Resultados 1 al 10 de 10
    MARIN está desconectado Forero
    ene 2008
    ANDALUCIA
    Predeterminado Relé voltimétrico
    Buenos dias,que tipo de relé me aconsejais para arrancar un grupo cuando las baterias bajen a una tensión determinada,por ejemplo,23.8 V? saludos
    feb 2011
    asturias
    Predeterminado Respuesta: Relé voltimétrico
    este tipo de reles son muy interesantes para conmutar carga de baterias etc yo tb estaria interesado aver si nos responde alguien
    sep 2008
    no lo he visto eso nunca, y aunque se que tendra que existir, no se donde se puede encontrar... en realidad se trataria de un dispositivo configurable (o ajustable) que permita cerrar un contacto cuando un voltaje caiga por debajo de un valor, y abrirlo cuando el voltaje alcance otro valor, lo cual es algo demasiado simple...
    en el caso del arranque de un grupo electrogeno para cargar una bateria de una instalacion solar aislada el tema es bastante mas complicado, por que hace falta que para que merezca la pena arrancar el grupo haya transcurrido un tiempo con un voltaje determinado para que se decida arrancar el grupo, y asi cargar la bateria, por que la bateria puede bajar de voltaje durante un consumo alto y volver a subir cuando el consumo se acaba, esto es algo completamente normal en el uso de un sistema solar...tambien hay que tener en cuenta que un grupo electrogeno, sobre todo diesel, no es bueno apagarlo despues de que esta dando mucha potencia, es mejor dejarlo rodando en vacio unos minutos antes de pararlo...y todo eso se puede manejar con un buen inversor cargador...
    con un mecanismo tan simple como un rele por tension el grupo arrancaria y pararia continuamente y eso no es muy deseable...
    ademas, los inversores cargadores para instalaciones solares llevan tambien un sistema que conmuta la salida del inversor (apagando el inversor de paso) con la potencia que llega del grupo, de esa manera, la instalacion solar sigue funcionando con la potencia del grupo, y a su vez el cargador carga la bateria...
    si no se tiene un sistema completo de ese tipo, pienso que es mejor no automatizar nada...
    ene 2008
    ANDALUCIA
    Photon tienes idea del precio del "aparatejo"?
    sep 2008
    pues eso es... eso!...:-)
    justo lo que yo digo, y todavia le faltan batantes cosas para poder arrancar un grupo y cargar una bateria,... y desde luego, nada que ver con un "rele voltimetrico", de hecho creo que hasta los reles van aparte...o sea que,... nada que ver...;-)
    o es que tu le llamarias a eso un "rele voltimetrico"???... jejeje
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por MARIN Ver mensaje
    Otra opción que veo sería un monitor de baterías con salida de relé, por ejemplo un Vicron BMV 600.
    Entiendo que realmente te interesa más que el generador arranque según el estado de carga de la batería y para eso es más fiable un monitor de baterías ya que te mide los amperios que salen y que entran. Si lo haces por tensión siempre es menos preciso. Por cierto, ¿qué inversor-cargador tienes? A lo mejor si te vale con lo de la tensión lo tienes integrado en el inversor-cargador o si tuvieras un Sunny Isalnd 2224, 2012 o 5048 lo tendrías a la perfección con el monitor de baterías integrado.
    Claro que hay que poner los relés luego pero ya tienes todo el bloque lógico con el volt sensing.
    sep 2008
    si que es una buena opcion el monitor de baterias de victron, no es muy caro y cumple con lo que se necesita...hombre, Hlebtomane, si tuviera cualquiera de los sunnys no le haria falta nada de esto, lo tendria todo, y bueno... ;-)
    sep 2008
    si que es una opcion, lo he estado mirando y no esta mal, pero me gusta mas la filosofia del victron que apunta Hlebtomane, al saber como esta el estado de carga de la bateria lo puede hacer con mejor conocimeinto de causa...jejeje
