Resultados 1 al 10 de 10
- 26/10/2011, 10:09 #1
- oct 2011
- madrid
Baterias + Generador eterna duda
Hola a todos, soy nuevo en el foro, finalmente he tenido que que registrarme aqui para ver si finalmente alguien puede resolverme una duda que llevo tiempo queriendo aclarar, buscando en internet, perguntando a gente, etc, pero al final no consigo ver nada claro.
Mi pregunta es, tengo una casita aislada en el campo y por ahora me gustaria alimentarla con unas baterias cargadas mediante un generador, (mas adelante ya pondría placas o molino). El consumo es muy bajo, pues todo es a gas, nevera, agua,cocina... pero necesito electricidad para simplemente una tele y un par o tres de bombillas, eventualemente encender un portatil o poner un poco de musica, pero nunca todo al mismo tiempo.
La cuestion, todo lo que he encontrado hasta el momento no lo entiendo, las conversaciones en foros enpiezan a complicarse a medida que avanzo y se me hace imposible seguirla.
Que puedo hacer? mi idea es generador+inversor+regulador+baterias, esto es correcto?
Muchisimas gracias por anticipado
- 26/10/2011, 11:19 #2
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Respuesta: Baterias+Generador eterna duda
Si quieres cargar las baterias con un generador de gasolina o gasoleo:
1- Algunos generadores, sobre todo los mas pequeños, tienen una salida de 12 voltios para conectar directamente a las baterias. Pero puedes tener 2 problemas; que no saquen una tensión suficientemente alta para cargar las baterias a tope y, si la tienen, tienes que estar pendiente del tiempo, no sea que "te pases de vueltas" y estropees las baterias por exceso de carga.
2 - Si no tienes esa salida de 12 voltios, tienes que recurrir a un cargador de baterias, con entrada a 220 voltios y salida a 12. Dicho cargador, dependiendo de lo sofisticado que sea, se encarga de darles la tensión, la intensidad y el tiempo adecuado a las baterias, y no te tienes que preocupar de nada, simplemente de arrancar y parar el generador cuando el cargador te avise de que ya se han cargado.
Una vez que tienes todo lo anterior, te hace falta un inversor para poder convertir la tensión de 12 voltios de las baterias a 220 voltios para que te funcionen los equipos domesticos.
Esos equipos tambien te pueden funcionar directamente desde el generador, a 220 voltios, pero tienes que tener en marcha el generador para que te funcionen, logicamente, con el consiguiente gasto de combustible.
Otra posibilidad es un equipo inversor-cargador, que incorpora las dos funciones en un mismo aparato. Tiene 3 conexiones, por un lado las baterias, por el otro el generador y por el otro los aparatos domesticos a 220 voltios. Ademas puede tener la funcion de arranque automático del generador cuando las baterias están agotadas.
Y lo del regulador, olvidate, solo te haría falta para unas placas solares
- 26/10/2011, 11:27 #3
- oct 2011
- madrid
Gracias!! me ha quedado bastante claro, solo una preguntita mas, como se denominan esos generadores que tienen la opción de encenderse solos cuando el cargador/inversor detecta que hay que cargar las baterias?
- 26/10/2011, 11:37 #4
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Son generadores que tiene motor de arranque, es decir que los puedes arrancar con una simple llave, como el coche. LLevan una bateria que alimenta el motor de arranque. La típica cuerda del tirón es sustituida por el motor de arranque. Estos son los normales, de arranque eléctrico.
Pero, para poder arrancar automaticamente a distancia desde un inversor, por ejemplo, además tiene que tener otro equipo, que es una arrancador automático, ATS creo que se llama. Vamos, que son generadores con arranque a distancia. Algunos incluso llevan un mando a distancia como el del garaje.
Tambien es cierto que los de arranque eléctrico son a partir de una determinada potencia. No creo que encuentres de 1000 watios con arranque electrico.
- 26/10/2011, 11:40 #5
- oct 2011
- madrid
perfecto! muchisimas gracias de verdad, ya tengo todo lo que necesito.
Saludos!
- 26/10/2011, 11:43 #6
- ago 2010
- alicante
- Entradas de blog
- 2
Pero tambien te diría que a lo mejor te resulta mejor de precio instalarte un par de placas solares que un generador. No tines gastos de combustible, es ecológico y te olvidas de muchos problemas con el generador.
- 26/10/2011, 11:49 #7
- oct 2011
- madrid
si, es cierto, de hecho en un futuro es lo que voy a hacer, pero por ahora solo puedo contar el generador por diversas causas, la instalación la dejaré preparada para ese dia.
Muchas gracias de nuevo
- 29/10/2011, 10:35 #8
- oct 2011
- TORO
el generador en un sistema de arranque automatico y carga de baterias es muy importante que sea de regular a bueno (no por esto tiene que ser muy caro)si vas a usar un generador debes de mirar que su voltaje sea constante pues de no ser asi y usando un inversor-cargador no se sincronizara con el voltaje y la frecuencia como es debido dando problemas y tirando la eficiencia de la instalacion por los suelos,es verdad que la mayoria de inversores-cargadores se pueden modificar los parametros de voltaje de entrada,frecuencia,y cargas de baterias pero si el generador no es estable le costara ,
no se si pueden decir marcas pero los generadores honda cumplen muy bien para pequeñas instalaciones de autoconsumo,
- 29/10/2011, 11:04 #9
- oct 2011
- madrid
gracias por la informacion, la cuestion es que ya tenia un generador, lo compre este verano, es de la marca taiwer, segun ponia en la publicidad aseguraba que el voltaje era siempre constante, eran generadores mejorados y lo vendian como que proporcionaba tension incluso de mejor calidad que la red electrica, el precio la verdad que fue muy bueno, ademas tiene arranque electrico que probablemente pueda conectar al inversor-cargador para que se "entiendan" y se arranque solo cuando necesite cargar las baterias, pero ya veremos, hace dos dias ya compre las baterias y el inversor cargador, ahora solo falta probarlo, cuando lo tenga todo listo, os contare si al final funciona ......o no.
gracias y un saludos de nuevo!
- 01/03/2012, 22:40 #10
- may 2011
- españa
- Entradas de blog
- 1
funcionar funciona seguro, el problemas es que las baterias se cargan bastante rápido hasta el 80%, y luego se tiran 3 o 4 días para llegar al 100% con un generador, porqué inicialmente absorben muchos amperior pero en final solo absorbe uno o dos, que pero son necesarios y importantes para no estropear en pocos meses la bateria.
El consejo de poner una placa solar incluso de solo 50W es bueno.
Una cosa... de una bateria de 100Ah a 12V solo puedes sacar 600Watt sin estropearla, y con una carga de solo 5 amperios por 20 horas
watt/h=VxAh
por ejemplo 12Volt x 100Ah = 1200Wh
pero como que nunca hay que descargar la bateria mas del 50% solo puedes usar 600Wh
haz tu proporciones y comprate un medidor de consumo
MaX
