Hlebtomane
Tienes un módulo de 24 V (será de 72 células). La tensión de circuito abierto no importa demasiado (bueno hay que respetar la tensión máxima de entrada en el regulador, pero para lo demás no importa), importante es la tensión de máxima potencia. Esta es de 36,27 v en condiciones nominales, pero en condiciones de uso da menos tensión (ya que el panel con más calor y menos irradiación da menos tensión) y por eso sirve perfectamente para un regulador PWM de 24 V. Otra opción es emplear un regulador MPPT (lleva un convertidor CC-CC incorporado y busca el punto de máxima potencia) que te saca más del panel y aparte te da la opción de usar el panel en un sistema de 12 V.
Es decir, el regulador o puede ser PWM 24 V de unos 10 A, MPPT de 24 V de unos 10 A (o más si piensas ampliar paneles en un futuro) o MPPT de unos 15 A - 20 A si tu sistema es de 12 V.
