Resultados 1 al 5 de 5
    jepefe está desconectado Forero
    may 2007
    Predeterminado Mezclar 24 y 12 en series
    Buenas a todos, a ver si me podéis ayudar.
    Tengo una instalación de 4 paneles en serie de 130Wp y ahora quiero actualizarla añadiendo unos paneles mas.
    Esto es lo que tengo
    -17,3Vmax
    -21,6Voc
    -7,51 Imax
    He encontrado do buenas ofertas(a mi parecer):
    Modulo Shinew XH-190M: 44,6Voc(+1,4V) - 5,2Imax - 36,6Vmax(+1V) - 190Wp
    Con este modelo seriaria dos y los conectaria en paralelo con las otras placas desperdiciando un total de 1*2=2V ya que la tensión se igualaría a la de menor voltaje sumándose con los amperios del otro grupo.
    *Por comodidad en los cálculos agrupo los paneles y los trato como si fueran dos paneles de 24V
    Por lo que si funcionando(ya en serie) a su Vmax y su Imax son 380W trabajando a su Imax y su (Vmax-2) nos quedaria: 5,2A*(73,2-2)=370Wp.
    Podria obtener máximo 370Wp de estos paneles con esta configuración.
    Por otro lado:
    Modulo Yuraku Policristalino YSP-230W: 36,6Voc - 7,8Imax(+0,3A) - 29,5Vmax - 230Wp.
    Para conectar estos paneles dividiría el otro grupo en dos series y añadiría a cada serie uno de estos paneles.
    Con esta configuración crearia dos series de identico voltaje e identica corriente pero desperdiciando 0,3A de cada uno de los nuevos paneles igualandose a los 7,51 de los paneles antiguos:
    7,51*29,5=222Wp*2(dos paneles)=444Wp que podria rentar a los nuevos paneles.
    Son correctos mis calculos? Que opción elegiríais teniendo en cuenta que me dan el mismo precio para los dos modelos?
    Gracias!
    Avatar de Hlebtomane
    mar 2007
    Predeterminado Respuesta: Mezclar 24 y 12 en series
    Hola jepefe,
    En realidad el regulador MPPT que tienes va a buscar el punto óptimo entre las dos series que va a sacar el mayor producto de U * I. Es decir que la tensión (en condiciones nominales) va a estar entre el Vmp de una serie y el Vmp de la otra (favorieciendo a lo mejor ligermante la antigua serie ya que es de más potencia). Va a ser una situación de "ni pa ti ni pa mi". En total las pérdidas deberían ser bastante bajas, al menos si el comportamiento de temperaturas de las placas (coeficiente de pérdidas por temperatura) es similiar.
    Edit: Lo que te dije sólo es relevante para poner 2 de los módulos de 24 V en paralelo con los 4 de 12 V. Para el otro caso, la intensidad del panel "Yurako" estaría limitada por la intensidad de los otros módulos. No obstante a menor intensidad, te daría algo más de tensión, así que la potencia sería algo más alta que la que calculaste. En todo caso me gusta más la variante de poner los módulos en paralelo, también ganarás en eficiencia del regulador (mira las curvas de rendimiento en el manual). Tenías una distancia bastante corta entre módulos y regulador, ¿verdad?
    Última edición por Hlebtomane; 26/10/2011 a las 09:18
    Por suerte o por desgracia la diferencia es bastante pequeña como para decantarse por una u otra solución. Al mppt le va a dar igual porque las tensiones están todas correctas en caso de poner 3 en serie, mira si el tamaño/peso de los yuraku no es problema ni para ti ni para tu tejado.
    may 2007
    No me lo había planteado de esa manera, me había hecho a la idea de que corta al Vmp menor y ya está mucho mas beneficioso el planteamiento de "ni pa ti ni pa mi"
    La distancia entre paneles es de unos 4-5metros y dispongo de dos lineas de cable de 6mm2 cada una.Supongo que seguirá siendo suficiente
    Hola jepefe,
    may 2007
    Pues si, tal vez sea un problema el peso. Voy a consultarlo mas que nada por la estructura ya que el tejado es de hormigón.
