que tengo muchas cargas que entran y salen (nevera -arcon-bomba pozo-calefaccion....), ademas de algunos equipos que emiten interferencias radioelectricas. Por este motivo no se puede tener en cuenta este suceso, que bien podria ser debido a cualquier salvajada de mi instalación.
    Recibe un cordial saludo
    Última edición por ASBERGADAS; 02/11/2011 a las 18:24 Razón: Corregir
    may 2008
    valencia
    Muchas gracias Asbergadas, yo pienso que no tiene que ir mal pero el vendedor me insiste en que un cargador de 60A a 12v con el grupo de 3 kw no me va a cargar mas de 30 o 35A Me esta vendiendo la moto no??
    nov 2007
    Galicia-Orense
    Hola de nuevo.
    En mi modesta opinión y con 20 años de experiencia como usuario de grupos (vivo en aislada desde hace 20 años), te esta vendiendo la moto.
    Por un lado el mio de 100A a 12V lo conecto a un coreano de 5,5 KVA y sin problemas. Pero tambien tengo un grupo Hatz de 3,5KVA y me lleva el 100A (ojo a 12V que a 24 seria el doble de potencia) sin problemas.
    Nuevos saludos
    Debería llegarte para el de 60A pero que muuuuuy sobrado.
    may 2008
    valencia
    Creo que todas mis dudas se han disipado, muchisimas gracias por vuestras sabias (por experiencia) respuestas y un cordial saludo.
