Resultados 1 al 9 de 9
- 27/10/2011, 20:14 #1
- oct 2011
- Málaga
Instalación fotovoltaica en vivienda aislada.
Buenas, me llamo Ulises, y estoy haciendo un proyecto sobre una instalación de fotovoltaica aislada, para una vivienda unifamiliar de 4 habitantes. El proyecto es un proyecto de fin de carrera, donde metere en la estimación de consumo la demanda de una bomba para regadío. La intención con la que abro este tema es exponer aquí mis dudas ya que soy bastante novato en esto y llevo varios días leyendo sobre fotovoltaica (tenía una idea muy básica, pero ya me voy empapando del tema) y que pueda servir como guía en un futuro a demás personas que realicen labores similares.
Mi primera cuestión es sobre el primer paso que tengo que dar para comenzar el proyecto, y es el Cálculo de la demanda energética.
-¿Me recomiendan que calcule la estimación energética aparato por aparato en función del número de horas de uso etc o mejor una previsión genérica en función del número de habitantes de la casa asi como los metros cuadrados de la vivienda etc etc?
¿Y que aparatos podría o no meter en carga a la instalación fotovoltaica? Es que por lo que tengo entendido hay aparatos que consumen muchísimo y sería una locura económica meterlos en la instalación.
Espero que entiendan mis dudas y puedan ayudarme.
Iré preguntando en este tema todas las dudas que me vayan surgiendo y si alguien mas quiere ir preguntando cosas específicas, podría hacerlo aquí en este tema para que en un futuro pueda servir de ejemplo.
Muchas gracias y espero poder aprender mucho mas de este magnífico foro.
Un saludo, Ulises.
Evidentemente todos los aparatos serán eficientes y de bajo consumo.
- 28/10/2011, 17:29 #2
- oct 2011
- Málaga
Respuesta: Instalación fotovoltaica en vivienda aislada.
http://www.solarweb.net/forosolar/fo...-consumos.html
Con esto se sacan los consumos de los aparatos, y según leo esto quedan resueltas mis dudas, siento no haberlo visto antes, preguntaré por aquí si me surgen nuevas dudas, e intentaré buscar más la próxima vez antes de preguntar.
- 28/10/2011, 18:40 #3
- oct 2011
- Málaga
- 28/10/2011, 18:41 #4
- oct 2011
- Málaga
decir que aún faltaría añadir algunas cosas extra que no se usan todos los dias como secador de pelo y cosillas asi... o eso no se añade?
PD faltaría añadir también el consumo de una bomba que almacena agua en un depósito para regadío, y meter supongo las pérdidas de los aparatos que utilice en la instalación, pero eso se haría mas adelante, ahora mismo estoy con el cálculo del depósito para riego para ver cuanto caudal necesito, y con la altura pues ya puedo calcular la bomba que necesito y sumarlo a la estimación de potencia consumida.
En el "Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Fotovoltaicas Aisladas" viene una explicación muy buena sobre el tema de los regadíos.
Espero que podais ayudarme con el tema de los consumos. GraciasÚltima edición por uliseswise; 28/10/2011 a las 19:15
- 28/10/2011, 18:46 #5
Baneado
- oct 2011
- MADRID
Para darle un toque exclusivo, es posible que te interese integrar a tu proyecto el SunCaptor, bien sea en amorfo (buen diseño con posibilidad de colores distintos, pero menos eficientes)o, monocristalino(40w / 55w)o, un poli de 66w. todos ellos con elementos diferenciadores en relacion a los paneles estandar. Espero que te sirva de ayuda en tu proyecto.
- 28/10/2011, 18:54 #6
- oct 2011
- Málaga
- 02/11/2011, 17:43 #7
- oct 2011
- Málaga
Bueno aunque no le esté leyendo mucha gente o no contesten seguiré desarrollando por aquí el proyecto y a medida que vaya encontrandome con las soluciones a mis problemas los iré poniendo para que futuras personas en mi situación tengan algo que sirva de guía, aunque no esté redactado de la mejor manera posible ni calculado de la mejor forma.
Finalmente la instalacion en principio será un sistema fotovoltaico con regulador y acumulador para abastecer 3 cosas: el consumo de la vivienda, maquinaria de produccion vinicola, y una bomba de impulsion para llenar un deposito destinado a regadío, y como apoyo energético a las placas fotovoltaicas he pensado en poner un minigenerador eolico, aunque eso aun no lo tengo seguro por que tengo que mirar los mapas de viento anuales para ver si es viable o no, y ahora mismo mi tio me ha dejado los 5 tomos de energia solar de cuando hizo él el curso de instalador de placas asi que de momento voy tirando de eso.
Para empezar solo he estimado el consumo de la vivienda que puse algo mas arriba y dimensionaré todo con respecto a ese consumo por que el tema de calculo de la bomba y maquinaria vinicola lo tengo algo parado. Despues una vez que haya dimensionado y sepa como van los calculos los modificare todos para ampliar la superficie de placas.
Sé que es calcularlo todo dos veces tontamente pero asi cojo soltura y la segunda vez estoy seguro de que no me costará tanto trabajo.
Estimar un consumo de algo mas de 5 kilovatios hora al día no es nada descabellado. Empieza con esa cantidad y luego el poner el material de bodega es mas fácil.
- 02/11/2011, 23:35 #9
- oct 2011
- Málaga
Gracias, era una duda que tenia, no sabia si es mucha previsión o poca (creía que demasiada por lo que he leído por ahí) aun así comienzo realizando calculos con una estimación de potencia, que luego en una hoja de cálculo de excel se cambia y no cuesta ningún trabajo.
Gracias por contestar, seguiré con el proyecto e iré informando en este hilo tanto de las dudas en las que necesite ayuda como las que me surjan y responda sin necesidad del foro para poder contribuir a que haya material del que tirar en el foro.
Un saludo, Uliseswise.
