Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 26 al 37 de 37
  1. #26
    pachel está desconectado Forero
    abr 2011
    Predeterminado Respuesta: Instalacion correcta?
    Puedes puentear el regulador, no pasa nada. Desde luego no para dejarlo así definitivamente ya que el regulador te protege de las sobrecargas. Pero para recuperar la batería, se puede hacer ys e hace.
  2. #27
    harconen está desconectado Miembro del foro
    ago 2008
    Granada
    hola a todos,no olvides el mantenimiento.
  3. #28
    Mcanitor está desconectado Forero Junior
    oct 2011
    Puertollano
    Hola a todos, muchas gracias por responderme, de momento le he hecho caso a Photon y he programado el regulador como el me dijo, pero ademas he comprobado que las baterás estan bien porque están cargando bastante, también he sustituido la instalación de cables y he puesto cables en toda la instalación de 16 mm2, esto ha mejorado considerablemente. ya os comentaré la evolución del tema, gracias.
  4. #29
    oct 2011
    Puertollano
    Predeterminado Re: Respuesta: Instalacion correcta?
    Muy buenas a todos voy a aumentar placas en mi instalacion y quería preguntados una serie de cosas tengo 4 placas de 75W y quiero aumentar como digo placas puedo poner placas diferentes por ejemplo de 240W o tengo que ponerlas de 75W y la segunda pregunta es si con el regulador que tengo CXN 40 podría aumentar hasta un total con las 4 que tengo mas las que ponga un total de unos 800W de placas, gracias
  5. #30
    Predeterminado Re: Instalacion correcta?
    A 12v por cada 10A de regulador puedes meter 150W, 40A = 600 de panel. Para ampliar en paralelo tienen que tener la misma tensión Vmax y Voc.
  6. #31
    oct 2011
    Puertollano
    Ok, gracias, me puedes ayudar o Aconsejarme para comprar 2 placas de 75W de momento, no se bien que buscar en relación calidad-precio y si me pudieras indicar alguna dirección para poder comprar vía internet mejor, muchas gracias por todo
  7. #32
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Cita Iniciado por Mcanitor Ver mensaje
    No tienen que ser de 75 Wp las placas pero sí de 12 V (Vmp entre 17 y 18 V).
  8. #33
    oct 2011
    Puertollano
    Preguntaba lo de la diferencia en la instalacion de las placas porque había leído que si ponía placas diferentes en paralelo estas "anularían" a las viejas existentes, pero no decía la explicación de esto, supongo que tendrá explicación tanto una respuesta como la otra pero yo la desconozco
  9. #34
    sep 2008
    las placas cuando se ponen en paralelo o en serie tienen que tener las mismas caracteristicas...si se ponen en serie, tienen que ser de la misma corriente (amperios) y si se ponen en paralelo tienen que ser de los mismos voltajes...teniendo eso en cuenta, todo funciona...;-)
  10. #35
    oct 2011
    Puertollano
    Cita Iniciado por unicornio Ver mensaje
    Ok, muchas gracias, con lo cual puedo meter placas mayores con los mismos voltajes que tienen las placas viejas que tengo, cambiando el regulador a otro mayor, las placas viejas son isifoton i 75W que no se si es buena marca me gustaría meter dos módulos de 240 W cada uno para tener un total de 780W creo que es buena opción pero si me podéis aconsejar os lo agradecería,
  11. #36
    sep 2008
    se pueden asociar de manera que los voltajes o corrientes coincidan, pero es mucho mas facil con un regulador mppt que admita un margen de voltaje amplio...
  12. #37
    isletes está desconectado Forero
    ago 2010
    Cadiz
    Hola, las placas de 240 w que quieres poner, seguramente sean de conexión a red con una Vmp de unos 30v, y no te valen para añadirlas a las que tienes, que deben estar en torno a 18 Vmp.
    Debes mirar exactamente el Vmp de las placas que tienes y el Voc, que como ha dicho photon, deben ser similares para añadirlas en pararelo.
    Si vas a comprar un regulador nuevo, pon un MPPT, y puedes poner en serie dos a dos tus placas actuales, con lo que tendrías dos de 75w en serie, con una Vmp de 36 v, las otras dos iguales lo mismo, en serie para conseguir otros 36Vmp. Así, puedes comprar otros dos módulos de 36Vmp de 150w o un poco mayores, que suelen ser mas baratos que los de 18Vmp. Compras mas potencia a menos coste.
